Fehlende Birnen - Pfuschbeseitigung
der-wasguckstdu-dreier
Moin Leute,
Mir fehlen seit Anfang an einige Teile der Instrumentenbeleuchtung.
Bei dem LWR Schalter sind keine Birnen mehr und ein Kabel hab ich auch nicht gefunden. Zudem funktioniert die Birne beim Temperaturregler nur sporadisch, ich weiß aber nicht wie ich an diese rankomme. Die Birnen vom Zigarettenanzünder funktionieren auch nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Fang alles an und bekomm nix feddich
am vor 48 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Kannst das Radio ausbauen. Es geht aber auch angeblich von unten.
am vor 49 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Da ist m.M. nur eine, bau einfach mal auseinander.
am vor einer Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Den Aschenbecher oder das Ablagefach rausnehmen und das Teil ausbauen, der Rest erklärt sich beim Ausbau.
Bearbeitet: von luca
Moin Leute,
Am besten sich mal mit dem ETK befassen. Da ist vieles gut bebildert mit was wo sitzt.
Ich suche am liebsten im Russen-ETK nach Teilen usw.
http://de.bmwfans.info/parts-catalog
Um die Birne vom Temp.-Regler zu tauschen, solkte das Radio mit Rahmen ausgebaut werden,
Für die Beleuchtung Aschenbecher/Zigarettenanzünder den Aschenbecher komplett ausbauen. Sind 2 Schrauben im Ablagefach.
Beleuchtung LWR wurde vielleicht zurückgebunden oder abgeschnitten. Dazu die Fußraumverkleidung ausbauen.
Viel Erfolg!
Bearbeitet: von RS-Tuner
1. Bei den Temperaturreglern sind es ZWEI Birnen 1,2W
Eine direkt unterm Radioschacht - da sieht man das Kabel durch den Schacht und
Eine unter den Schiebereglern - da sieht man hier am Teil 04 wo sie hingehört als Nr. 27
2. Die Birnen der LWR sind schwächer - die haben nur 0,5 bzw. mittlerweile 0,33W - hier is als Beispiel unter 08 die Bestellnummer.
Keinesfalls die 1,2W verwenden - die Blenden nachts wie Sau
3. Was gerne vergessen wird weil viele das gar nicht wissen:
In der Blende für Licht- und Nebelscheinwerferschalter sitzt auch eine Beleuchtung die dauerhaft leuchtet wenn die Zündung eingeschaltet ist.
Dadurch brennt die im Normalfall auch als erste durch weil sie immer an ist.
Einfach mal von hinten gucken und fummeln wenn die Verkleidung weg ist
