Hallo
Bei meinem e30 Touring Bj 90 fünktioniert die Lüftung nicht. Lüftermotor funktioniert wenn er direkt an die Batterie ansgeschlossen ist, Sicherung 20 habe ich geprüft wie auch das Relais R7.
Aber am Sicherungsplatz 20 kommt kein Strom an, weiss jemand woran das liegt?
Kenne mich nicht gut aus.
Danke
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/
Wenn das so stimmt, was du schreibst, hättest du ein Problem im Sicherungskasten. Findet einfach nur kein Spannungsabfall statt, dann könnte das auch einfach an einem schwergängigen Lüftermotor liegen der nicht anläuft und somit auch keinen Spannungsabfall verursacht. Das ist meiner Erfahrung nach auch realistischer. So einen hab ich in meinem 94er Touring auch! Der läuft nur auf Stufe 4 - darunter ist er beleidigt. Aber bald kommt Ersatz, dann läuft er wieder auf allen Stufen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793649
am vor 21 Stunden schrieb Tömi_e30:
Hallo
Danke
dann wird wohl mal zu prüfen sein ob am Lüfterschalter noch alle Kabel dran sind bzw. die Kabel bis zum Sicherungskasten zu prüfen  sein,
Mit Sicherheit kann dir das keiner per Ferndiagnose sagen
Der Georg wird gleich auf den Schaltplan verweisen denke ich
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793748
am vor 2 Stunden schrieb helheb:
Für den 318i habe ich keinen Schaltplan für das gefunden
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793757
am vor 2 Stunden schrieb Tömi_e30:
Du kannst an der Stelle jeden Schaltplan eines etwa baujahrgleichen Modells verwenden, an der Stelle ist es um Bj. 90 herum immer gleich
dann siehst Du z.B. dass Sicherung 20 vom Entlastungsrelais K7 gespeist wird
schaltet K7 nicht dann kommt auch an Sicherung 20 nichts an
um den Lastkreis zu testen kannst Du 30 und 87 am Relais K7 brücken, läuft der Lüfter dann, ist der Lastkreis erstmal OK
es könnte dann am Relais selbst liegen (Kontakt im Eimer oder Spule defekt) oder eben an einer fehlerhaften Ansteuerung der Spule vom Relais K7
das Plus der Spule kommt (bei Zündung ein) von Sicherung 10
die Masse für die Spule kommt vom unbetätigten Anlasser (das dünne schwarz/grüne Kabel auf dem M5 Gewindebolzen) und geht über den runden Motorhauptstecker an der Spritzwand bis in den Sicherungskasten
im Anlassmoment wird diese Masseverbindung vom Anlasser unterbrochen und die Lüftung sowie weitere Verbraucher abgeschaltet um nicht unnötig Strom zu verbrauchen
mit diesen Hiweisen sollte die Fehlersuche zu einem Kinderspiel werden
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793767
am vor 9 Stunden schrieb vokuhila:
Danke deine Antwort hat mir sehr weitergeholfen, aber ich habe auf dem m5 Gewindebolzen keine Masse, an der Steckverbindung rechts davon schon. Kann ich das Kabel dort anschliessen?
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793781
am vor 10 Minuten schrieb Tömi_e30:
Bearbeitet: von Tömi_e30
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793784
am vor 16 Stunden schrieb vokuhila:
Das Gebläse funktioniert jetzt wieder auf allen Stufen, hatte beim m5 Gewinde keine Masse deswegen habe ich es am Kabelschuh rechts davon angeschlossen da habe ich Masse. Die Spiegelverstellung geht auch wieder da diese beiden Sachen zusammenhängend sind.
Danke für die Antworten hat mir sehr weitergeholfen.
https://e30-talk.com/topic/209027-l%C3%BCftung-defekt/#findComment-1793808
