Blinker rechts geht, links nicht
Sven H.
Sind die Steckkontakte alle sauber?
Hatte bei meinem auch das Problem, dass beim Einbau eines anderen Blinkerhebels erst mal fast nichts funktionierte.
Lag hier lediglich an korrodierten Steckkontakten.
Viele Grüße
Tobi
8-/ bedeutet, der Warnblinkschalter ist sehr stark in den ganzen Blinkerstromkreis eingebunden, der kann so einiges an Ärger machen
normalerweise gibt der nur schlecht Kontakt, dann gehen aber beide Seiten nicht und mit ein paar Mal betätigen (Kontakte putzen) kann das repariert werden
wobei der Effekt den Du hast, also nur eine Seite geht, laut Schaltplan nur schwer erklärbar ist, da muss dann wirklich "im" Schalter ein Kurzschluss sein, eine Unterbrechung, also schlechte Kontaktgabe könnte das eigentlich nicht auslösen
Das ist definitiv unmöglich.
Sorry, es mag nach Austausch des Schalters wieder gegangen sein aber da hast Du woanders auch rumgezuppelt wodurch das Problem sich erledigt hat.
Durch den Warnblinkschalter geht die Plus Versorgung der Blinker und der "Blink"Ausgang des Warnblinkschalters der normalerweise über den Blinkerschalter auf rechts oder links verteilt wird, wird im Warnblinkschalter auf beide Seiten geschaltet eben nach dem Blinkerschalter.
Dass nur eine Seite geht kann fast nur am Blinkerschalter liegen weil es sowohl dem Warnblinkschalter wie auch dem Blinkrelais egal ist und beim normalen Blinken wird durch den Warnblinkschalter nur EIN Plus geschaltet und aus dem Blinkrelais kommt auch nur EIN Plus (der dann fürs blinken geschaltet wird) raus.
Jegliche Unterscheidung L/R geschieht erst nach dem Relais
am vor 20 Stunden schrieb Georg:
hätte ich ja oberflächlich betrachtet auch gedacht
deshalb habe ich zuerst den TE gefragt was beim Drücken vom Warnblinkschalter passiert, dann hätte bei einer Unterbrechung bzw. schlechter Kontaktgabe vom linken Blinkkreis nur die rechte Seite blinken müssen
aber :
am Am 28.4.2023 um 23:29 schrieb Sven H.:
Nein da kommt das gleiche Summen wie wenn man nach links blinken möchte.
es passiert also das Gleiche wie beim links Blinken, es "schnarrt"
wie würdest Du das elektrisch erklären ?
am vor 16 Stunden schrieb Sven H.:
Okay, ich kann es dir nicht sagen. Aktuell geht es wieder, mal schauen wie lange.
lass uns nicht dumm sterben, steck den alten Warnblinkschalter nochmal dran und berichte
am vor 1 Stunde schrieb vokuhila:
deshalb habe ich zuerst den TE gefragt was beim Drücken vom Warnblinkschalter passiert, dann hätte bei einer Unterbrechung bzw. schlechter Kontaktgabe vom linken Blinkkreis nur die rechte Seite blinken müssen aber :
Ganz einfach.
Das Blinkrelais hat dauerhaft + und -
Die Funktion des Blinkrelais ist die, dass es beginnt zu arbeiten, wenn der Ausgang keinen unendlich hohen Widerstand mehr gegen Masse hat.
Wenn die Blinkerbirnen an sind, fließt ein Strom von max. 4A. Dadurch wird im Blinkrelais - wie auch immer ausgelöst, dass nach einer gewissen Zeit das Relais unterbrochen wird.
Dadurch kühlen die Birnen ab, der Widerstand gegen Masse wird geringer und es zieht wieder an. Etc.
Entweder hängt das Relais etwas und die eine Seite hat einen geringfügig höheren Widerstand (Übergangswiderstand am Stecker), der eben nicht reicht, damit das Relais zum ersten mal anzieht - oder es gibt sonst irgendeinen Unterschied.
Es gibt einen einzigen Grund, der am Warnblinkschalter liegen kann, nämlich dass der Pin für den einkommenden Plus oder den ausgehenden zum Blinkrelais verdreckt ist/war und dadurch durch Zufall die eine Seite noch ging weil eben hier der Gesamtwiderstand noch ausreichend war, um das Relais auszulösen.
Alles andere ist schaltungstechnisch nicht möglich.
Was man an dem Schaltplan leider NICHT sieht ist, wie die Kabel die am Ausgang des Blinkrelais einmal Richtung Blinkerschalter und einmal zurück zum Warnblinkschalter gehen (und dort bei eingeschaltetem Warnblinker beide Seiten gleichzeitig ansteuern), in der Realität verdrahtet sind, sonst könnte man hier noch etwas mehr ausschließen warum auch der Warnblinkschalter betroffen ist.
Georg, ich weiss schon wie das e30 Blinkrelais funktioniert ;-) und es ist nicht ganz so wie Du es beschreibst
das e30 Blinkrelais ist elektronisch gesteuert, deshalb hat es einen Masseanschluss, da sind wir uns sicher einig
es arbeitet nicht elektromechanisch wie die alten Blinkgeber ohne Masseanschluss, bei denen sich die Blinkfrequenz kontinuierlich mit der Last ändert
es kennt nur 2 konstante Blinkfrequenzen die abhängig vom Lampenstrom umgeschaltet werden, mit heissen oder kalten Lampen hat das nichts mehr zu tun, es ist eine Lastschwelle definiert
wenn mindestens 2x21 W als Last dranhängen, wird die normale Blinkfrequenz gewählt, ebenso bleibt es dabei wenn der Warnblinker an ist und die doppelte Last also 4x21 W dranhängen
dann gibt es die doppelte Blinkfrequenz, die wird ausgelöst wenn weniger als 2 von den 21 W Birnen als Last vorhanden sind, das bleibt auch so wenn nur noch die Blinkerkontrolle mit 1,2 W dran ist
das im Video zu hörende "Schnarren" kann man durch Unterlast oder schlechte Kontaktgabe nicht wirklich erzeugen, mir ist es nicht gelungen
allerdings kann man das "Schnarren" mit einem Kurzschluss erzeugen und deshalb bin ich nach wie vor der Meinung, dass es keine schlechte Kontaktgabe war sondern ein Kurzschluss
ob dieser Kurzschluss nun irgendwo im linken Blinkerkreis oder im Warnblinkschalter war, kann man nur vermuten
wenn allerdings der Tausch vom Warnblinkschalter das behoben hat, legt das zuerst die Vermutung nahe, dass der Kurzschluss gegen Masse im Schalter war, denn die massegeregelte Helligkeitsteuerung zum Warnblinkschalter ist bei voll aufgedrehter Instrumentenhelligkeit nahezu Masse, immerhin geht dieser Anschluss im Schalter zu den Schaltkontakten und wenn da etwas verrutscht, könnte es Kurzschluss geben, ob das mechanisch möglich ist, müsste am offenen Schalter betrachtet werden, deshalb könnte es auch genausogut sein, dass durch das "Gefummel" der Kurzschluss im Kabelbaum beseitigt wurde
ganz sicher aber ist es aber keine schlechte Kontaktgabe gewesen
in der gemeinsamen Zuleitung zum Blinkrelais und in der gemeinsamen Leitung von da weg zum Blinkerschalter kann es nicht sein, denn eine Seite blinkt ja richtig, es muss also nach der Verteilung, also nach dem Blinkerschalter und nur auf der linken Seite etwas sein
sagen wir jetzt einfach mal, es wäre ein Kontaktproblem im linken Kreis gewesen, eine komplette Unterbrechung kann es ja auch nicht sein, da das Blinkrelais ja ausgelöst wurde, es hat ja "geschnarrt", also muss irgendeine Last zugeschaltet gewesen sein
da der Warnblinkschalter beide Blinkerkreise an den Blinkgeber schaltet, hatte ich vorgeschlagen, diesen mal zu drücken um zu sehen was dann passiert
bei einem Kontaktproblem vom linken Kreis hätte zumindest die rechte Seite normal blinken müssen, es wären ja mindestens die 2x21W wie beim einseitig rechts blinken zugeschaltet gewesen plus links eine wasweiss ich wie schlecht kontaktierte linke Blinkerei die mehr oder weniger schlecht hätte mitblinken müssen
aber genau das ist nicht passiert, es "schnarrte" wie beim links blinken
natürlich wäre das auch erklärbar, dann müsste der Warnblinkschalter "zufällig" nur genau diesen linken schlechten Kreis zugeschaltet haben und "zufällig" den rechten nun grade garnicht, so dass es wie beim "nur links Blinken" ist, das wäre mir zwar etwas viel Zufall gewesen
denkbar und erklärbar ist das so schon, aber eben nur wenn man ignoriert, dass das Blinkrelais mit wenig Last eben nicht zum Schnarren zu bringen ist
Bearbeitet: von vokuhila
Dass das Relais beim E30 schon elektronisch ist und nur die zwei Blinkfrequenzen kennt weiß ich auch.
Ich wollt nur ned so ausführlich werden. ;-)
  • 7 Monate später...
Servus miteinander
Ich habe genau dasselbe Problem.
Wenn ich links blinke kommt ein Summen vom Relais und beim Warnblinker ebenfalls aber nur solange bis dann die Sicherung fliegt.
Aber rechts funktioniert es.
Was ist da das Problem?
Wäre dankbar über eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen Denis
Die Beiträge oben lesen und verstehen. Obwohl es bei dir ja sogar noch eindeutiger ist:
am Am 5.12.2023 um 17:01 schrieb E30 Denis:
Kurz zusammengefasst: Kurzschluss gegen Masse irgendwo im linken Kreis auf dem Weg (bzw. den Wegen) vom Blinkerhebel zu den Leuchten.
Markus
