M Technik 2 Cabrio: Aufnahme Heckstoßstange?
Manu329IS
Laut ETK hat das Cabrio eine andere Teilenummer als die vom 2-türer. Weiß jemand, ob man die vom 2-türer (die auch schon selten sind) für das Cabrio verwenden kann? Ich hatte bisher immer nur vermutet, dass es bei Cabrio zu 2-türer nur beim Schweller Unterschiede gibt. Oder gibt es eine andere Lösung (der 3D Druck bei Kleinanzeigen?), denn fürs Cabrio werde ich diese wohl nicht mehr bekommen
Bearbeitet: von Manu329IS
Evt. ein Fehler im ETK?
Es gibt ja zwei verschiedene M-Tech2 Heckschürzen, eine verbaut von 5/1990 bis 10/1990, d.h. VFL Heck, kürzere Seitenteile. Da würde ich auch einen anderen Einschub vermuten.
Ab 10/1990 sind Limo-Heck und Cabrioheck meiner Meinung nach formgleich hinterm Rad.
Zitat
am vor 3 Stunden schrieb NULLZWOtii:
das war auch meine Vermutung - ich teste das mal mit der Aufnahme für den 2-türer. Danke :)
Man kann auch aus einer Serien Stoßstange die seitlichen Halter raus trennen ( sind nur mit ein paar Punkten Kunststoff geschweißt).
Sind identisch zu den MT2 Haltern und wohl deutlich besser und günstiger verfügbar ;)
Habe ich bei meinem MT2 Umbau vor 8 Jahren genauso gemacht.
am vor 14 Stunden schrieb *Thomas*:
wirklich? Das wäre natürlich ideal
Ja, bei den Serien Stoßstangen sind die seitlichen halter nur nicht einzeln gelistet, weil sie eben eigentlich mit der Stoßstange selbst verschweißt sind, was sich aber problemlos heraus lösen lässt. Man braucht dann nur die kleinen Kunststoff keile, um sie in der MT2 Schürze zu befestigen.
am vor 2 Stunden schrieb *Thomas*:
perfekt, die Keile habe ich. Vielen Dank, das hilft mir wirklich sehr weiter
am Am 26.8.2023 um 17:05 schrieb Manu329IS:
Thomas, noch eine letzte Frage (oder wer sie beantworten kann): Die Nr 21, da finde ich gar keine Infos mehr: was ist das, brauche ich das?  (also nicht die gelb markierte Nr 8 sondern drunter
Aufgrund der Form würde ich raten, dass es ein Rahmen für die US-Seitenmarkierungsleuchten ist?
