Aina Geschrieben: 28. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2023 Woran genau kann man am Motor erkennen ob das einer mit kat ist oder ohne? motornummer? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 28. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2023 Hier wurden schon einige Unterschiede erklärt: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 29. August 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2023 (bearbeitet) Ich denke er meint die außerlichen merkmalen. Ja, der motornummer, oder, je nach "ausstattung" das vorhanden oder nichtvorhandensein des lambdasteckers oder des lambdasensors bzw katalysators selbst. Oder kolbenform, wenn der zylinderkopf nicht montiert ist. Bearbeitet: 29. August 2023 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Simon_77 Geschrieben: 29. August 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2023 spannend.. die haben unterschiedliche Kolbenformen? Wusste ich auch nicht - dachte das sind die gleichen Motoren im Prinzip.. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 29. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2023 am vor 37 Minuten schrieb Simon_77: die haben unterschiedliche Kolbenformen? Dadurch kommt die unterschiedliche Verdichtung zustande. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
graze30 Geschrieben: 29. August 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. August 2023 Nicht nur Kolben sondern die Nockenwelle ist auch etwas anders. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 30. August 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2023 am Am 29.8.2023 um 09:22 schrieb MartinE30: Dadurch kommt die unterschiedliche Verdichtung zustande. ... drum geht der ohne Kat auch besser. Das liegt nämlich nicht am Kat, sondern eben an der Verdichtung, die anders ist, was durch die anderen Kolben erreicht wird. Daher geht er auch nicht besser, wenn man den Kat ausbaut. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
