Hallo zusammen,
beim Austauschen der Innenraumbeleuchtung ist mir aufgefallen, das dieses Airbag Modul nicht angeschlossen ist.
Zwei Fragen hätte ich nun:
1) Welche Funktion hat das Teil überhaupt? :)
2) Wie schließe ich den Stecker wieder richtig an?
Viele GrüßeIMG_20230517_182337.thumb.jpg.6c01c4917986ce7deb9285cda62e06f5.jpgIMG_20230517_182347.thumb.jpg.bc5d1e849807ddc2cdaa93a2eb2de6d6.jpg
Yannick
https://e30-talk.com/topic/208528-airbag-modul/
am vor 3 Stunden schrieb Yan04:
es ist die Airbagkontolleuchte, bleibt sie dauerhaft an, ist ein Fehler im System
einfach wieder anstecken, ist automatisch richtig
https://e30-talk.com/topic/208528-airbag-modul/#findComment-1782590
Der Stecker passt ausschließlich in eine Richtung, da kann nichts falsch gemacht werden.
Möglicherweise hat einer der Vorbesitzer
so die dauernd leuchtende Kontrolle ausgeschaltet.
https://e30-talk.com/topic/208528-airbag-modul/#findComment-1782623
Hi, ist das Airbag System bei Dir als solches noch verbaut? Soweit mir bekannt gehört eine funktionierende Kontrolleuchte bei der Hauptuntersuchung dazu, also abklemmen um Fehler zu "vertuschen" funktioniert nicht.
Auch das abklemmen der Leuchte hinterlässt einen Fehlereintrag und zumindest das Siemens-Steuergerät hat einen nicht flüchtigen Speicher, d.h. der bleibt auch erhalten wenn die Batterie abgeklemmt wird.
Schliesse die Kontrollleuchte mal an und schau was sie macht. Normal ist sie bei Zündung=EIN an und sollte nach ein paar Sekunden aus gehen und aus bleiben, dann ist kein Fehler im System. Anders wenn die Lampe wieder angeht.
Man kann die Siemens Systeme aber auch ausblinken und die Fehler ohne Diagnosegerät löschen, ich habe das kürzlich erst an meinem Cabrio gemacht. Notiert wie das ging hab ich auch irgendwo, kann ich raus suchen wenn Bedarf besteht.
Grüße,
Martin
https://e30-talk.com/topic/208528-airbag-modul/#findComment-1782631
