mecferld Geschrieben: 5. Juli 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Hallo zusammen, mein Name ist Michel und ich bin neu hier. Ich habe vor kurzem ein 320i Cabrio erstanden und mache ihn nach und nach "frisch". Jetzt hatte ich den Schalter für die NSW ausgebaut und gereinigt, da dieser ohne Funktion war. Hierbei ist mir ein Stecker aufgefallen der nicht angeschlossen war (siehe Foto). Jetzt hoffe ich, das ihr mich ggf. beruhigen könnt und mir sagt, dass es nur eine "Vorrüstung" ist für Ausstattung, welche ich vielleicht gar nicht habe... Das irgendetwas nicht funktioniert ist mir jedenfalls nicht aufgefallen... By the way... "diese Displays" über dem NSW Schalter, müssen die eigentlich leuchten und ist dafür vlt. der sogar der Stecker? Über Antworten würde ich mich freuen. GLG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208722-stecker-unbekannter-herkunft-unter-dem-lenkrad-nahe-dem-schalter-f%C3%BCr-nsw/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 5. Juli 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Die Displays müssen leuchten und nein es ist nicht dieser Stecker da der ja einpolig ist. Dieser Stecker (hat der ein blaues Kabel dran?) dürfte ggf. die GALA Vorbereitung für das Radio sein und dann gehört er hinten an der Kombi an den grünen Aufsatzstecker um dort das Geschwindigkeitssignal abzuholen. Wenn Du einen Tempomat hast kann es auch der Stecker dafür sein dann isser abgesteckt worden und der Tempomat würde nicht gehen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208722-stecker-unbekannter-herkunft-unter-dem-lenkrad-nahe-dem-schalter-f%C3%BCr-nsw/#findComment-1786358 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 5. Juli 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Ich würde die untere Lenksäulenabdeckung nicht an der einen Schraube hängen lassen. Die sind sehr empfindlich und reißen gerne also komplett abmachen. Zum Stecker: wie schon der Vorredner sagte: es ist ein blaues Kabel zu sehen: Geschwindigkeitssignal. GALA, Tempomat, eVerdeck, … Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208722-stecker-unbekannter-herkunft-unter-dem-lenkrad-nahe-dem-schalter-f%C3%BCr-nsw/#findComment-1786366 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 5. Juli 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Das Bougierrohr sagt schonmal, dass es nicht vom Radio kommt. Egal was es ist, es gehört hinten an den Tacho. Der grüne Block im Bild ist der aufsatzstecker, dort rechts (im Fzg links) rein. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208722-stecker-unbekannter-herkunft-unter-dem-lenkrad-nahe-dem-schalter-f%C3%BCr-nsw/#findComment-1786380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 5. Juli 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juli 2023 Wenn das Teil auch vorhanden ist… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208722-stecker-unbekannter-herkunft-unter-dem-lenkrad-nahe-dem-schalter-f%C3%BCr-nsw/#findComment-1786385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 6. Juli 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juli 2023 (bearbeitet) Wenn nicht, dann ist es eben wie ich schrieb die Vorbereitung der GALA für ein Radio das diese konnte, was zu E30 Zeiten noch nicht grundsätzlich der Fall war. Ich hab bei meinem Cabrio als ich das TrafficPro eingebaut habe auch erst die zurückgebundene Ader für die GALA nach draussen fummeln müssen und dann (trotz Tempomat und vorhandenem grünen Stecker) die Kombi ausbauen um das dort ebenfalls zurückgebundene Kabel an der Kombi einzustecken. Der übergestülpte Isolierschlauch sagt übrigens nichts aus weil die Ader wenn sie zum Radiokabelbaum gehört nur etwa 20-30cm in diesen eingebunden ist, von kurz vorm Radio (dort zurückgebunden) bis in die Nähe der Kombi und dort ist es eine einzelne Ader die halt zum Schutz mit dem Isolierrohr versehen ist. Damals war man bei BMW noch sorgfältig! Nebenbei gesagt: An dem Stecker an der Kombi kann beim Cabrio noch ein weiteres Kabel ausser für Radio und Tempomat angeschlossen sein, nämlich für das EM-Verdeck. Das wird nämlich in der Bewegung blockiert wenn das Fahrzeug rollt. Georg Bearbeitet: 6. Juli 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208722-stecker-unbekannter-herkunft-unter-dem-lenkrad-nahe-dem-schalter-f%C3%BCr-nsw/#findComment-1786417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
