Scheinwerferreinigungsanlage
Martin M
Hallo, fahre seit 2 Jahren ein 325 Cabrio. Bj 1991. Als 320 ab Werk. Einer der Vorbesitzer hat auf 325 umgebaut. Die vorhandene Swra hat noch nie funktioniert. Also hab ich angefangen mal zu schauen. Vorne rechts bin ich auf eine seltsame Schaltung gestoßen. Hier ein Bild. Und eine schematische Darstellung der Schaltung.
Frage:
für was ist das Zweiersteckgehäuse mit den gelbschwarzen und weißschwarzen Kabeln? Gemessen, die haben keine Verbindung zu gelbschwarz der Swra.
Ja habe Schaltplan und gehe mal davon aus dass der Sicherheitsschalter oberhalb des Trockners völlig falsch verkabelt ist. Wüsste aber halt gern auch was über den Zweierstecker.
Grüße
Matin
Komisch - Schaltplan mit nur einem Druckschalter gibt es vonb BMW eigentlich gar nicht. Alle 3 Schaltpläne für die Klima sind mit beiden Schaltern ausgeführt.
Die beiden Druckschalter sind für den Kompressor eigentlich nur in Reihe geschaltet.
Der einzige Unterschied ist, dass nach dem High Druckschalter noch mal ein Abzweig in Richtung Verdampferregler geht.
Ich häng den SLP für die "normale" Klimaanlage mal an.
Ebenso den SLP für die SWRA zum Fehler suchen.
Wichtig ist, dass am X3 der fahrerseitig nahe am SW sitzt auf Pin 2 12V ankommen wenn Licht an ist (das kann man zum testen brücken) weil sie nur bei eingeschalteter Beleuchtung funktioniert.
Die SWRA selbst wird dann zusammen mit der Waschpumpe über X4 aktiviert. Wenn die nicht läuft kriegt die SWRA auch keine Aktivierung.
Und die SWRA läuft nicht bei jedem Waschzyklus, sondern nur bei jedem X-ten und wenn ich mich recht entsinne muss man dafür auch die Pumpe etwas länger betätigen, nicht nur nen zehntel Sekunden Spruzer.
E30-SLP-Klima-Sechszylinder-89.pdf E30-SLP-SWRA.pdf
Merci das hilft. Habe ein Haynes Manual. Das ist bei der Klimaschaltung halt nur ein Druckschalter.
Werde das "Gefriemel" erstmal sauber verdrahten. So dass man den Druckschalter auch wechseln kann ohne zu schnippeln.
Am SWRA Elektroteil an dem Wasserbehälter sind die Kontakte korrodiert.  Masse muss ich dann vorne rechts prüfen. Da sitzt auch das HJS Modul für Euro  2. Hab schon gesehen, da ist ein Schaumstoffteil unter dem Massepunkt verschraubt????  Vibrationsarme Masse ????
Und dann suche ich den X3 Stecker (der soll fahrerseitig hinter den Scheinwerfern sein?).
Was ist eine empfehlenswerte Reparaturanleitung? Halt inkl Stromlaufpläne, .....
Danke und schöne Feiertage
Martin
Ist natürlich immer schwer zu sagen, was den Vorbesitzer so umgetrieben hat, aber bei bei der Verwendung des BMW Umrüstsatzes auf R134a (82 31 9 067 394) wurde auf einen einzelnen Druckschalter umgebaut. Daher auch der Unterschied zu den in den originalen Schaltplänen aufgeführten 2 Anschlüssen. Ich vermute, dass das versucht wurde. Allerdings sollte das eher so aussehen, dass die Kabel vom einzelnen Druckschalter als Y farbgleich zu den Anschlüssen am Auto geklemmt werden.
Siehe Anhang:
Wenn eine Trocknerflasche mit einem Druckschalter verwendet wird soll man den einen Anschluss in ein anderes Steckergehäuse umpinnen (wahrscheinlich passt das andere nicht) und den anderen brücken.
Wenn an dem SWRA Stg. die Kontakte schon korridiert sind will ich gar nicht wissen wie es innendrinn ausschaut. da würde ich zuerst mal ansetzen das penibelst zu reinigen.
E30-EBA-Klima-Trocknerflasche.pdf
Deswegen hab ich auch aufgegeben, nach ner SWRA zu suchen weil ich nicht einsehe, für Motoren die innerlich ein Rostklumpen sind, einem vollgelaufenen Steuergerät und nem maroden Kabelbaum den man nachbauen muss eine Irrsinnssumme zu zahlen.
Dabei wäre das die einzige SA die ich an meinem Cab wirklich noch gerne hätte - nicht wegen dem Nutzen sondern einfach weil alles andere wie Klima mit E-Temp, BC, Tempomat, MT II Lenkrad, E-Verdeck, Vollleder bereits vorhanden ist.
So kanns gehen.
Vielleicht treff ich ja mal einen der eine für nen akzeptablen Preis verkauft und nicht die Gewinnmaximierung aus einem Teil sucht für das er selbst ja nix oder wenigst gezahlt hat.
Das is wie mit den Art-Cars von BMW.
Die ersten 15 kamen nacheinander raus, wurden normal verkauft und es gab auch mal ein Schnäppchen in der Bucht.
Beim 16. das danach kam hat man schon gemerkt, dass einige der ersten 15 deutlich im Preis gestiegen sind, wie der M1.
Dementsprechend wurde dieses massivst aufgekauft, so dass es bei BMW sofort aus war (hab nicht mal mein bestelltes bekommen) und danach nur noch für horrende Preise in der Bucht zu erhalten war.
Das letzte Art Car gabs wieder für normale Preise und da ich nicht bereit bin nen Wucherpreis zu zahlen, besteht meine Sammlung halt aus 15 + 0 + 1 Art-Cars so lange ich nicht jemanden finde der es zu nem normalen Preis gekauft hat und bereit ist, es auch zu nem normalen Preis wieder abzugeben.
