Metallisches Geräusch bei fahrt hinten links
Guten Tag zusammen, ich habe seit kurzem ein metallisches Geräusch ( wie ein klackern/schleifen). Lokalisiert habe ich das ganze hinten links. Vielleicht kennt ja jemand das Geräusch und kann mir bereits weiterhelfen!
Als  es das erste mal aufgetreten ist, war die Felge heiß, bremsen haben gequietscht und es roch nach Gummi.
E30 318i - alles Serie
Vielen Dank im Vorraus
https://e30-talk.com/topic/208606-metallisches-ger%C3%A4usch-bei-fahrt-hinten-links/
Vermutlich hast du 2 Probleme:
1) deine Bremse ist fest, sonst würde sie nicht heiß
2) Die Bremsscheibe/Bremstrommel schleift am Ankerblech durch Korrosion
Wenn der Wagen mal ein bisschen gestanden ist, heb den hinten links auf und versuch das Rad zu drehen. Ich gehe hier von einer festgegammelten Bremse aus, die sich nicht mehr zurückstellt und dadurch heißt wird.
Das Kratzgeräusch, das man da hört deutet auf ein Schleifen der Bremsscheibe/Bremstrommel am Ankerblech hin.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/208606-metallisches-ger%C3%A4usch-bei-fahrt-hinten-links/#findComment-1784201
Hey, vielen dank für deine schnelle Antwort! @GearX
Könnte es auch das Radlager sein? Denn beim abbremsen bleibt das Geräusch bestehen, bei gezogener Handbremse verändert sich das Geräusch ebenfalls nicht.
https://e30-talk.com/topic/208606-metallisches-ger%C3%A4usch-bei-fahrt-hinten-links/#findComment-1784203
Falls es nicht einer oder beide von @GearX schon angesprochenen Punkte ist, habe ich einen weiteren Verdächigen.
Ich kann es in den Videos nicht genau erkennen: Hast du hinten Scheibenbremsen? Dann vermute ich mal, dass einer der Haltestifte der Handbremsbeläge aus dem Ankerblech herausgebrochen/herausgerostet ist. Ist ein typisches E30-Problem und hat mich schon zweimal erwischt.
Wenn du Trommelbremsen hast, kann es das auch sein, wobei das da stabiler konstruiert ist und eher selten vorkommt.
Markus
https://e30-talk.com/topic/208606-metallisches-ger%C3%A4usch-bei-fahrt-hinten-links/#findComment-1784247
