Ölstandsensor anpassen
Hallo Zusammen,
kann mir jemand sagen ob und wie es möglich ist, einen 3-phasigen Ölsensor an einen 2-phasigen Anschluss zu verwenden?
Bearbeitet: von a00709
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/
  • a00709 änderte den Titel in Ölstandsensor anpassen
Pin 1: Signal
Pin 2: Masse
Pin 3: Zündungsplus
Du kannst dir jetzt aussuchen, ob du lieber
- keine Masse
- kein Signal
- kein Plus
hast 8-/
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"               ↔️                Luxorbeige Eskalation
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/#findComment-1788238
am vor 8 Stunden schrieb a00709:
Danke Alex
Kein Thema. Aber der Hintergrund zur Frage würde mich noch interessieren ;-)
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/#findComment-1788287
am vor 7 Stunden schrieb GearX:
Mein 2poliger Sensor ist defekt und habe noch einen 3poligen rumliegen. Diesen wollte ich als Ersatz verwenden.
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/#findComment-1788329
In diesem Fall ist es vermutlich besser nichts zu basteln, sondern sich einfach den passenden Sensor zu besorgen.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/#findComment-1788330
Vielleicht klappts, wenn Du Pin 2 einfach auf Masse legst?
Bleibt natürlich noch das Problem den Stecker mechanisch zu adaptieren...
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/#findComment-1788339
Sorry, aber hier ist teilweise Käse geschrieben.
Von welchem Ölstandsensor redest Du? Den für die CC denke ich mal.
Da schaut es laut Stromlaufplan Motronik so aus, dass
auf Pin 1 der dynamische,
auf Pin 2 Masse und
auf Pin 3 der statische  Ausgang liegt:
Pin 3 geht zu Pin 2 vom Motorstecker
Pin 1 zu Pin 10 am Motorstecker.
Wenn nur der zweipolige Sensor verwendet ist, dann ist der am Pin 2 des Motorsteckers angeschlossen - der Pin 10 bleibt offen
Wenn man stattdessen den 3-poligen verwenden will sollte man diesen so anschließen wie ich oben schrieb.
Alles andere dürfte Käse sein.
https://e30-talk.com/topic/208806-%C3%B6lstandsensor-anpassen/#findComment-1788461
