kostassour Geschrieben: 23. März 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 (bearbeitet) Servus jungs,ich habe mich für mein E30 320i limo von 1989 die folgende GTP 072 Felgen entschieden ,aber leider ich zweifle an der passenden größen,nähmlich ob ich auf V.A und H.A gleiche Größe einbaue oder ob die Felgen mit den Reifen zu breit sind. Ich wollte für V.A 7×16 Et 25-35 mit Reifen:215/40/R16 und H.A 7,5×16 Et25-35 mit Reifen: 235/40R16 verwenden,wie finden sie diese Kombination,wird es passend?(so dass ich es eintragen lassen kann),oder haben Sie evtl bessere Vorschlag,evtl vorne und hinten mit 215/40/R16,7×16? Wenn man bereit ein Gutachten hat,bitte auch schicken!! Es wäre schön ,falls mir jemand helfen könnten!!! Danke euch! Bearbeitet: 23. März 2023 von kostassour Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 23. März 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 was sagt denn das gutachten von den felgen zu den reifen dimensionen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777078 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kostassour Geschrieben: 23. März 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 Das heißt? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777091 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 24. März 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 In den Papieren zu den Felgen müssen auch Informationen zu den Reifen aufgeführt sein. Genau so, ob diese Felgen überhaupt auf dem E30 zulässig sind. P.S. Der Hersteller hat in der Regel eine Seite, wo Anfragen zu Gutachten hingeschickt werden können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777096 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 24. März 2023 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 215/40 ist vom Abrollumfang nicht ganz geeignet, und 235/40 gibt es imho nicht. Passend generell wären z.B. 205/50/16 und 225/45/16 problemlos, 205/45 und 225/40 geht auch noch. Die Felge scheint es auch nur in 7x16 ET30 und 35 zu geben? Dann bräuchte man auch Distanzscheiben vorne und hinten. Der Händler sollte einem aber auch sagen können, was im Gutachten vom Hersteller steht, ob der E30 darin aufgeführt ist und welche Reifengrößen zulässig sind, etc... Da würde ich zuerst ansetzen und vielleicht mal auch nach anderen Anbietern von Nachbaufelgen suchen, da gibt es recht passende. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777097 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kostassour Geschrieben: 24. März 2023 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 Die Felgen werden mit Et35 geliefert und er kann mehr oder weniger die ET je nach Wahl verändern.Ich habe vor,Et25 zu verwenden,so dass ich keine Distanzscheibe mehr brauche. Ich finde die 8 zoll Felgenbreite zz viel,deswegen lieber entweder 7 oder 7,5,was sagt ihr?dann soll ich wahrscheinlich nix am Auto nacharbeiten Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777183 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 24. März 2023 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 Dann würde ich mich an den alpina Felgen orientieren? Hinten könnte man ggf mit der et etwas weiter gehen, je nach Karosserie und ggf. angelegten Kanten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777184 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kostassour Geschrieben: 24. März 2023 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 Ich habe ein paar Videos nich gesehen und habe gesehen dass die 7,5×16Et 20 optimal ist,sowohl vorne als auch hinten und dass sigar mit 17 Zoll felgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777189 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 24. März 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 24. März 2023 In 16 Zoll sind m.M. nach 8J am besten geeignet wenn da 225/40 R16 darauf sind...... Es kommt auf die Bremsanlage an und wie tief das Auto liegt. also es geht nichts um probieren. Und die Geschmeckter sind verschieden sagte der Bauer und küsste seine Kuh..... Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777204 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 25. März 2023 Beliebter Beitrag #10 Meldung Teilen Geschrieben: 25. März 2023 (bearbeitet) am Am 23.3.2023 um 19:16 schrieb kostassour: Servus jungs,ich habe mich für mein E30 320i limo von 1989 die folgende GTP 072 Felgen entschieden ,aber leider ich zweifle an der passenden größen,nähmlich ob ich auf V.A und H.A gleiche Größe einbaue oder ob die Felgen mit den Reifen zu breit sind. Ich wollte für V.A 7×16 Et 25-35 mit Reifen:215/40/R16 und H.A 7,5×16 Et25-35 mit Reifen: 235/40R16 verwenden,wie finden sie diese Kombination,wird es passend?(so dass ich es eintragen lassen kann),oder haben Sie evtl bessere Vorschlag,evtl vorne und hinten mit 215/40/R16,7×16? Wenn man bereit ein Gutachten hat,bitte auch schicken!! Es wäre schön ,falls mir jemand helfen könnten!!! Danke euch! erstmal musst Du Dich an Reifengrößen halten, die es auch wirklich gibt und die beim e30 unterzubringen sind in 16" ist längst nicht alles was man sich wünscht auch jemals hergestellt worden, und selbst wenn es mal etwas e30 geeignetes gab dann wurde es längst eingestellt oder es ist extrem schwer zu bekommen wie der 245/35 R16 Toyo den genannten 235/40 als 16" hätten wir alle sicher gerne, nur leider gab es den nicht und wird es auch nicht geben, die 16" Reifenentwicklung ist vor -zig Jahren beendet worden grundsätzlich sollte man bei rundum gleichen Felgen auch rundum die gleiche Reifengröße fahren, das gibt optisch erstmal keinen Fauxpas sind es jedoch recht schmale Felgen, dann könnte man ohne schlimme optische Verfehlungen meistens auch hinten eine breitere Reifengröße verwenden, mit kleinerem Querschnitt versteht sich, um wieder den gleichen Raddurchmesser zu haben und genau das macht es schwierig niedrige und vor allem sehr niedrige Querschnitte erfordern mehr oder weniger starke Tieferlegung, sonst wird es schnell unpassend aussehen z.B. bei den genannten 215/40 muss es dann schon 60mm tiefer sein, sonst gibt es die optische Katatstrophe bei Mischbereifung, also hinten breiter als vorne, ist es immer optisch problematisch wenn die Felgen recht schmal aber gleich breit sind, kann es evtl. noch gut aussehen aber kann auch völlig in die Hose gehen aber auch bei unterschiedlichen Felgenbreiten ist es nur selten zu 100% passend bei unterschiedlich breiten Felgen den gleichen Reifen zu verwenden ist jedoch optisch meistens nicht zu empfehlen nun mal zu den Reifen die bei 16" ( unabhäng vor irgendwelchen Gutachten) beim e30 überhaupt in Frage kommen "in Frage kommen" bezieht sich auf die Größen die überhaupt am Markt sind und vom Abrollumfang her beim e30 geeignet sind etwa den Seriendurchmesser bzw. Abrollumfang haben 205/50 und 225/45 hier stelllt sich natürlich die Frage ob man bei Mischbereifung einen 225-er auf eine 7" Felge quetschen muss eine mindestens 7,5" wäre für den 225-er eher angemessen "richtig" passend wären z.B. 7" mit 205/50 und 8" mit 225/45 wie es das bei Alpina gab etwas kleiner als Seriendurchmesser sind 195/50 und 215/45 hier sind dann 20-30mm Tieferlegung anzuraten das würde auch bei Mischbereifung auf einer 7" noch ganz gut geeignet sein der im Durchmesser eigentlich etwas kleinere 215 wird etwas balliger an der Flanke wirken und damit den kleineren Durchmesser aus vielen Blickwinkeln kaschieren nochmal kleiner im Durchmesser sind 195/45 205/45 und 225/40 das ist dann eher für Tieferlegung 30-40mm geeignet hier stelllt sich auch wieder die Frage ob man bei Mischbereifung einen 225-er auf eine 7" Felge quetschen muss eine mindestens 7,5" wäre für den 225-er eher angemessen, es sei denn der 225-er ist ein Hungerhaken ala TOYO bei gleichen oder geringfügig abweichenden Felgenbreiten wäre die Kombination 205/45 und 225/40 zu bevorzugen der im Durchmesser eigentlich etwas kleinere 225 wird auf gleichen Felgen etwas balliger an der Flanke wirken und damit den kleineren Durchmesser aus vielen Blickwinkeln kaschieren bei stark unterschiedlich breiten Felgen z.B. 7,5" und 9" kann auch die Kombination 195/45 und 225/40 zum besseren optischen Ergebnis führen die allerkleinsten Durchmesser haben 215/40 und 245/35 hier sind eher 60mm Tieferlegung erforderlich wenn es gut aussehen soll dass der 245-er , sofern man einen bekommt, nicht auf eine 7" kann, dürfte jedem klar sein die Frage stellt sich aber nur theoretisch, denn der einzige Hersteller (Toyo) kümmert sich einen Dreck um Nachfertigung was vielleicht grade noch denkbar ist, wenn es 7" und 7,5" Felgen wahlweise gibt, ist der 215/40 auf 7" vorne und der 225/40 auf 7,5" hinten oder auch bei 7" rundum bzw. bei 7" vorne und 7,5" hinten, ein 195/45 vorne und 215/40 hinten, auch hier wird der im Durchmesser eigentlich etwas kleinere 215 auf gleichen Felgen etwas balliger an der Flanke wirken und damit den kleineren Durchmesser aus vielen Blickwinkeln kaschieren noch ein abschliessender Tip: wenn Du optisch empfindlich auf komisch (oder unterschiedlich) stehende Reifenflanken reagierst, dann lasse die Spielchen und nimm immer gleiche Felgen und gleiche Reifen Bearbeitet: 25. März 2023 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
KMME30 Geschrieben: 26. März 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2023 Lasse mein Werks-Kreuzis mit Original M-Fahrwerk drauf, sieht stimmig aus und alles andere ist mir einfach zu kompliziert...... Zitieren Du weißt das die Welt zur Hölle geht, wenn sie Instruktionen auf eine Tüte mit Zahnstochern drucken..................Nach Douglas Adams RIP Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
kostassour Geschrieben: 26. März 2023 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. März 2023 am Am 25.3.2023 um 11:12 schrieb vokuhila: @vokuhiladanke für deine Meinung!!!ich habe mich für die 7,5 zoll,Et25 Entschieden,vorne +hinten gleiche Größen.Hoffentlich passt es so wie ich es in meinem Kopf habe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208291-zul%C3%A4ssige-16-zoll-reifen-felgenkombination/#findComment-1777369 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
