ETK Haubendichtung Frontklappe
Moin Leiue,
ich finde irgendwie die Haubendichtung im ETK nicht. Gehe ich Recht in der Annahme, das es auf dem Bild die Nr.28, hier Dämpfungsbelag genannt ist? Und die geht doch von vorne vom rechten Koti hinten über die Stirnwand wieder bis nach vorne über den linken Koti, oder? Also einteilig! Glaube der M3 hatte auch eine vordere Dichtung, meine ich mich zu erinnern. Sorry für die dumme Frage, aber ich will die bei mir erneuern, da meine quasi schon quer drinnen liegt.
Gruß Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/
Das ist die Haubendämmmatte von diversen Modellen nicht die umlaufende Dichtung.
Müsste hier Teil 9 sein für die Kotflügel:
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/oct1988/browse/bodywork/front_side_panel/
Und in deiner Bildtafeln die Nr. 26
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773665
Dank dir 👍🏻
Ist dann die Dämmmatte die der Eta ja hat, also nicht diese 3-teilige Matte.
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773667
Pos.26 ;-)
Und nicht lieferbar.
https://www.leebmann24.de/abdichtung-3020mm-3er-51711919961.html
Bearbeitet: von RS-Tuner
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773668
Nee, die 26 auf meinem Bild ist der Anschlag für die Hauben-Verriegelung :-D
Nr.9 ist sogar noch halbwegs erschwinglich lieferbar!
Bearbeitet: von richihh
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773669
Geiles Schaubild, ganz BMW like. Aber 3020 mm, das kommt von der Länge her hin.
Aber nicht lieferbar. Na gut dann bleibt die halt erstmal so wie sie ist. Heckdeckel ist sowieso wichtiger :-D
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773674
3020mm ist bestimmt die lange vom M3, die normale ist kürzer und sollte problemlos gebraucht zu bekommen sein. ;-)
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773675
Denke @NULLZWOtii hat recht, das es die Lange Dichtung vom M3 ist. Die Normale mit 1520mm ist hier zum Beispiel neu lieferbar.
https://www.fmw-tuning.de/bmw/z1/z1-karosserieteile/abdichtung-motorhaube-1520mm-bmw-e30-z1.html?language=de
Finde es aber seltsam das nur noch die Lange Dichtung bei den Standart E30 aufgeführt ist im ETK.
Bearbeitet: von Verplatzer
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773676
am vor 19 Minuten schrieb Verplatzer:
Ist heute Blindentag!? :freak:
Beide Längen der Dichtung sind unter Pos.26 aufgeführt.
Nach meinem Kenntnisstand ist die lange Version auch nicht M3-spezifisch.
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773677
Also um hier mal die Schärfe rauszunehmen. Unter meiner VIN ist nur die lange Dichtung aufgeführt. Scheint mir auch plausibel, ohne die Dichtung nochmal genauer betrachtet zu haben. 75 Koti + 75 Koti + 150 Spritzwand = 3 Meter
Ist ja auch erstmal Wumpe, da sowieso nicht lieferbar 👌
Gruß Jürgem
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773680
Rumfrotzeln ist dich keine Schärfe! ;-)
Irgendwo gibts die Dichtung als Meterware. Müsste auch hier im Talk verlinkt sein.
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773684
am vor 11 Minuten schrieb RS-Tuner:
Das wäre ja super. Glaube die vom Kofferraum ist auch identisch und da werden bei BMW mal eben 97 Euro aufgerufen :eek:
PS: Passt vielleicht sogar in der Tür?
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773685
  • 2 Monate später...
Hat ne Weile gedauert, aber habe die Dichtung jetzt verbaut. Passt perfekt! Kann ich nur empfehlen. 4m knapp 20 Euro da kann man nicht meckern :sabber:
Für den Kofferaum bräuchte man die gleiche Dichtung nur ohne die Lippe oben dran. Ich mache mich mal auf die Suche auf deren Website.
Gruß Jürgen
Suche:
https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1779979
