E30_Dennis Geschrieben: 22. April 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2023 Hi, ich habe in meinem E30 einen M52b28. habe jetzt das Problem das die Gemischanpassung ziemlich hoch ist. Nach einer Fahrt waren die Werte über 4% danach nur bis 0,85%. Fehler sind allerdings keine im Speicher. Die Lambdawerte kommen mir komisch rüber ebenfalls der Wert des LMMs. Beides sind Teile von Hella und neu. Kann ich so zum TÜV fahren oder wird das nichts? mfg Dennis Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. April 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2023 wenn der Luftmassenmesser aus dem Hella Karton kein echter Siemens-VDO ist, wird es nicht richtig funktionieren früher waren in den Hella Kartons mal echte Siemens VDO Luftmassenmesser drin, die waren auch teurer als jetzt, damit hat es funktioniert jetzt ist da der Krempel drin, den die ganze Zubehörsparte auch vertreibt und der eben nicht so richtig funktioniert wenn das Fühlerelement im Luftmassenmesser schon optisch "anders" aussieht als das im originalen, dann ist es so eine Gurke diese Dinger sind träge und ungenau, sie sind eigentlich nur dafür gemacht, dass grade mal so keine Fehlermeldung entsteht und nicht dass der Motor damit gut läuft mit solchen Schätzeisen hat die Lambdaregelung viel mehr "Arbeit" und das Steuergerät viel mehr zu rechnen mit Gemischadaptionen die sich dann auch ständig ändern da hilft wirklich nur ein Siemens-VDO Luftmassenmesser, damit gibt es gutes Ansprechverhalten und Adaptionswerte die sich nicht ständig ändern Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/#findComment-1779988 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30_Dennis Geschrieben: 27. April 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2023 Hi, erstmal danke für deine schnelle Hilfe. War heute beim TÜV und er hat die Au bestanden. Ich Experte habe die Lambdasonden vertauscht 🤦🏻♂️. Hatte sie mir extra markiert aber ist wohl untergegangen. Naja Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/#findComment-1780552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 27. April 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2023 Fehler machen ist das Salz in der Suppe… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/#findComment-1780562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 27. April 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2023 Aus Fehlern lernt man, kenn das Gefühl Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/#findComment-1780589 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 28. April 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2023 Wer nichts macht, macht auch keine Fehler. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/#findComment-1780601 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastIS Geschrieben: 28. April 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2023 Was mich wundert, meinem Verständnis nach hätte beim Vertauschen der lambda Sonden das Steuergerät an die Regelgrenze der Lambdaregelung gehen sollen und einen Fehler ablegen? Aber repariert ist repariert Ein einfacher Trick bei den Lambdasonden ist sich im Gedächtnis zu behalten, dass die Kabel der Sonden gleich lang sind. Also muss, wenn man die BMW Kabelführung beachtet, die vordere Sonde hinten eingesteckt werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208438-e30-m52-gemischanpassung/#findComment-1780620 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
