Kriese Geschrieben: 4. Dezember 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2023 Moin zusammen, ich habe eine Frage zum Wasserrücklauf "hinten" am Zylinderkopf. Der Kopf ist ab und ich bin dabei alles für den Wiedereinbau vorzubereiten. Die Dichtfläche, an der der Schlauchanschluss für den Kühlwasserrücklauf angeschlossen wird sieht bei mir so aus. Ich habe erst gedacht, das ist ein Rest der Dichtung. Es ist aber wohl ein Lunker vom Gießen, oder Korrosion. Es geht auf jeden Fall ins Material rein. Die Stelle war bis zuletzt dicht, aber da man da ja soo gut rankommt ist jetzt die Frage was mach ich da. So lassen (weil es ja dicht war)? Oder die Papierdichtung zusätzlich mit Silikon einpinseln? Oder die Stelle mit "Flüssig Metall" (ich weiß nicht wie das richtig heißt, kenn das nur unter dem Namen) auffüllen und dann beischleifen? Lasst bitte mal hören was ihr so denkt. Viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. Dezember 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Dezember 2023 Dichtmasse regelt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1796877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MatsE30 Geschrieben: 12. Januar 2024 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2024 am Am 4.12.2023 um 08:42 schrieb Kriese: Moin zusammen, ich habe eine Frage zum Wasserrücklauf "hinten" am Zylinderkopf. Der Kopf ist ab und ich bin dabei alles für den Wiedereinbau vorzubereiten. Die Dichtfläche, an der der Schlauchanschluss für den Kühlwasserrücklauf angeschlossen wird sieht bei mir so aus. Ich habe erst gedacht, das ist ein Rest der Dichtung. Es ist aber wohl ein Lunker vom Gießen, oder Korrosion. Es geht auf jeden Fall ins Material rein. Die Stelle war bis zuletzt dicht, aber da man da ja soo gut rankommt ist jetzt die Frage was mach ich da. So lassen (weil es ja dicht war)? Oder die Papierdichtung zusätzlich mit Silikon einpinseln? Oder die Stelle mit "Flüssig Metall" (ich weiß nicht wie das richtig heißt, kenn das nur unter dem Namen) auffüllen und dann beischleifen? Lasst bitte mal hören was ihr so denkt. Viele Grüße Christian Würde auch mal mit Dichtmasse versuchen Mit freundlichen Grüßen Mats Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1799443 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 12. Januar 2024 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Januar 2024 Hallo, wenn man das vernünftig machen will, auf fräsen, zu einem Schweißbetrieb und schweißen lassen. Danach plan feilen und montieren. Es gibt aber auch eine Flickwerk-Möglichkeit: Vorsichtig einige Hinterschnitte in die defekte Fläche anbringen. Gießharz mit Alupulver anrühren und ausgießen. Das könnte auch halten. Ich würde aber Variante 1. durchführen. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1799457 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 17. April 2024 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2024 Moin Leute, ich muss das Thema leider nochmal wieder hochholen. Der Motor ist wieder zusammen gebaut, aber man kann es ich schon denken, die Stelle hinten am Zylinderkopf ist nicht dicht. Wenn der Motor warm wird, läuft an der Stelle das Kühlwasser raus. Auch nicht wenig. Mal eben abschrauben und reparieren ist an der Stelle ja nicht so einfach. Wie würdet ihr darangehen? Zylinderkopf wieder runter? Motor lösen und nach vorne ziehen? Habt ihr noch andere Ideen? Danke im Voraus und viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810300 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: 17. April 2024 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2024 am Am 12.1.2024 um 22:01 schrieb JET: Hallo, wenn man das vernünftig machen will, auf fräsen, zu einem Schweißbetrieb und schweißen lassen. Danach plan feilen und montieren. Es gibt aber auch eine Flickwerk-Möglichkeit: Vorsichtig einige Hinterschnitte in die defekte Fläche anbringen. Gießharz mit Alupulver anrühren und ausgießen. Das könnte auch halten. Ich würde aber Variante 1. durchführen. Grüße aus dem Oberbergischen Also doch vernünftig machen! Und das geht nur im ausgebauten Zustand. Erst mal nur einen Span abfräsen und sehen wie tief die Erosion eingedrungen ist und ob da nicht ein tiefer liegender Riss vorhanden ist. Wenn man das mit ca. 0,5mm plan bekommt und kein Riss zu sehen ist, kann man sich das Schweißen dann ggf. sogar sparen. Ganz sicher geht man dann, wenn der Kopf dann abgedrückt wird. Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810307 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 17. April 2024 Beliebter Beitrag #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2024 wenn der Kopf drauf bleiben soll, dann fertige Dir eine ca. 2-4mm dicke Alu-Zwischenplatte an, die kopfseitig mehr Fläche hat als der Wasserflansch aber ansonsten das Lochbild vom Flansch hat, die Platte muss also bis über das unzerfressene Alu reichen Kopffläche und Platte schön rauh anschleifen (Körnung 40 oder so) die Platte klebst Du ohne weitere Dichtung mit JB-Weld an, natürlich alles gut entfettet usw. zur Fixierung bis zum vollständigen Aushärten schraubst Du den Flansch drüber, nicht zu fest, nur eben so dass der Krempel nicht verrutscht, pass aber auf dass der Kleber nicht in die Gewindegänge gedrückt wird, die Schrauben sollen ja wieder raus gehen .... wenn der Dreck ausgehärtet ist, kannst Du auf die per Platte "restaurierte" Dichtfläche den Flansch mit Papierdichtung und vielleicht mit etwas Dichtmasse "verbessert" montieren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810310 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. April 2024 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2024 am vor einer Stunde schrieb Kriese: Moin Leute, ich muss das Thema leider nochmal wieder hochholen. Der Motor ist wieder zusammen gebaut, aber man kann es ich schon denken, die Stelle hinten am Zylinderkopf ist nicht dicht. Wenn der Motor warm wird, läuft an der Stelle das Kühlwasser raus. Auch nicht wenig. Mal eben abschrauben und reparieren ist an der Stelle ja nicht so einfach. Wie würdet ihr darangehen? Zylinderkopf wieder runter? Motor lösen und nach vorne ziehen? Habt ihr noch andere Ideen? Wie bist du letzendlich vorgegangen? Welche methode hat (teilweise) nicht funktioniert? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810312 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 18. April 2024 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2024 Entweder keine DM oder was verfriemelt.Nur mit dem luschigen Papierding wird da nix.Ich hab die Pseudodichtung dort weggelassen.DM der Wahl drauf, beim anziehen gucken, ob's überall bissl rausdrückt, fertig isses. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810347 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 18. April 2024 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2024 Da gibts was feines von Loctite. Flächendicht. Habe die Nummer gerade nicht im Kopf. Härtet unter Druck UND Wärme aus. Hat mein M44 überall Hauchdünn zusätlich bekommen wo Flach oder Papierdichtungen sind. Ist bislang überall dicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810350 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 18. April 2024 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2024 Moin, vielen Dank für eure Antworten. Die Idee von Gert finde ich gut, so ein Blech werde ich mir anfertigen und dann ankleben. Ich hatte die Fehlstelle damals mit Silikondichtmasse ausgeglichen und mit einer Skalpellklinge abgezogen. Die Papierdichtung habe ich ebenfalls mit einer dünnen Schicht Silikondichtung „angebaut“. Kann sein, dass ich besser die Papierdichtung ganz weglassen hätte. Habt ihr noch einen Tipp wie ich an den Auslass am besten rankomme? So richtig viel Platz ist da zwischen Zylinderkopf und Spritzwand ja nicht. Kleine Hände hab ich leider nicht. Grüße aus dem Norden Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. April 2024 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April 2024 am vor einer Stunde schrieb Kriese: Habt ihr noch einen Tipp wie ich an den Auslass am besten rankomme? So richtig viel Platz ist da zwischen Zylinderkopf und Spritzwand ja nicht Motorlager raus und Ölwanne bis auf den Achsträger legen (dabei Kühlerschläuche abmachen) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 19. April 2024 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 19. April 2024 Moin, ja, das ist eine gute Idee. Hatte auch schon daran gedacht den Motor anzuhängen und dann den Achsträger ganz raus um noch weiter runterzukommen. Ich probiere das erstmal so, mit ausbauen der Motorlager. Danke nochmal und viele Grüße Christian Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/209125-wasserr%C3%BCcklauf-zylinderkopf-m20/#findComment-1810401 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
