Pearl Geschrieben: 7. Dezember 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 (bearbeitet) Hallo Ihr Alle, ich hab ein Probelm mit dem Radiokabelbaum. Ist zwar ein e36 Touring als Winterauto/Daily, aber der Radiokabelbaum sollte ja ähnlich sein. In dem Auto war ein 15 Euro Ali Express Radio verbaut, das sollte nun einem jvc weichen. So weit so gut. Ich habe von Elektrik null komma null Ahnung, aber: Nun haben die Deppen Vorbesitzer nicht nur den Blockstecker kaputt gemacht (waren wohl zu blöd die Verriegelung zu öffnen), da stimmt irgendwas mit den (vermutlich) Lautsprecherkabeln nicht (wenn ich die Kabelfarben richtig deute). Da sind so seltsame gelbe Knubbel dran. Und der Ton im Touring ist grottig, da kommt zwar aus den Lautsprechern hinten im Himmel was raus, aber das ist gruselig. Und vorne aus den Türen kommt kaum was. Gewichtung 95/5 würde ich sagen. Ich kann auch am Radio nichts diesbezüglich einstellen. Den Blockstecker und den Adapter habe ich mit dünnen Kabelbindern miteinander verbunden. Nun endlich meine eigentlichen Fragen: - Kann mir jemand erklären was diese gelben Knubbel bedeuten? - wenn ich einen anderen Blockstecker mit Kabel aus einem Schlachter nehme, wie muss dann vorgegangen werden? Alles abschneiden und neu verlöten? Oder brechen die Kabel dann wenn alles in den Schacht geschoben wird? Mit irgendwas crimpen / verbinden? Wird der Kabelstrang dann nicht zu dick? Und zum hantieren mit Werkzeugen ist da ja auch nicht sonderlich viel Platz. Ah und noch was: auf dem Bild sieht man einen Stromdieb mit einem schwarzen Kabel dran. Das führt irgendwie nach rechts. Als ich jetzt die Sofitte in der Innenraumlampe wechseln wollte, kam mir da ein loses schwarzes Kabel im Dach entgegen. Ich vermute dass es das vom Strombieb ist. Aber das ist nirgendwo angeschlossen. Frage: einfach lassen? Oder Stromdieb abnehmen und die Stelle mit Isolierband umwickeln? Mit der Bitte um Tipps. Ich muss das ja machen lassen, weil ich - wie gesagt - null Ahnung davon habe. Vielen Dank und Gruß, Kerstin Bearbeitet: 7. Dezember 2023 von Pearl zusatz Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 7. Dezember 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 An welcher Kabelfarbe genau ist der Stromdieb dran? Gelb/Weiß? Oder Weiß oder weiß/Gelb? Die Auskunft ist wichtig. Und welche Grundfarbe das Kabel hat, also welcher Anteil von Farbe mehr am Kabel ist. Ich erkenne das auf dem Bild nicht so Recht. Das mit den Knubbeln ist Original so! Da sind die jeweiligen Lautsprecher und Hochtoner für die jeweiligen Seiten zusammen gelötet. Werksseitig! Ich vermute mal der Stromdieb hängt an Gelb/weiß. Ist die automatische Antenne. Also eigentlich nichts anderes wie Zündungsplus. Das Kabel wird genutzt und gerne abgetzwackt wenn eine Endstufe /Verstärker im Auto angeschlossen wird. Hast du in deinen Türen vorne 1 oder 2 Hoch/Mitteltöner verbaut? Diese Auskunft benötige ich,weil wenn 2 LS pro Tür drin sind, dann hat dein Touring ein Soundsystem verbaut, und der Verstärker vom Soundsystem kommt mit den 4x45Watt eines Zubehör Radios nicht zurecht,und brennt durch...... Mach mir mal bitte Photos davon. Also vom Radio und den Türen. Alternativ kannst du auch das Linke Fach im Kofferraum beim Touring öffnen und schauen ob dort dahinter ein Verstärker verbaut ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 7. Dezember 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 Stopp! Sorry, aber IMHO ist da was ganz anderes schuld. Wichtig wäre mal ein Foto vom Blockstecker was da wirklich angeschlossen ist. Diese gelben Isolierhülsen schauen nämlich danach aus, als ob da entweder noch ein Überblendregler verbaut war oder dass Lautsprecherleitungen aufgeteilt sind in "vorne und hinten. Die Belegung des Blocksteckers findet man im Wiki hier: Den Schaltplan für den E36 gibt es im Anhang. Gib mal Bescheid was am Stecker angeschlossen ist, hab grad wenig Zeit Radio-E36.pdfInformationen abrufen... Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 7. Dezember 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 Wie gesagt Georg, die gelben sind so schon original. Überblendregler gab's in diesem Sinne nur bei Harmann Kardon system der aktiv angewählt werden konnte im E36. Heißt da aber Raumklangschalter. Anbei noch ein Link zum E36 und dessen Pinbelegung wie Sie originale sein sollte! http://e36-schaltplaene.e36-page.net/e36-pinbelegungsplan-radiostecker.html Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 7. Dezember 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 (bearbeitet) Vielen lieben Dank für Eure Antworten, ich schaue morgen in Ruhe nach und werde zusehen dass ich Eure Fragen beantwortet bekomme und ggf noch mehr Fotos einstelle. Interessant ist, dass dieses schwarze Kabel vom Stromdieb nach rechts Richtung Handschuhfach verläuft und oben im Dach bei der Innenraumbeleuchtung raus kommt. Vermute ich, muss morgen mal vorsichtig dran ziehen Lt vin war da kein Soundsystem verbaut, ich hab das Original Radio mitbekommen, ich gucke mal was das für eins ist. Edit: lt vin Abfragesteht unter Multimedia: Radio BMW Reverse RDS Der Touring hat hinten links nur den Antennenverstärker drin, das hatte ich schon gesehen. Der hat ja wohl die Antenne irgendwo in der Heckscheibe? In den Türen ist nur jeweils 1 der runden Gitter. Ich wollte da eigentlich mal hinterschauen, aber draußen bei den Temperaturen möchte ich ungerne die Türverkleidung abnehmen. Rest folgt morgen Danke sehr und Gruß, Kerstin Bearbeitet: 7. Dezember 2023 von Pearl zusatz Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 7. Dezember 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 Deine Antenne befindet sich beim e36 Touring in Form eines dünnen Drahtes in der linken starren hinteren Seitenscheibe😉 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 7. Dezember 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 (bearbeitet) Ah, vielen Dank, ich hatte mich schon gewundert was das ist eine einseitige Seitenscheibenbeheizung wäre unlogisch gewesen. Sorry, das ist mein erster e36 Touring Bearbeitet: 7. Dezember 2023 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 7. Dezember 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Dezember 2023 Weiß-Braun ist ja für die Stummschaltung, eventuell war mal eine Freisprecheinrichtung verbaut? Würde dann auch das Kabel an der Leselampe erklären, könnte ja mal ein Mikrofon gewesen sein. Das JVC hat einen DIN Anschluss und du hast so einen Adapter dazwischen?: https://www.ebay.de/itm/354198252251?epid=23020000856&hash=item5277dc6adb:g:KOIAAOSwoQZi59bL&amdata=enc%3AAQAIAAAA0LZtKovmvB9tvkb0V1%2FhqexvtxoF7qrEd54fUyPNs2dgsfQX8M8DXCemHpFgBGyAH7eplmLySCQz%2FGDmBgScYAZoMVlanMRt09CpYGMBytbfbriHUkIQjh2HflI8%2FaMEtzobGiUvAAs1RrMtcl7H214YKeD6G0PeF%2FkX7kPK%2F1Dw6NUZjW5itj%2BZOJ%2Bz5SijiunEM20gO5WVy8v6%2F0SrwdDfRJf%2FYIf%2FcJcBGZtcWN0QfAEmi5zk%2FWhUL7ouLUWKFf%2FH5xOqELEHEo6ISDoBbCo%3D|tkp%3ABFBMmqzAxIhj Die 3 Kabel in den Verbindern betreffen ja nur die Lautsprecher vorne, sprich: einmal vom Stecker(Radio), einmal zur Tür und einmal in den Fußraum. Sollte alles so Original sein. Wenn das nicht gut klingt und das Radio in Ordnung ist, würde ich bei den Lautsprechern ansetzen. Den Stecker würde ich so lassen. Eventuell die Verriegelung von einem Anderen umbauen. Oder halt den Kabelbinder umzu lassen. Ein anderes Radio zum testen hast du nicht, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 10. Dezember 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Dezember 2023 (bearbeitet) Entschuldigt die Verspätung. Anbei ein Foto wo der Stromdieb dran ist. Das Kabel ist das weiß-braune. Lt der mir zugesandten Infos denke ich dass da mal ein Mikro / Freisprecheinrichtung dran war? Lassen oder wegmachen und das Kabel, dort wo der Stromdieb war, isolieren? Ich telefoniere eh nicht beim Auto fahren. Ja, ich habe den Adapter für das JVC eingebaut und mit ganz dünnen Kabelbindern am kaputt gebrochenen Blockstecker gesichert. Das scheint zu halten und nichts hält so lange wie ein Provisorium beim e30 gäbe es kein Provisorium, da würde ich mich wahrscheinlich sofort auf die Suche nach einem neuen Stecker machen Die Knubbel: die sind original so? Dann geh ich da besser nicht dran. Aber der Klang ist echt grottig, zumindest konnte ich jetzt was an der Fading-Funktion einstellen. Bissi besser. Ich habe das JVC aus einem e36 compact-Schlachter. Also da war der Klang gut, ich vermute dass in dem Auto aber auch andere Lautsprecher verbaut waren. Nur verstehe ich das nicht so ganz. Diese Knubbel haben was mit Hochtönern zu tun? Ich vermute mein Touring hat keine drin. Und ich kenne das auch nur aus meinem ex-e46-compact, dass man da Lautsprecher - Weichen - Hochtöner (in den Spiegeldreiecken) hat. Die Lautsprecher habe ich auch noch, aber die werden zu groß sein und ich wüsste auch gar nicht wohin mit den Weichen und den Hochtönern. Und ob das so mit den Weichen geht. Schade eigentlich, sind recht gute Kicker. Welche Größe ist eigentlich im e36 in den Türen verbaut? Auch die kleinen Lautsprecher wie im e30? Vielen lieben Dank für die bisherigen und vielleicht noch folgenden Antworten Ich werde mich die Tage noch an das Antennenkabel begeben, siehe Bilder Schönen Gruß, Kerstin Bearbeitet: 10. Dezember 2023 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 11. Dezember 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2023 Wenn Du mehr oder genauere Hilfe willst, dann brauch ich mal genau die Belegung des Blocksteckers mit Aderfarben, welche Pins dann auf die "Knubbel" gehen und welche Aderfarben dann von dort weggehen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 11. Dezember 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2023 Es gibt im Touring das Stereo- und das HiFi-System. Stereo hat Tieftöner im Fußraum und Hochton in den Türen, Hifi noch zusätzlich Mitteltöner in den Türverkleidungen dazu. Hochtöner im Spiegeldreieck nur im Compact mit Top Hifi, sonst nicht im E36. Kabelbaum ist ok so. Der Klang im E36 Touring ist nicht besonders mit dem Werksgerümpel. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 11. Dezember 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2023 Genau so ist das👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 11. Dezember 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Dezember 2023 am Am 10.12.2023 um 19:33 schrieb Pearl: Die Knubbel: die sind original so? Dann geh ich da besser nicht dran. Aber der Klang ist echt grottig, zumindest konnte ich jetzt was an der Fading-Funktion einstellen. Bissi besser. Aufklappen Gebau, die Gnubbel verteilen einfach ein Kabel zum Tieftöner im Fußraum und ein Kabel in die Tür für die höheren Töne. Die Freqzenzweichen sitzen direkt im Lautsprecher, sprich es werden nur die benötigten Frequenzen zur Spule durchgelassen, der Rest wird "ausgesperrt". Wenn es eh nur ein Provisorium ist, würde ich alles so lassen wie es ist. Auch den Stromdieb würde ich so lassen, der stört ja nicht. Der Touring(mit Stereo-System) hat insgesamt 6 Lautsprecher, für vorne 4 Stück: pro Fußraum einen Tieftöner und pro Tür einen für die höheren Töne. Hinten 2 Stück im Dachhimmel/Kofferraum. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 12. Dezember 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2023 Ihr seid klasse, vielen lieben Dank. Ich habe mir den Stecker heute nochmal angesehen, das scheint alles so original. Da die Verriegelung fehlt, werden die 2 Hälften mit Kabelbindern zusammen gehalten. Funktioniert erstmal prima. Der Stromdieb bleibt auch erstmal, er stört ja eigentlich nicht. Eine Frage habe ich aber noch: Ich habe noch einen Satz Kicker Lautsprecher mit Weichen und Hochtönern. Die waren mal für vorne im e30 angedacht. Aber da ich keine Spiegeldreiecke für die Hochtöner habe und mir das Gebastel nicht gefällt, sind die über. Kommen halt wieder "normale" Lautsprecher in den Fußraum. Doch zurück zum e36 Touring: der hat nur dieses Stereo-System Wenn ich die gerade genannten Kicker Lautsprecher im Fußraum verbauen will und die Hochtöner in die Tür.... dann muss ich aber auch die Weichen irgendwo unterbringen, oder? Gibt das dann ein Problem mit den Knubbeln? Sorry, ich hab nicht viel Ahnung davon, aber mit Eurer Hilfe frickel mich da schon durch Immerhin habe ich Kabel-Depp heute auch schon den verkorksten, verlöteten Radiostecker gegen einen neuen schraubbaren plus Verlängerung fürs Antennenkabel getauscht und habe endlich Radioempfang. Lacht Ihr nur ich und Kabel, Elektrik = 2 verschiedene Welten. @Georg, das sind definitiv nur Lautsprecherkabel, die was mit diesen Knubbeln zu tun haben. Schöne Grüße, Kerstin Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 12. Dezember 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Dezember 2023 am Am 12.12.2023 um 19:02 schrieb Pearl: Doch zurück zum e36 Touring: der hat nur dieses Stereo-System Wenn ich die gerade genannten Kicker Lautsprecher im Fußraum verbauen will und die Hochtöner in die Tür.... dann muss ich aber auch die Weichen irgendwo unterbringen, oder? Gibt das dann ein Problem mit den Knubbeln? Aufklappen Du müsstest dann entweder die "Gnubbel" auftrennen und die Weichen dazwischen setzen, oder neue Kabel ziehen(was ich machen würde). Dann kommt der 13er Kicker in den Fußraum, die Weichen hinters Handschuhfach/bzw. unters Lenkrad und die Hochtöner könnten der einfachhalthalber an die A-Säule. Die alten Stecker und Kabel würde ich dann blind liegen lassen, somit kann man jederzeit Zurückrüsten. Ich habe bei meinem e36 die Originalen Hochtöner aus dem Gehäuse ausgeschnitten und die neuen eingeklebt, das ist allerdings schon ein Bisschen aufwändiger. Zudem muss die Türpappe dafür ab, dann brechen die Clips oder die Halterung dieser löst sich von der Pappe...... Oder man besorgt sich ein paar 2 Wege Koaxiallautsprecher für den Fußraum und fertig. Ist Klangtechnisch nicht Optimal, soll ja aber eh kein High-End-Hifi-Ausbau werden, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 16. Dezember 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 (bearbeitet) Hallo Herr-Cules, Danke für Deine Antwort. Nein, High End soll das nicht werden, aber ein bisschen mehr Klang wäre schon schön. Verdammt, ich ahnte dass mir die Knubbel zum Verhängnis werden. Das mit der Türpappe ist ja nicht das Problem, die muss eh die Tage bei moderateren Temperaturen mal runter. In meinem ex-e46-compact waren - glaube ich - keine Knubbel. Sonst wäre ich jetzt ja auch nicht über die Dinger so erstaunt gewesen. Da wurde seinerzeit die Weiche an das Lautsprecherkabel (blau-braun oder blau-rot) angeschlossen. Und von der Weiche ging dann der dann der LS in der Tür und der Hochtöner im Spiegeldreieck ab. Da war richtig wumms drin aber die LS waren auch größer, in der Tür und die Hochtöner waren auch besser platziert. Das ganze Getöse ist vom Vorbesitzer in einer Car-Hifi-Bude gemacht worden. Den Kram hab ich auch noch, passt ja leider nicht im e30 oder e36. Tja, an die Knubbel geh ich Kabel-Depp besser nicht dran. Also einfach normale 13er in den Fußraum packen? Sind in den Werkslautsprechern aber nicht Weichen "eingebaut"? Entschuldige, die vielen Fragen und Danke für die Geduld. Aber das ist echt Neuland für mich. Gruß, Kerstin Bearbeitet: 16. Dezember 2023 von Pearl Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herr-Cules Geschrieben: 16. Dezember 2023 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 am Am 16.12.2023 um 11:29 schrieb Pearl: Tja, an die Knubbel geh ich Kabel-Depp besser nicht dran. Also einfach normale 13er in den Fußraum packen? Sind in den Werkslautsprechern aber nicht Weichen "eingebaut"? Aufklappen Deshalb hatte ich an 2 Wege-Koax gedacht, die brauchen keine externe Weiche. Dann kannst du die Türen so lassen wie sie sind und brauchst sonst nichts ändern. Dann machen die 13er im Fußraum den Hauptjob und die Türen machen halt so ein bisschen mit. Das sollte schon eine deutliche Verbesserung sein und ist auch für einen Elektro-Laien machbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 16. Dezember 2023 Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 Aaaaah, ja okay, das verstehe ich und das werde ich hinbekommen. Vielen vielen Dank für Deine Hilfe und auch den Link. Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Dezember 2023 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 Geplant habe ich auch so was, gemacht aber nie.. dafür waren die nicht lange genug bei mir. Nur beim E30 habe ich das aktuell gemach.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pearl Geschrieben: 16. Dezember 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2023 Mal sehen wie lange der Touring bei mir bleibt Nächstes Jahr muss ich den e30 wieder ans rennen bekommen. Und wenn der sauber läuft werde ich da die Musik wieder rausreißen. Ein Bekannte wollte mir was Gutes tun, aber gut gemeint ist nicht immer gut gemacht. Da wurde am Radiokabelbaum irgendwas gelötet und getan und gemacht, Ich könnte jetzt noch nicht einmal das Radio "einfach so" tauschen. Und der Verstärker mit dem ganzen Gedöns wird auch still gelegt. Da kommen hinten wieder ovale 3-Wege rein und vorne (wie ich gerade gelernt habe ) Koax Aber: eine Baustelle nach der nächsten Zitieren Leben und leben lassen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
