Blaupunkt Barcelona 200 DAB BT - Plötzlich kein Ton mehr
Yan04
Hallo zusammen,
ich habe das o.g. Radio bei mir verbaut. Bis heute morgen funktionierte alles tadellos. Der originale Verstärker im Kofferraum ist verbaut.
Allerdings habe ich nun plötzlich keinen Ton mehr. Die Lautsprecher machen beim Starten des Radios keine Geräusche mehr, werden also augenscheinlich nicht angesteuert.
Das Radio habe ich ausgebaut und die Stecker überprüft. Da ist alles in Ordnung.
Habt Ihr vielleicht einen Tipp, wo die Ursache liegen könnte?
Ergänzung: Ich hatte vorher über Nacht die Batterie abgeklemmt. Kann es damit etwas zu tun haben?
Bearbeitet: von Yan04
Aftermarket Radios funktionieren nicht bestimmungsgemäß mit dem original verbauten E30 Soundsystem. Dazu findest Du bestimmt etwas über die Forensuche, bin da leider kein Fachmann.
Entweder is zufällig durch die Spannung weil sich wieder alles aufgeladen hat die Sicherung durch oder wenn der SS Verstärker wirklich die ganze Zeit hinter dem Radio war, hat dieses ggf. den Geist aufgegeben.
Die modernen Verstärker vertragen es nicht wenn sie gegen Masse Kurzgeschlossen werden und das passiert wenn der SS-Verstärker an so einem Radio betrieben wird.
Ich habe es Mal provisorisch mit Wago Klemmen versucht. Hat aber leider nicht funktioniert. Erkennt jemand, wo der Fehler liegt?
Update:
Ich hätte die Anleitung genauer lesen sollen! Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Vielen lieben Dank!
