richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Moin Leiue, ich finde irgendwie die Haubendichtung im ETK nicht. Gehe ich Recht in der Annahme, das es auf dem Bild die Nr.28, hier Dämpfungsbelag genannt ist? Und die geht doch von vorne vom rechten Koti hinten über die Stirnwand wieder bis nach vorne über den linken Koti, oder? Also einteilig! Glaube der M3 hatte auch eine vordere Dichtung, meine ich mich zu erinnern. Sorry für die dumme Frage, aber ich will die bei mir erneuern, da meine quasi schon quer drinnen liegt. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 12. Februar 2023 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Das ist die Haubendämmmatte von diversen Modellen nicht die umlaufende Dichtung. Müsste hier Teil 9 sein für die Kotflügel: http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/oct1988/browse/bodywork/front_side_panel/ Und in deiner Bildtafeln die Nr. 26 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Dank dir 👍🏻 Ist dann die Dämmmatte die der Eta ja hat, also nicht diese 3-teilige Matte. Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2023 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 (bearbeitet) Pos.26 Und nicht lieferbar. https://www.leebmann24.de/abdichtung-3020mm-3er-51711919961.html Bearbeitet: 12. Februar 2023 von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 (bearbeitet) Nee, die 26 auf meinem Bild ist der Anschlag für die Hauben-Verriegelung Nr.9 ist sogar noch halbwegs erschwinglich lieferbar! Bearbeitet: 12. Februar 2023 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2023 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Nöö! http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/browse/bodywork/hood/ Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 (bearbeitet) Geiles Schaubild, ganz BMW like. Aber 3020 mm, das kommt von der Länge her hin. Aber nicht lieferbar. Na gut dann bleibt die halt erstmal so wie sie ist. Heckdeckel ist sowieso wichtiger Bearbeitet: 12. Februar 2023 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 12. Februar 2023 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 3020mm ist bestimmt die lange vom M3, die normale ist kürzer und sollte problemlos gebraucht zu bekommen sein. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773675 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: 12. Februar 2023 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 (bearbeitet) Denke @NULLZWOtii hat recht, das es die Lange Dichtung vom M3 ist. Die Normale mit 1520mm ist hier zum Beispiel neu lieferbar. https://www.fmw-tuning.de/bmw/z1/z1-karosserieteile/abdichtung-motorhaube-1520mm-bmw-e30-z1.html?language=de Finde es aber seltsam das nur noch die Lange Dichtung bei den Standart E30 aufgeführt ist im ETK. Bearbeitet: 12. Februar 2023 von Verplatzer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 am vor 19 Minuten schrieb Verplatzer: Finde es aber seltsam das nur noch die Lange Dichtung bei den Standart E30 aufgeführt ist im ETK. Ist heute Blindentag!? Beide Längen der Dichtung sind unter Pos.26 aufgeführt. Nach meinem Kenntnisstand ist die lange Version auch nicht M3-spezifisch. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Also um hier mal die Schärfe rauszunehmen. Unter meiner VIN ist nur die lange Dichtung aufgeführt. Scheint mir auch plausibel, ohne die Dichtung nochmal genauer betrachtet zu haben. 75 Koti + 75 Koti + 150 Spritzwand = 3 Meter Ist ja auch erstmal Wumpe, da sowieso nicht lieferbar 👌 Gruß Jürgem Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 12. Februar 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Rumfrotzeln ist dich keine Schärfe! Irgendwo gibts die Dichtung als Meterware. Müsste auch hier im Talk verlinkt sein. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 (bearbeitet) am vor 11 Minuten schrieb RS-Tuner: Irgendwo gibts die Dichtung als Meterware. Müsste auch hier im Talk verlinkt sein. Das wäre ja super. Glaube die vom Kofferraum ist auch identisch und da werden bei BMW mal eben 97 Euro aufgerufen PS: Passt vielleicht sogar in der Tür? Bearbeitet: 12. Februar 2023 von richihh Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 12. Februar 2023 Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar 2023 Hab den Link gefunden: Gleich mal bestellen ✌🏼 Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1773691 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 17. Februar 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2023 An der Tür sind andere mit "Pelzbesatz“ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1774180 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 22. April 2023 Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. April 2023 Hat ne Weile gedauert, aber habe die Dichtung jetzt verbaut. Passt perfekt! Kann ich nur empfehlen. 4m knapp 20 Euro da kann man nicht meckern Für den Kofferaum bräuchte man die gleiche Dichtung nur ohne die Lippe oben dran. Ich mache mich mal auf die Suche auf deren Website. Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/208133-etk-haubendichtung-frontklappe/#findComment-1779979 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
