lisser Geschrieben: 6. April 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2023 Hallo alle zusammen, Ich habe aktuell einen E28 - aber hier erreiche ich einfach mehr Leute als im E28 Forum 😉. Zum Thema. E28 mit M20B27 Eta 122 PS. Motor lief bis zum Saisonende letzten Jahres 1a. Vor 3 Wochen erste Fahrt mit dem Teil, die ersten 50 km alles wunderbar. Dann in der Stadt plötzlich bei geringen Drehzahlen angefangen zu stottern. Ging aber wieder weiter. Anfahren war dabei schwierig. Ging dann wieder 5 km und fing dann wieder an. Auf dem Heimweg - ca 25 km zweispurig - wieder alles i.O.. Als ich wieder langsamer wurde fing er wieder an zu stottern und vorm Haus ging er aus. Er startet zwar immer wieder - aber wenn er warm ist, dann nimmt er nur Vollgas an oder geht aus. Wichtig - wenn er kalt ist, geht alles wunderbar. Leerlauf 1a, Gasannahme 1a... nach ca 500 m fangen die Probleme wieder an Was ich bisher gemacht habe: - Benzinpumpe/Filter neu - LMM getauscht - Kurbelwellensensor getauscht - Impulsgeber vom 6. Zylinder getauscht - Leerlaufregler mit Bremsenreiniger grob gereinigt - Benzindruckregler letztes Jahr nagelneu - Einspritzdüsen letztes Jahr neu - neue Kerzen letztes Jahr Wenn ich den LMM-Stecker abziehe, dann läuft er meistens noch halbwegs - um dann trotzdem auszugehen. Hatte den LMM im Visier weil er bei hohen Drehzahlen lief... wurde allerdings immer schlechter von Test zu Test. Habt ihr ne Idee wo ich als nächstes suche? Zündspule? Leerlaufregler - kann man den testen? Danke und bis später VG Lisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 6. April 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2023 122PS ist ja Kat-Version, richtig? Wenn ja, dann mal den Stecker von der Lambdasonde abziehen und gucken, ob er besser läuft. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1778375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 6. April 2023 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2023 (bearbeitet) Noch das alte DME-Relais mit der Blechhülle verbaut? Das mit der weißen Plastik-Hülle ist weniger Störanfällig: E30 SEITE Bei unserem e28 Baujahr 10/86, 122 PS Werks-G-Kat, war genau das alte Blechkappen-DME-Relais die Störquelle. Weißes rein, und alles lief wieder gut. Ach ja: Bei uns war das Problem im letzten Jahr auch, als wie das Auto wieder vom Winterstellplatz holen wollten. Auto lief 1a bis wir es im Oktober abgestellt hatten, im April im nächsten Jahr dann ... Bearbeitet: 6. April 2023 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1778376 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 6. April 2023 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 6. April 2023 (bearbeitet) Nee - Kat ist nicht mehr verbaut. DME Relais... kann man ja fix ersetzen. Teste ich auch mal. Ist allerdings schon ein weisses verbaut... 😬 Bearbeitet: 6. April 2023 von lisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1778379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 16. April 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 Soooo.. hab mittlerweile das DME-Relais erneuert und den blauen Temperaturgeber hab ich auch ersetzt. Leider keine Änderung. Motor startet kalt wunderbar, läuft dann ca 2-3 min wunderbar und geht dann einfach - wenn er etwas warm ist - aus. Vorher fängt er ganz leicht zu ruckeln an. Leerlaufregler summt - ob er natürlich richtig funktioniert weiß ich nicht 😬 Wenn ich den Stecker vom blauen Fühler abziehen, dann läuft der Motor im Standgas wunderbar. Hat jemand ne Idee? Leerlaufsteuergerät hab ich im Handschuhfach nicht gefunden 😬 Danke und bis später Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779228 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 16. April 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 ...vielleicht ist da auch keines. Ich tippe darauf, daß es ein 95kW Modell ist, sprich 129 PS hat. Einfachste Prüfung, großer Diagnosestecker und ohne Kaltstatventil, dann ist es der 95kW Motor. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 16. April 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 (bearbeitet) Ich glaub da wurde wild was zusammen gebaut vom Vorbesitzer... Der 129 PS Eta hat 7 Nockenwellenlager. Hat meiner allerdings nicht. Das Auto lief 2 Jahre wunderbar in der Konfiguration. Original war es mal ein 520i Komisch... ich schaue morgen nochmal in Ruhe Bearbeitet: 16. April 2023 von lisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779246 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 16. April 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 ...kannst ja mal noch ein oder zwei Bilder machen. Dann schaun mer mal und sehn dann schon. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779248 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 16. April 2023 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 Mach ich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779253 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 16. April 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 Falschluft. Jede Menge. Das wars. Wenn Du Glück hast, hast Du bei deiner Teiletauschorgie keine defekten oder schlecht funktionierenden Teile eingebaut. Sonst wird's unter Umständen sehr schwierig. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 16. April 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 Prüfe ich morgen auch... verwundert mich nur, dass er im Kaltstart 1a läuft (im Stand) und geht dann (auch im Stand) nach 2 min aus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779257 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 16. April 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 (bearbeitet) Vielen fehlt Verständnis wie eine Einspritzanlage funktioniert. Das sind allerdings die Grundlagen für die Fehlersuche. Leider haben 122PS-Etas da auch noch ein paar Fallstricke mehr. Im Kaltstart ist jeder Motor (Vergaser, Einspritzung, Einblasung) sehr fett um Reibungsverluste zu überbrücken, den Kat (so vorhanden) zu heizen und stabilen Rundlauf zu ermöglichen. Nach ein paar Minuten, manchmal auch nur Sekunden (je nach Generation) wird die Einspritzmenge (und manchmal auch die Zusatzluft und der Zündzeitpunkt, je nachdem) wieder auf einen recht normalen Wert (passend zu den aktuellen Betriebsbedingungen) zurückgestellt. Dann geht dein Fahrzeug aus, weil die Lambdaregelung eingreift und sagt: "das Ding ist viel zu fett für die gemessene Menge Luft und stellt den Sprit weg. Also entweder hast Du ein massives Falschluftleck, deine Lambdasonde hat plötzlich ein richtiges Problem (beides lässt sich leicht überprüfen) oder wir müssen systematisch tiefer suchen. Gruß Martin Bearbeitet: 17. April 2023 von Russland Racing Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 16. April 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 Prüf mal alle Schlauchschellen von der Ansaugung ob die richtig fest sind. Man vergisst schnell mal eine, spreche da aus Erfahrung ;) Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779271 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 16. April 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April 2023 Moin, mein Eta hatte das auch mal, dass er plötzlich lief wie ein Sack Nüsse, und zwar von heute auf morgen. Abhilfe schaffte bei mir eine gründliche Reinigung des Leerlaufregel-Ventils mit WD40, da kam ordentlich Schmodder raus. Dann lief er gefühlt schon etwas besser, aber auch noch nicht so richtig. Habe mich anschließend auf Falschluft-Suche mit Bremsenreiniger begeben und siehe da der dicke Schlauch an der Drosselklappe hatte unten, genau in einer Falte einen Mega-Riss. Das wars dann letztendlich. Das sind alles erstmal Kleinigkeiten, die du ohne großen finanziellen Aufwand erledigen kannst, bevor du anfängst auf Verdacht wild Teile zu tauschen. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779274 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 17. April 2023 Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 (bearbeitet) Danke für eure Ansätze. Viele Teile hab ich eh hier, Benzinpumpe/Filter+ Kurbelwellensensor mussten eh neu. Von daher geht's. Der kleine blaue Geber sah auch schon nicht mehr frisch aus. Sind ja alles recht überschaubare Kosten. Nebenluft schau ich mir heute an. Bearbeitet: 17. April 2023 von lisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779283 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 17. April 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 Sooo. Weiter geht's Hab mal den kompletten Ansaugtrakt (ausser Ansaugspinne) unten gehabt. Alles gereinigt und auf Risse kontrolliert. Passt alles... Problem besteht weiterhin. Hab mal ein Video hochgeladen wo man sieht was passiert wenn ich den blauen Temperaturfühler anstecke... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779318 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 17. April 2023 Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 Asche auf mein Haupt... Kat und Lamdasonde vorhanden. Dachte der Kat ist ein Vorschalldämpfer... Hatte ne Lamdasonde da unten vermutet. Stecker Lambdasonde gezogen und er lief mit aufgestecktem Stecker am blauen Temperaturfühler. Also Lamdasonde im Eimer... Tausch ich aus und geb dann hier bescheid Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
eta-thomas Geschrieben: 17. April 2023 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 nu guck, also doch den 95kW Motor drin. Zitieren Alles ETA, oder was ?? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 17. April 2023 Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 Aber dann ist der falsche Kopf drauf... nur 4 Nockenwellenlager Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 17. April 2023 Autor #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 Oder der Vorgänger hat den Kabelbaum (incl großem Diagnosestecker) einfach übernommen... Motorkennbuchstabe ist glaub auch nur 122 PS Variante Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 17. April 2023 Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April 2023 Motorbuchstabe ist 27 6KA also 122 PS. Ansaug ist aber nicht von dem Modell. Steuergerät auch nicht... läuft aber gut der Hocker (wenn er läuft) Baue aber gerade nebenbei einen M20B28 auf. Teile liegen (fast) alle im Keller.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779390 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
lisser Geschrieben: 21. April 2023 Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 So es gibt Neuigkeiten. Hab ne neue Lambdasonde verbaut und ihn laufen lassen. Ging alles wunder- Kaltstart 1a, lief schon mal länger als sonst und ging dann aber trotzdem nochmal aus. Hmm. Nochmal gestartet - funktioniert auf einmal alles. Probefahrt war auch erstmal ok. Zu Beginn ein paar kleinere Stotterer. Danach alles bestens... Kann es sein, dass das Steuergerät erstmal mit den neuen Werten klar kommen muss? VG Lisser Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 21. April 2023 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 21. April 2023 Der Leerlaufregler stellt sich nach ner Weile fahren (glaube 50km war die ungefähre Strecke) selbst ein, hat zwar im direkten Kontext nix zu sagen, aber ich könnte mir vorstellen, dass das darauf zu übertragen ist. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208348-probleme-mit-m20b27-eta/#findComment-1779886 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
