Dichtung Tank/Benzinpumpe
Servus,
Bin gerade an der Tankmontage und desen Komponente und hab hier eine Gummidichtung, wo mir gerade nicht einfallen will, wo ich die demontiert hab.
Helft mir mal bitte auf die Sprünge.
Es ist ein 65liter Tank mit Intankpumpe.
Gruß Rico
Bearbeitet: von BMWilli
E30! ... es gibt immer was zutun! :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/208368-dichtung-tankbenzinpumpe/
du meinst wie in dem Bild?  da sind wahrscheinlich 2 dieser Dichtungen verbaut.
bei mir sieht das aber anders aus. DA ist nur ein Schlauch an dieser stelle. Ist etwas ungünstig fotografiert, Aber ich denke auch, irgendwo da muss die schon hin. Und aber ich hab nur eine dieser Dichtung 8-/
https://e30-talk.com/topic/208368-dichtung-tankbenzinpumpe/#findComment-1778730
Kenne und habe beide Varianten.
Die erste sieht so bei einer kompletten Pumpeneinheit aus. Also die eigentliche Pumpe ist bereits in das Gestell montiert, wenn man sie kauft.
Die zweite Variante hatte ich, nachdem ich mir eine Bosch-Pumpe OHNE Gestell gekauft hatte. Da war ein kurzes Schlauchstück mit Schelle beigepackt.
Funzt aber beides...
https://e30-talk.com/topic/208368-dichtung-tankbenzinpumpe/#findComment-1778792
ja, so ging ich auch vor. Musste mal die Pumpe tauschen und habe mir nur eine Bosch einzeln geholt. Also entfällt da die runde Dichtung.
Danke euch!
https://e30-talk.com/topic/208368-dichtung-tankbenzinpumpe/#findComment-1778801
Bei mir ist das weisse ding (schnellkupplung? pulsationsdämpfer?) einfach im tank auseinandergesprungen und dadurch hat die pumpe nicht mehr vernünftig gefördert. Ich habe es rausgeschmissen und durch ein schlauchstück ersetzt.
https://e30-talk.com/topic/208368-dichtung-tankbenzinpumpe/#findComment-1778802
