Zentralverriegelung macht probleme
Hallo, nach einigen suchen im Forum und bei anderen Communities komme ich jetzt nicht mehr weiter.
Meine ZV hat sporadiche aussetzer ( Geht eine weile gar nicht dann ist wieder in Ordnung) die Diebstahlsicherung funktioniert die ganze Zeit nicht in der 90 Grad Stellung ( Kann die Türpinne auf Fahrer und Beifahrer
hoch ziehen und die Tür öffnen Kofferraum und Tankdeckel bleiben verschlossen) Der Schließzylinder ist komplett intakt nicht ausgenudelt oder ähnliches ein anderer heiler Schließzylinder half auch nicht. Selbst manuelles betätigen des Mikroschalters in 90 Grad Stellung hilft nicht. Tauschen von Mikroschalter,ZV Stellmotor in der Fahrer Tür und ZV Steuergerät brachte auch keine abhilfe.
Weiß jemand was ich noch probieren kann ?
Du veränderst nicht den E30,der E30 verändert dich :daumen:
Lieber Tot als Zweiter :drive:
Is nur Spaß :D
Arabella Kiesbauer: „Und was ist, wenn du einen Unfall baust, und dadurch einen vierköpfigen Familienvater umbringst?“
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/
am vor 11 Stunden schrieb CaptainChaos81:
Türstecker in der A-Säule:
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1779430
Ich werde mich damit mal am Wochenende befassen, danke für den Tip :daumen:
Is nur Spaß :D
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1779549
Wenn der Stecker so aussieht könnte das der Fehler sein.
Bearbeitet: von Janosch
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1779631
Wichtig: Den Stecker kann man entriegeln indem man ihn an den Längsseiten zusammendrückt.
Manche wutzeln auch erst den Gummipariser weg.
In dem Fall muss der Gummi auf jeden Fall wieder komplett über den Stecker und dessen Rahmen gestülpt werden, bevor man ihn wieder einsteckt, damit der Gummi wasserdicht zwischen Stecker und A-Säule eingeklemmt wird.
Wenn der Stecker vollständig ist, dann ist oben unter der flachen Seite des Gummis eine Abdeckung damit man den Stecker eindrücken kann, ohne direkt auf die Kabel zu drücken.
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1779637
Ich benötige auch diese 1,65mm Rundstecker für beide Türen. Kann man sich da zusammentun und das gemeinsam bestellen? Weil ich bin nicht in der Lage bei Würth was zu bestellen, und ich meine mich zu erinnern dass es die nur in 100er-Packungen pro Geschlecht zu kaufen gibt. Sollen wir uns da zusammentun und uns die Kosten teilen?
gezeichnet,
Lukas
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1780189
Schade letzte Woche frisch bei Conrad bestellt a 30 Stück...
Wie in der Wiki schon festgehalten hier nach den Nummern suchen.
Stiftkontakte (Pin) mit der Herstellernummer 1-66099-5
Buchsenkontakte (Hülse) mit der Herstellernummer 1-66101-9
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1780889
Zitat
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781349
ich wollte einen neuen Eintrag vermeiden bzw. würde gerne Wiki als Nachschlagwerk nutzen und daher so kompakt wie möglich halten.
Mir war nicht bewusst dass ich die Wiki-Einträge auch editieren kann - habe die Information mit den Bezugsquellen, in dem Beitrag von Georg, erweitert.
jetzt habe ich noch eine weiteres Problem. Habe festgestellt dass bei mir nur ein Stellmotor eingebaut ist. Ich meine es ist die von der Beifahrerseite.
Gibt es unterschiede zwischen Rechts oder Links? Und wieso hat die ZV auch ohne einen Stellmotor funktioniert??image.jpeg
Eine weitere Frage: Lässt sich der Stellmotor so wie er zu sehen ist bewegen? Also der schwarze Teil oder ist der starr und bewegt sich nur mit dem Signal? Der ist nämlich starr ich kenne es bei anderen Autos das die nicht starr sind.
Bearbeitet: von Lazzo53
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781546
ja, es gibt Unterschiede zwischen rechts und links, ein Vertauschen geht mit Einschränkungen einher
so ein Motor lässt sich bewegen, es sei denn er ist mit einer elektrisch betätigten Entriegelungssperre (hat der rechte aber der linke nicht) versehen und befindet sich im Zustand "entsperrt"
wenn er gesperrt ist, lässt er sich nicht bewegen und muss erst elektrisch entsperrt werden
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781569
am vor 23 Stunden schrieb Lazzo53:
der E30 Fan aus der Ukraine hat die Unterschiede der Stellmotoren hier beschrieben:
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781623
ich musste zwar viel in dem Beitrag (e30 aus der Ukraine) suchen aber habe es finden können.
weitere Fragen: Gibt es unterschiede zwischen Cabrio und Rest? Ich habe leider keine Teilenummer im ETK gefunden, kann mir die jemand nennen?
Edit:
nach erneuter Durchsicht meine ich es gefunden zu haben. Im ETK unter Karosserie Blechteile / Zentralverriegelung sind die aufgelistet
Teilenummer 51261372594
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781686
Vielleicht hilft Dir ja das PDF im Wiki Beitrag weiter: Zentralverriegelung "Dichtung und Wahrheit"
Jan
Mal verliert man
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781712
ich habs wohl vor meiner OP im Winter ausgebaut und vergessen gehabt wo ich es abgelegt hatte - glücklicherweise jetzt gefunden... aber es geht weiter mit meinen Problembehebungen
wie man hier schön sehen kann hat sich der Pin vom Kabel Rot/Schwarz verabschiedet... Weitere Frage - gehört auf den Braunen und Violett/Grün ebenfalls ein Pin?
Edit: gehört glaube ich nicht zur ZV sondern ist vom Hauptkabelbaum
Weiter... wofür ist dieser Stecker
Dann habe ich noch folgendes entdeckt abgezwickt aber führt ins leere (von Gelb/Blau und Grün/Blau)
edit: nachgeschaut laut Werkstatthandbuch Eingang Signal auf und zu
https://e30-talk.com/topic/208407-zentralverriegelung-macht-probleme/#findComment-1781925
