M50B30 Stroker
NightFalke
ich bin neu hier und bin gerade dabei einen M50b30 sauger zu bauen.
Jedoch kommen da immer wieder schwierigkeiten die so zuerst nicht ersichtlich waren.
Zu den Komponenten
M50b25Tu block
M54b30 Kurbelwelle Kolben und Pleul
M52b25 Kopf
Block mit Kurbelwellen und Kolben ist zusammen. Dabei ist mir der Kolbenunterstand von knapp 2mm aufgefallen.
Also habe ich alles zum Motorenbauer gebracht und auslitern lassen.
Mit Kopfdichtung (1,74) haben ich eine Verdichtung 9:1
Nun gibt es ja von verschiedenen Anbietern dünnere Metalldichtungen. Hat jmd erfahrungen damit und wenn ja welche Dicke sollte man nehmen um auf eine Vernüftige Verdichtung zu kommen von 10:1 oder bis maximum 10,8:1
Hatte mich schon ein wenig durchs Forum gelesen manche hatte geschrieben, dass man die Ventiltaschen noch eventuell tiefer setzen muss?
Wäre toll wenn man mir hier etwas unter die Arme greifen könnte um das Projekt abzuschließen
LG Marc
eine Veränderung über die Kopfdichtung zu Deinem gewünschten Verd.-verh. wird wohl nicht klappen.
Kenne mich m50-Motoren leider nicht genau aus!
Beim M20-Motor gibt es Varianten, da wird der Block entsprechend gekürzt.
Ich weiß nicht, ob die Option für einen M50-Motor auch machbar ist? (glaube aber ehr nicht).
Bei Dir würde ich sagen hast Du auf die falschen Kolben gesetzt.
Da brauchst Du welche mit einem entsprechend höheren Kompressionshöhe.
Ggf. Könnten die vom M52B25 (Kompressionshöhe 32,7mm) oder B28 besser passen.
Sollten die überstehen, müssten die dann umgearbeitet werden.
PS: was evt. noch weiter helfen könnte wären Maße
- Hub der Kurbelwelle??
- Kompressionshöhe der Kolben??
- Länge der Pleuel??
Grüße aus dem Oberbergischen
Gude,
Grob kannst du bei der Verdichtung  mit -0.1mm pro +0.1/1 Verdichtung rechnen.
Heist im Umkerhschluss das du eine 1mm Kopfdichtung für 10/1 und keine Kopfdichtung für 10,8/1 Verdichtung bräuchtest.... :ironie:
Auf e30.de kann man nachlesen das dafür M42 Kolben geeignet sind. Diese müssten um 0,7 mm abgedreht werden.
Siehe folgenden Link unter Hubraumerhöhung 3l Variante 2
https://www.e30.de/fotostory/f01140/f01140.htm
Hi, ich danke euch schon mal für die Antworten.
Hub hat die Kurbelwelle 89,6
Pleul ein länge von 135mm
Kolben kompressionshöhe 28,32
Ok das heißt dann mit einer metalldichtung von 1,14 oder knapp 1mm müsste es dann auf jedenfall eine 10er Verdichtung sein.
Wie sieht es mit den Ventil Taschen aus? Hat da jmd Erfahrung?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG Marc
Hast du dich mit dem Thema Metalldichtung schon mal auseinander gesetzt? So in Richtung Anforderungen der Oberflächengüte um das dicht zu bekommen.
Woher soll jemand wissen ob die Ventitaschen nachgesetzt werden müssen wenn die Nockenwellen nicht klar sind. Trotz allen würde ich mich nicht blind auf Aussagen verlassen und das ganz einfach mit Knete prüfen.
Zeig doch mal Bilder von deinem Projekt oder warte ab ob sich noch jemand meldet der solch einen Motor gebaut hat.
