Fachgerechte Entfernung Überblendregler, wenn kein Soundsystem verbaut?
NULLZWOtii
Moin Gemeinde!
Unser "Langschläfer" hat kein Soundsystem, aber den (überflüssigen) Überblendregler verbaut. Möchte diesen gerne so entfernen, dass ich anschließend exakt dieselben Bedingungen vorfinde, wie sie ab Werk ohne dieses Teil vorgeherrscht hätten. Im Wiki hab ich geschaut, da wird aber nur in Verbindung mit Soundsystem von dem Teil geschrieben, soweit ich (Elektrik-Allergiker) das verstanden habe. Eine konkrete Frage, die ich mir selbst bisher nicht beantworten konnte, wäre, ob man einen Teilkabelbaum mit dem Regler durch Ausstecken rausschmeißen und durch einen anderen Standardteil-KB ersetzen kann. Wenn ja, wie genau sähe dieser zu besorgende Teil-KB aus und wo wird er eingesteckt? Oder sind da Adern im Haupt- (Fz.-) KB mit eingebunden? Müssen neue Lautsprecherkabel eingezogen werden?
Danke für Eure Unterstützung zu dem Thema!
weissblaue Grüße,
Michael
Zitat
Das war meines Erachtens nach kein separater Kabelbaum.
Wenn Du einen Überblendregler hast, gibt es keine Stecker mehr sondern die Lautsprecher Plus Adern gehen vom Überblendregler direkt an die LS und die beiden Minus (links/rechts) trennen sich im Verlauf des Kabels auf nach vorne/hinten.
Im Fahrzeugkabelbaum ist da nix eingebunden weil es da verschiedene Audio Kabelbäume für 2 bzw 4 LS (damals nur mit Überblendregler) gab
Es gibt ggf. einen Teilkabelbaum für hinten aber der Rest ist ein Trum. Schau mal hier:
Nummer 5 ist der Kabelsatz "vorne!
Da siehst Du rechts und Links die Kabelschuhe für die LS, mittig die beiden DIN Stecker und darunter hin zur Nummer 3 den Stecker des Überblendreglers.
Die Nummer 1 sind die 4 Adern für Spannung und Licht und das einzelne Kabel 10 ist das Kabel für die GALA
Fazit: Zieh am Kabel bis Du an die Verzweigung vom Minus ran kommst. Ab da sind für die einzelnen LS auch Plus und Minus verdrillt und Du kannst sie zuordnen.
am Am 4.2.2023 um 20:03 schrieb jenad:
Ohne Veränderung an der vorhandenen Verkabelung dürfte die 65 12 1 379 329 in Frage kommen. Das Teil hat BMW genutzt, um bei Nachrüstung von 4-Kanal Radios den Üregler zu ersetzen.
Danke, Jens! Ein Foto davon hast Du nicht zufällig in den Tiefen Deines Archivs?
Zitat
Funktioniert aber halt auch nur mit einem entsprechend alten Radio weil immer noch die Minus der Lautsprecher zusammen geführt sind.
es ist immer sinnvoll, den LS-Kabelbaum so weit aufzutrennen, bis die 8 Adern der 4 LS einzeln zu finden sind und von da diese 8 Adern zum Radio zu führen, welchen Stecker die dann bekommen, die alten DIN oder den moderneren ISO Block, spielt erstmal keine Rolle
es hat auch technisch keinerlei Nachteile, die LS komplett getrennnt zu haben, es ist voll abwärtskompatibel, egal welche Endstufen das Radio hat
die Verbindungsstelle der Minusseitigen LS Kabel ist meist nicht weit vom Ü-Regler entfernt, bis dahin auftrennen und die 2 fehlenden Leitungen zu ergänzen ist wesentlich schneller gemacht als einen "passenden" Kabelbaum komplett einzubauen
auch der oben verlinkte Adapter ändert, wenn nichts aufgetrennt wird, nichts an der masseseitigen Verbindung der 4 LS, was ihn damit nur für Radios mit "einfachen" Endstufen tauglich macht, bei denen die LS einseitig Masse haben, für Radios mit Brückenendstufen kommt man nunmal um die Trennung der LS Leitungen nicht herum
wenn Du also genau weisst, welches Radio Du hast oder mal verbauen willst, dann könnte der Adapter evtl. taugen, aber ab davon, der ist dafür viel zu teuer und es liegt am Ende noch mehr Gerümpel im Radioschacht, sowas braucht wirklich keiner
Bearbeitet: von vokuhila
