cabriolet Geschrieben: 23. August 2023 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2023 (bearbeitet) E30 M3 ist dank 5-Loch-Nabe meines Wissens die gleiche Größe wie die 5-Loch-Naben bei beispielsweise E28, E34, E36, E46 und vielen andern. Passt also nicht bei den 4-Loch-Naben am "normalen" E30. Bearbeitet: 23. August 2023 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 23. August 2023 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2023 Andere Idee: Habe nach Erstzteilen für meinen ollen Anhänger gesucht um ihn wieder flott zu machen. Dabei festgestellt, dass es Naben mit 4x100 und zum E30 passender Zentrierung. Also auch Fettkappen mit 50mm: https://www.anhaenger24.de/422850.html https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/anhaengerersatzteile/bremsen-ersatzteile/nabenabdeckungen/passend-peitz/50-mm-nabenabdeckung-fettkappe-passend-peitz.html Beim 2. Link sind keine weiteren Maße angegben. Könnte man mal nachfragen... Was die Höhe betrifft, so kommt das auf die Felgen an, ob das darunter passt. Z.B. bei den BBS-Werkskreuzern würde ich das als unkritisch ansehen, denn da ist viel Platz. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 23. August 2023 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. August 2023 Also wenn, dann würde ich auf die konische Alko Kappe setzen. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dreamer318 Geschrieben: 31. August 2023 Autor #29 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2023 Moin .. Dadurch das die Kappe fehlte, war zu wenig Fett im Lager. Hab es nach gefettet und beim durchdrehen ist was gebrochen. Hab dann 2 günstige Lager bestellt bei Ebay, und da waren die passenden Staubkappen dabei. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 31. August 2023 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 31. August 2023 Mit Sicherheit die beste Lösung. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
