KMME30 Geschrieben: 9. Mai 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2023 Hallo, schon im letzten Jahr blieb die Leuchte bei korrektem Ölstand und kaltem Motor an und ging nach dem Warmfahren brav wieder aus. Nach diesem Winterstillstand bleibt die Leuchte hartnäckig an. Gibt es einen Trick, den Ölstandsensor wieder an die Arbeit zu bringen? Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 9. Mai 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2023 Du meinst jetzt aber die rote Lampe der Check-Control Anzeige und nicht die rote MKL, korrekt? Die Check-Control Lampe und der dazugehörige Sensor sind gerne etwas träge, insbesondere reicht manchmal schon Parken im leichten Schrägstand, bspw. an einer kleinen Garagenauffahrt, dass das DIng angeht, aber nicht mehr sofort ausgehen will (Batterie abklemmen hilft, wenn ich mich erinnern kann, auch nicht). Ich hatte das exakt 1x bislang in 20 Jahren e30 und da habe ich Öl auf MAX gefüllt, das Auto erst mal auf wirklich ebener Fläche stehen lassen und es war Ruhe (Wem das zu tricky ist, der kann ja danach wieder mit Schlauch und großer Einwegspritze via Ölmessrohr wieder mml -weise abzapfen). Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/#findComment-1781840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 9. Mai 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2023 Ja, ich meine die Leuchte der Check Control . Jetzt gerade funktioniert es wieder nach einem Warmstart nach etwa 1 h Wartezeit. Ist nur ein Schönheitsfehler, beobachte den Ölstand mit Peilstab eh regelmäßig. Danke für die Hinweise Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/#findComment-1781852 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Mai 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Ich denke, dem m20 schadet es nicht, wenn man den Ölstand immer etwas über den Mittelstand des Ölstabs hält, dann sollte das Leuchten weg sein. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/#findComment-1781856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 10. Mai 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Ölniveaugeber ist versottet. Enweder das Glück mit einem gebrauchten probieren oder den verbauten mal Reinigen. In der Winterpause in Diesel einlegen und immer mal mit Drosselklappenreiniger ausspülen. Dann kommen die meisten wieder ans Laufen. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/#findComment-1781878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Janosch Geschrieben: 10. Mai 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Den WiKi Eintrag kennst Du: Zitieren Das Leben ist wie ein Spiel: Mal verliert man und mal gewinnen die Anderen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/#findComment-1781881 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 10. Mai 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2023 Na dann hab ich ja damals mit dem Auffüllen von Öl nichts falsch gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208490-%C3%B6lstandskontrolle-bleibt-an/#findComment-1781884 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
