Manu329IS Geschrieben: 24. August 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 (bearbeitet) Laut ETK hat das Cabrio eine andere Teilenummer als die vom 2-türer. Weiß jemand, ob man die vom 2-türer (die auch schon selten sind) für das Cabrio verwenden kann? Ich hatte bisher immer nur vermutet, dass es bei Cabrio zu 2-türer nur beim Schweller Unterschiede gibt. Oder gibt es eine andere Lösung (der 3D Druck bei Kleinanzeigen?), denn fürs Cabrio werde ich diese wohl nicht mehr bekommen Bearbeitet: 24. August 2023 von Manu329IS Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. August 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 Im Prinzip müsste man beide haben, nebeneinander legen. Dann könnte man sehen warum die wohl länger gemacht wurde. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. August 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 Evt. ein Fehler im ETK? Es gibt ja zwei verschiedene M-Tech2 Heckschürzen, eine verbaut von 5/1990 bis 10/1990, d.h. VFL Heck, kürzere Seitenteile. Da würde ich auch einen anderen Einschub vermuten. Ab 10/1990 sind Limo-Heck und Cabrioheck meiner Meinung nach formgleich hinterm Rad. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 24. August 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. August 2023 am vor 3 Stunden schrieb NULLZWOtii: Evt. ein Fehler im ETK? Es gibt ja zwei verschiedene M-Tech2 Heckschürzen, eine verbaut von 5/1990 bis 10/1990, d.h. VFL Heck, kürzere Seitenteile. Da würde ich auch einen anderen Einschub vermuten. Ab 10/1990 sind Limo-Heck und Cabrioheck meiner Meinung nach formgleich hinterm Rad. das war auch meine Vermutung - ich teste das mal mit der Aufnahme für den 2-türer. Danke :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 25. August 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 Man kann auch aus einer Serien Stoßstange die seitlichen Halter raus trennen ( sind nur mit ein paar Punkten Kunststoff geschweißt). Sind identisch zu den MT2 Haltern und wohl deutlich besser und günstiger verfügbar ;) Habe ich bei meinem MT2 Umbau vor 8 Jahren genauso gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 25. August 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. August 2023 am vor 14 Stunden schrieb *Thomas*: Man kann auch aus einer Serien Stoßstange die seitlichen Halter raus trennen ( sind nur mit ein paar Punkten Kunststoff geschweißt). Sind identisch zu den MT2 Haltern und wohl deutlich besser und günstiger verfügbar ;) Habe ich bei meinem MT2 Umbau vor 8 Jahren genauso gemacht. wirklich? Das wäre natürlich ideal Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 26. August 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2023 Ja, bei den Serien Stoßstangen sind die seitlichen halter nur nicht einzeln gelistet, weil sie eben eigentlich mit der Stoßstange selbst verschweißt sind, was sich aber problemlos heraus lösen lässt. Man braucht dann nur die kleinen Kunststoff keile, um sie in der MT2 Schürze zu befestigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789611 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 26. August 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2023 am vor 2 Stunden schrieb *Thomas*: Ja, bei den Serien Stoßstangen sind die seitlichen halter nur nicht einzeln gelistet, weil sie eben eigentlich mit der Stoßstange selbst verschweißt sind, was sich aber problemlos heraus lösen lässt. Man braucht dann nur die kleinen Kunststoff keile, um sie in der MT2 Schürze zu befestigen. perfekt, die Keile habe ich. Vielen Dank, das hilft mir wirklich sehr weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 26. August 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2023 Thomas, noch eine letzte Frage (oder wer sie beantworten kann): Die Nr 21, da finde ich gar keine Infos mehr: was ist das, brauche ich das? (also nicht die gelb markierte Nr 8 sondern drunter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789621 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
*Thomas* Geschrieben: 27. August 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2023 Brauchst du definitiv nicht, was es genau ist, weiß ich aber auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringE30_1988 Geschrieben: 27. August 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2023 warum sollte hier einen Unterschied sein? Außer ggf. unterschiedliche Artikel-Nummern, macht keinen Sinn. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789642 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 28. August 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2023 am Am 26.8.2023 um 17:05 schrieb Manu329IS: Thomas, noch eine letzte Frage (oder wer sie beantworten kann): Die Nr 21, da finde ich gar keine Infos mehr: was ist das, brauche ich das? (also nicht die gelb markierte Nr 8 sondern drunter Aufgrund der Form würde ich raten, dass es ein Rahmen für die US-Seitenmarkierungsleuchten ist? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789720 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manu329IS Geschrieben: 31. August 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2023 am Am 28.8.2023 um 19:10 schrieb NULLZWOtii: Aufgrund der Form würde ich raten, dass es ein Rahmen für die US-Seitenmarkierungsleuchten ist? ja, das macht Sinn :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1789954 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 7. September 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2023 Wenn man auf ECE Europa umstellt ist dieser Rahmen nicht auf dem Bild. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208865-m-technik-2-cabrio-aufnahme-hecksto%C3%9Fstange/#findComment-1790412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
