Ratschläge für Tieferlegung
Federnsatz 60mm vorne 40mm hinten suchen, der für Cabrio Achslasten taugt und für Seriendämpfer zugelassen ist
wichtig : vorne kurze Anschlagpuffer vom M3 verbauen
wenn es sich dann doch zu schaukelig fährt, kann man immernoch auf bessere Dämpfer gehen, KONI gelb funktioniert im e30 sehr gut
B6 oder B8 Bilschweinkämpfer sind bei einer 60mm Tieferlegung an der VA nicht ratsam
https://e30-talk.com/topic/208035-ratschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-1771306
Falls die 60/40 Kombi zu wenig Keilform hat gibt es auch noch 22mm Federunterlagen vom e36 Compact zur Höherlegung an der Hinterachse.
By the Way: es gab und gibt keine 9x16 Alpinas. Das sind irgendwelche Felgen in Alpina Optik die du vermutlich nicht eingetragen bekommst und entsprechend auch hier in Deutschland nicht fahren solltest. Nur so als kleiner Hinweis!
https://e30-talk.com/topic/208035-ratschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-1771312
am vor 16 Stunden schrieb Sven H.:
Ich habe bei mir FK 40/00 Federn und hinten M Technic verbaut.
Der Langschläfer hat vorn Lowtec 40mm und hinten M-Tech und vuh Boge M-Technik Dämpfer.
https://e30-talk.com/uploads/monthly_06_2013/post-289-1423444813,6524.jpg
https://e30-talk.com/topic/208035-ratschl%C3%A4ge-f%C3%BCr-tieferlegung/#findComment-1772511
