Radio Umbau
Miche
Hallo miteinander,
Mein Radio rauscht nur noch und hat kein schönen Klang..habe bereits Lautsprecher und Antenne getauscht jedoch immer noch nicht besser…ich würde den Radio jetzt auch noch erneuern ich besitze ein aus dem Jahr 1984. Alle Radios die ich sah was verkauft werden haben ein anderen Stecker usw. Weiß jmd Adapter oder Möglichkeiten wie ich so ein reinbauen könnte. Wie auf den Bildern zu sehen mein Radio hat ganz andere Anschlüsse und kein einzigen Stecker
mfg
Damböck
Das Gerät wurde nachträglich eingebaut.
So wie man das auf den Bildern sehen kann.
Je nach Baujahr gehen die 2 Lautsprecherkabel (gelbe und blaue) zu dem Überblendregler und von da zu den Lautsprechern.
Die weiße Sicherung und die schwarze Ader sind bestimmt an die Originalen Kabel gebastelt.
Wenn ich die Fragestellung sehe würde ich - sorry - das ganze umformulieren in
"Ich suche jemand der etwas Ahnung von Elektrik hat"
Da Du einen Überblendregler drinn hast muss die Verdrahtung zumindest für ein moderneres Radio als es sie im E30 gab, geändert werden un dder Überblendregler raus.
Hast Du ggf. - was Du nicht erwähnst - ein Soundsystem (mit den Hochtönern im Fensterdreieck) verbaut? Dann muss die Verdrahtung noch mal anders gemacht werden (siehe Wiki)
Ist der defekte Radio von damals oder ist der auch erst vor kurzem reingekommen? Dann kann der Überblendregler dem nämlich den Garaus gemacht haben.
