heiko86 Geschrieben: 28. Juni 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2023 Servus,ich brauche eure Hilfe bevor ich es noch kaputt mache. An der Frontscheibe bzw a Säule ist links ne Abdeckung wo das Kabel vom Bordcomputer durchgeführt wird. Die Abdeckung steht aber ab und da sieht Scheisse aus. Kann ich den Dichtungsgummi von der Frontscheibe runterziehen und das Tell wieder anständig reindrücken? Danke schon Mal im voraus! Mfg Heiko Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 28. Juni 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Juni 2023 Mit der Frontscheiben-Dichtung hat die Abdeckung eigentlich nix zu tun. Wenn ich mich recht erinnere wird die doch mit 2 Klammern gehalten, also quasi eingesteckt. Nach oben gehts raus und nach unten rein. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 29. Juni 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2023 @richihh hat das völlig richtig erklärt. Die Verkleidung wird unten in eine Klammer am Amaturenbrett gesteckt, hat auf der Rückseite eine Schiebeklammer im unteren Bereich und hat oben einen Befestigungsclip auf der Rückseite, der direkt ins Blech gesteckt wird. Wenn die Verkleidung nicht mehr richtig sitzt, dann zieh die Türdichtung vom Falz ab im Bereich der A-Säulenverkleidung, löse da den umgeschlagenen Teil vom Falz , löse den oberen Clip indem du vorsichtig mit einem Kunststoffhebel unter die Verkleidung fährst und ziehe dann die Verkleidung nach oben Richtung Dachhimmel. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiko86 Geschrieben: 29. Juni 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2023 Vielen Dank. Und dann kann ich das Teil wieder richtig rein machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 29. Juni 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2023 am vor 7 Minuten schrieb heiko86: Vielen Dank. Und dann kann ich das Teil wieder richtig rein machen? Sofern nichts abgebrochen ist oder fehlt, kann die Abdeckung wieder richtig eingebaut werden. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Juni 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2023 In 50% der Fälle ja - aber es kann natürlich sein, dass der Clip oben gebrochen ist - den kann man ersetzen - oder dass die Halter für den Clip gebrochen sind - dann muss man die Verkleidung ersetzen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heiko86 Geschrieben: 29. Juni 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2023 Ich Bau das heute mal aus. Gibt's das im Notfall neu? Bzw die Clips dafür? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 29. Juni 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Juni 2023 (bearbeitet) BMW 3er E30 - BMW Ersatzteile - leebmann24.de Hier als Beispiel: Blende und Verkleidung seitlich - BMW 3er E30 320i 4-Türer (1461) - BMW Ersatzteile - leebmann24.de die Nummern 1-3 aber bitte immer das eigene Auto raussuchen - manches ändert sich bei VFL/NFL halt. Bearbeitet: 29. Juni 2023 von Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
