Wellen am unterbodenblech
Hab mir am WE ein Cabrio gekauft was wirklich noch gut da steht. Vorort bemerkte ich schon das im Bereich unterboden das blech im Bereich pedallerie sehr wellig war.
Der Verkäufer sagte das er den Waagen nicht am Träger sondern am blech angehoben hat. Ich habe das blech so weit es geht grade geklopft. Nun stellt sich mir die Frage ob ich es spachteln soll am Unterboden. Wie könnte ich da vorgehen? Damit ich ein gutes glattes ergebniss bekomme?
Bearbeitet: von 335 e30
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/
Hast du ein Bild?
Ich würde versuchen es so gerade zu bekommen bzw. sonst einen Profi dengeln lassen, dann möglichst gut lackieren. Das ist ja relativ dünnes Blech und da würde ich keinen Spachtel drauf machen, hat eigentlich nur Nachteile, meiner Meinung nach.
(Kann von Wasser unterwandert werden, Rost siehst du nicht, bzw. erst später, die Gefahr das es reißt ist relativ hoch.)
Am Ende ist die Stelle ja auch nicht sichtbar, von daher würde ich das nicht ganz so kritisch sehen.
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1784784
Nix Spachtel, sondern evt. eingerissenen PVC-Steinschlagschutz lokal abschleifen und neu beispritzen. U-Wachs drüber, sonst nix.
Foto würde helfen. Blech kann man auch mit etwas Gefühl glatt-"massieren". Ein Stahlstöckchen oder ein Hartholzklotz können dabei hilfreich sein.
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1784786
In dem Bereich ist nicht selten großflächig Rost unter dem UBS.
Wellig kann aber auch Unfall mit Beschädigung der Achse bedeuten…
Vorgehensweise: Schwellerverkleidung abnehmen,Teppich hoch und mit den Händen bis zu den Achseln auf Höhe des Gaspedals  Teppich und Boden abtasten.
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1784810
Bilder kann ich am WE machen. Habe mit einem Lackiere gesprochen er sagte das es so ein Zinn Ersatz zeugs gibt was super ist auch für den unterboden. Kenne dnur den richtigen Zinn der mit Hitte an die Karosserue geschmolzen wird. Hat einer Erfahrung damit?
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1785169
Warte doch erst mal das Ergebnis der Untersuchung ab.
Am Unterboden wird doch nichts "gespachtelt" oder "ge-ver-Schwemmzinnt"
Da gehört nichts als Lack und dann klaren Unterbodenschutz, direkt auf dem rostfreien Blech.
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1785170
  • 3 Wochen später...
Das Auto hat kein ubs drauf, nach dem Lackauftrag ist direkt unterboden wax  draufgekommen. Wenn das Auto auf der Bühne ist sieht man es schon.
Der Lackierer möchte die Unebenheiten mit Zinn ersatz ausbessern. War beim Sprengler der hat das blech so gut es geht ausgebessert. Das Auto ist sauber aufgebaut desshalb möchte ich es dann auch wieder schön haben. Auch wenn es der unterboden ist.
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1786449
Ich hab mich bei der Firma Korrisionsschutzdepot erkundigt.
Der Berater meinte das wäre überhaupt kein Problem. Viele Lackierereien würden das bei oldtimer spachteln mit den epoxysoachtel, da der flexibel  und wasserdicht ist.
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1786544
  • 2 Monate später...
An alle die es noch interessiert, wurde der Unterboden mit epoxysoachtel gepachtet und neu lackiert. Leichte Wellen sind noch sichtbar ohne ubs aber sieht auf jeden Fall besser aus als vorher. Danke an alle Antworten
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1792160
Fotos vorher vs. nachher?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208643-wellen-am-unterbodenblech/#findComment-1792179
