Yan04 Geschrieben: 23. Mai 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2023 (bearbeitet) Hallo zusammen, ich habe das o.g. Radio bei mir verbaut. Bis heute morgen funktionierte alles tadellos. Der originale Verstärker im Kofferraum ist verbaut. Allerdings habe ich nun plötzlich keinen Ton mehr. Die Lautsprecher machen beim Starten des Radios keine Geräusche mehr, werden also augenscheinlich nicht angesteuert. Das Radio habe ich ausgebaut und die Stecker überprüft. Da ist alles in Ordnung. Habt Ihr vielleicht einen Tipp, wo die Ursache liegen könnte? Ergänzung: Ich hatte vorher über Nacht die Batterie abgeklemmt. Kann es damit etwas zu tun haben? Bearbeitet: 23. Mai 2023 von Yan04 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208553-blaupunkt-barcelona-200-dab-bt-pl%C3%B6tzlich-kein-ton-mehr/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 24. Mai 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2023 Aftermarket Radios funktionieren nicht bestimmungsgemäß mit dem original verbauten E30 Soundsystem. Dazu findest Du bestimmt etwas über die Forensuche, bin da leider kein Fachmann. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208553-blaupunkt-barcelona-200-dab-bt-pl%C3%B6tzlich-kein-ton-mehr/#findComment-1783051 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 24. Mai 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Mai 2023 Entweder is zufällig durch die Spannung weil sich wieder alles aufgeladen hat die Sicherung durch oder wenn der SS Verstärker wirklich die ganze Zeit hinter dem Radio war, hat dieses ggf. den Geist aufgegeben. Die modernen Verstärker vertragen es nicht wenn sie gegen Masse Kurzgeschlossen werden und das passiert wenn der SS-Verstärker an so einem Radio betrieben wird. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208553-blaupunkt-barcelona-200-dab-bt-pl%C3%B6tzlich-kein-ton-mehr/#findComment-1783059 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 25. Mai 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Mai 2023 Hier die Anleitung zum deaktivieren des Verstärkers vom Soundsystem: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208553-blaupunkt-barcelona-200-dab-bt-pl%C3%B6tzlich-kein-ton-mehr/#findComment-1783102 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Yan04 Geschrieben: 26. Mai 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai 2023 (bearbeitet) Ich habe es Mal provisorisch mit Wago Klemmen versucht. Hat aber leider nicht funktioniert. Erkennt jemand, wo der Fehler liegt? Update: Ich hätte die Anleitung genauer lesen sollen! Jetzt funktioniert wieder alles wie es soll. Vielen lieben Dank! Bearbeitet: 27. Mai 2023 von Yan04 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208553-blaupunkt-barcelona-200-dab-bt-pl%C3%B6tzlich-kein-ton-mehr/#findComment-1783205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
