Basaltkop Geschrieben: 18. Juni 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2023 Hallo ich habe folgendes Problem mit dem Schiebedach beim e30 meines Vaters. Wenn man das Dach komplett öffnen will bleibt es irgendwo stecken. Es klappt auch nicht syncron auf beiden Seiten runter (und rauf). Ich schätze das es am Seilzug liegt, will mir aber noch den Rat von euch holen da ich noch nicht so viel Erfahrung haben. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 18. Juni 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2023 Um Himmels willen wie sieht das denn aus.... 1) Schiebedach schließen 2) Schiebedach ca 15cm nach hinten öffnen 3) Schiebedachhimmel vorsichtig mit einem Plastikkeil aushängen und ganz nach hinten schieben 4) Schiebedach wieder nach vorne schließen 5) Jeweils links und rechts sind 3 schwarze T30 Schrauben. Diese öffnen und den Deckel nach oben rausheben. So und jetzt schau mal ohne das Schiebedach wie die Gleitstücke verfahren. Wenn die ungleich fahren, dann müsstest du den Motor abschrauben, die Gleitstücke gleichstellen und dann den Motor wieder festschrauben. Sollte eine Seite garnicht mehr verfahren oder kontinuierlich langsamer werden, ist vermutlich ein Seilzug defekft und muss getauscht werden. Sofern der Deckel ausgebaut ist und die Gleitstücke synchron gestellt wurden, schadet es nicht, etwas Gleitmittel in der Kassette zu verteilen. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785085 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basaltkop Geschrieben: 18. Juni 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2023 Danke für die Schnelle Antwort Das Schiebedach lässt sich leider auch nicht nach hinten schieben es klemmt auf der rechten Seite. Habe mal probiert es vorsichtig mit der Hand zu verschieben, hatte damit aber auch keinen erfolg. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785088 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 18. Juni 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2023 Auf der rechten Seite ist doch hinten die Dichtung eingeklemmt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785090 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Juni 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2023 Frage elektrisch oder Kurbel? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basaltkop Geschrieben: 18. Juni 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juni 2023 am vor einer Stunde schrieb Scheineiliger: Frage elektrisch oder Kurbel? Kurbel am vor 3 Stunden schrieb 325i VFL: Auf der rechten Seite ist doch hinten die Dichtung eingeklemmt? Ja, das Dach geht nicht weiter runter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 19. Juni 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2023 In dem Fall würde ich versuchen die 5 Blechklammern vom Schiebedachhimmel irgendwie in der aktuellen Position zu lösen, den Himmel nach hinten schieben und dann wie beschrieben vorgehen. Da muss ja etwas ganz massiv im Argen sein. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785128 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basaltkop Geschrieben: 21. Juni 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2023 Hab es eben auf bekommen Nochmal vielen Dank für die Hilfe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785340 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 21. Juni 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2023 Geht es denn auch wieder zu? Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785348 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Basaltkop Geschrieben: 22. Juni 2023 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2023 Jup klappt alles ist nur schwergängig. Muss aber eh mal ausgebaut werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785385 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 30. Juni 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Juni 2023 Na? gemacht? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208662-schiebedach/#findComment-1785963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
