Steuergerät Digitalteil defekt
kubo
Hallo Miteinander,
Ich habe heute meinen 318is per Blinkcode ausgeblinkt 😉, natürlich war ein Fehler hinterlegt 1211 Steuergerät Digitalteil defekt.
Jetzt ist die Frage ob ich mir deswegen Sorgen machen sollte. Kann es sein das es an dem optimierten Eprom Chip liegt? Den hatte ich vor 12 Jahren hier aus dem Forum von einem User erworben, den denke ich hier jeder in Sachen Chip Optimierung für den e30 kennt 😀
Ich bilde mir auch ein, dass er im Leerlauf nicht hundert Prozentig Rund läuft. Der is Stand jetzt aber auch Acht Jahre, deswegen fehlt mir so ein wenig der Vergleich was normal ist bei so einem alten Motor. Sonst läuft er eigentlich sauber.
Vielleicht hatte ja jemand schon mal so ein Problem  Gruß Johannes
Das schöne an den alten Steuergeräten ist doch,  dass sie für den Fahrer in aller Regel digital sind:
1: Funktioniert
0: Funktioniert nicht
EInfach mal ne zeitlang fahren - so ein bisschen Leerlauf unrund kann so viele Ursachen haben und manchmal liegt es auch nur an der Standzeit.
Die absolute Königsdiziplin beim Chiptuning ist, die Checksumme anzupassen. Bei den meisten Tuning-Chips stimmt die nicht, was das Steuergerät dann als Defekt im Digitalteil erkennt (denn dafür ist die Checksumme da). Soweit ich weiss ist das unseren alten Motroniken aber völlig egal, die speichern zwar den Fehler ab, aber laufen weiter als wär´nix gewesen. Ist also sozusagen "normal" und völlig unbedenklich.
Und auch beim Leerlauf würde ich mir nicht allzuviel Gedanken machen, wenn du den Chip gerade erst verbaut hast bzw in deinem Fall das Auto lange vermutlich stromlos gestanden hat. Sobald das Steuergerät vom Strom getrennt war, sind alle erlernten Werte erstmal weg, die Motronik muss den Leerlauf erst wieder "lernen". Das passt schon nach einer Weile wieder.
Markus
Bearbeitet: von cabriolet
am vor 7 Stunden schrieb cabriolet:
Markus
genau so ist es.
Neuere Autos starten gar nicht wenn die Checksumme nicht passt.
Ab M52 Motor z.B. ist es so.
am vor 13 Minuten schrieb MuDvAyNe:
Also der
am vor 9 Stunden schrieb kubo:
schafft das beim m52 gut, denn mein m52b25 läuft mit LPG Kennfeld von ihm gut. Aber evtl. macht er sich bei den alten Sachen die Mühe nicht, weil sie ja sowieso laufen.
Ich habe jetzt den orginalen Chip wieder eingebaut, Steuergerät meldet keinen Fehler mehr. Sobald der optimierte Chip drinnen steckt is der Fehler wieder da. Also warscheinlich nur ein falsches Prüfbit. Der Leerlauf ändert sich aber nicht zum besseren,  ist also nicht dem Chip geschuldet 😀
Ja.
Und was den Leerlauf angeht, den muss die Motronik erst wieder lernen, weil sie vom Strom getrennt war. Das ist normal so, egal welcher Chip drin steckt. Da hift nur fahren, fahren, fahren, und dabei den Leerlauf aus allen möglichen Betriebsbedingungen heraus nutzen (rollendes Fahrzeug, stehendes Fahrzeug, aus der Schubabschaltung heraus etc). Geht meiner Erfahrung nach am besten, wenn der Motor schon warm ist. Also warmfahren, Batterie ein Viertelstündchen ab, Batterie wieder anschließen, weiterfahren.
Markus
