Schiebedach
Basaltkop
Hallo ich habe folgendes Problem mit dem Schiebedach beim e30 meines Vaters.
Wenn man das Dach komplett öffnen will bleibt es irgendwo stecken. Es klappt auch nicht syncron auf beiden Seiten runter (und rauf). Ich schätze das es am Seilzug liegt, will mir aber noch den Rat von euch holen da ich noch nicht so viel Erfahrung haben.
MfG
Um Himmels willen wie sieht das denn aus....
1) Schiebedach schließen
2) Schiebedach ca 15cm nach hinten öffnen
3) Schiebedachhimmel vorsichtig mit einem Plastikkeil aushängen und ganz nach hinten schieben
4) Schiebedach wieder nach vorne schließen
5) Jeweils links und rechts sind 3 schwarze T30 Schrauben. Diese öffnen und den Deckel nach oben rausheben.
So und jetzt schau mal ohne das Schiebedach wie die Gleitstücke verfahren. Wenn die ungleich fahren, dann müsstest du den Motor abschrauben, die Gleitstücke gleichstellen und dann den Motor wieder festschrauben.
Sollte eine Seite garnicht mehr verfahren oder kontinuierlich langsamer werden, ist vermutlich ein Seilzug defekft und muss getauscht werden. Sofern der Deckel ausgebaut ist und die Gleitstücke synchron gestellt wurden, schadet es nicht, etwas Gleitmittel in der Kassette zu verteilen.
greets Alex.
In dem Fall würde ich versuchen die 5 Blechklammern vom Schiebedachhimmel irgendwie in der aktuellen Position zu lösen, den Himmel nach hinten schieben und dann wie beschrieben vorgehen. Da muss ja etwas ganz massiv im Argen sein.
greets Alex.
