Luckystriker24 Geschrieben: 8. Juni 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2023 Servus liebes E30 Forum, Ich bin gerade am verzweifeln. Undzwar benötige ich ein Spiegelglas beifahrerseitig für einen manuell einstellbaren Seitenspiegel. Gläser für die elektrischen Spiegel gibt es ja wie Sand am Meer. Allerdings finde ich für meinen manuellen Spiegel absolut nichts. Auf dem Bild ist die Aufnahme für das Spiegelglas zu sehen. Vielleicht hat ja einer von Euch noch einen Tipp. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 9. Juni 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2023 Hast du schon mal beim Leebmann über deine VIN die passende TN raus gesucht? Kann mir nicht vorstellen das es da nichts mehr gibt. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1784365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. Juni 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juni 2023 Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber mMn sind die Spiegelgläser gleich, egal ob elektrisch oder manuell. Bei dir fehlt das bewegliche Stück auf dem Kugelkopf, in den dann das Glas eingeclipst wird. Das fehlende Stück gibt´s nicht einzeln, da musst du wohl leider nach einem kompletten Spiegel Ausschau halten. Der ist gebraucht selten, gibt ihn aber auch noch neu bei BMW. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1784375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 20. Juni 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2023 Es gab einen manuellen Außenspiegel? Höre/lese ich zum ersten Mal. Ist der von innen einstellbar mit "Joystick"? Oder außen am Glas rumdrücken? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1785251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 20. Juni 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2023 (bearbeitet) Laut Bild geht da kein Gestänge ins Spiegeldreick. Also dann einmal das Glas zurecht drücken und das war’s. Ein Bild vom Spiegelglas und deren Aufnahme wäre mal Interessant. Marco Bearbeitet: 20. Juni 2023 von Rara666 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1785253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
khs Geschrieben: 21. Juni 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2023 Ich habe einfach ein Spiegelglas auf das gebrochene originale Glas geklebt. Hält seit Jahren und fällt nicht auf. Diese Standardspiegelgläser gibt es für kleines Geld beim bekannten Auktionshaus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1785273 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 24. Juni 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2023 am Am 20.6.2023 um 21:25 schrieb NULLZWOtii: Es gab einen manuellen Außenspiegel? Höre/lese ich zum ersten Mal. Ist der von innen einstellbar mit "Joystick"? Oder außen am Glas rumdrücken? Ja, für die Fahrzeuge die ab Werk mit nur einem Außenspiegel ausgeliefert worden sind gab' einen manuelle rechten Außenspiegel zum Nachrüsten. Der Spiegel der Fahrerseite ist immer elektrisch einstellbar, am Joystick fehlt dann der Umschalter für dein Beifahrerspiegel. Wenn das Fahrzeug ohne rechten Außenspiegel bestellt worden ist, liegt kein Kabelbaum für den rechten Außenspiegel im Fahrzeug und in der Tür. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1785544 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Luckystriker24 Geschrieben: 24. Juni 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juni 2023 Vielen Dank für eure Antworten! Letztendlich ist es jetzt ein neuer Außenspiegel geworden. Wie @cabriolet schon geschrieben hat fehlte das bewegliche Teil auf dem Kugelkopf schon bei Fahrzeugkauf. Mit einem einzelnen Spiegelglas wäre ich also nicht weit gekommen, da es keine Befestigungsmöglichkeit gab. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208613-suche-spiegelglas-beifahrerseite-von-manuell-einstellbarem-spiegel/#findComment-1785548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
