e_30 Geschrieben: 22. Dezember 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2022 Hi, die katlosen Motoren sollen ja mehr Drehmoment haben als jene mit Kat. Also selbst der B20 soll dann nicht ganz so lahm sein. Hat jemand schon den katlosen B20 gefahren und kann einen Vergleich zum kat-B25 ziehen? Es geht darum, evtl. einen Vvfl 320i katlos auf B25 aus ner Katbude umzubauen (mal unabhängig von der Eintragungsgeschichte). Lohnt sich der Aufwand, oder merkt man fast nichts? Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fabi* Geschrieben: 22. Dezember 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2022 Der Katlose ist halt höher verdichtet und das merkt man schon recht deutlich. Evtl. wär auch ne kleine Hubraumspritze für den B20 was. Macht vermutlich genauso viel oder mehr Spaß als ein (Serien)B25. Zitieren Viele GrüßeFabi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768637 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: 22. Dezember 2022 Beliebter Beitrag #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Dezember 2022 der 2-Liter Kat ist sehr lahm, ohne Kat mit mehr Verdichtung ist der etwas weniger lahm als der 2-Liter Katmotor der 2,5-Liter Kat ist zwar auch lahm, aber immernoch deutlich kräftiger als ein katloser 2-Liter, das ist ganicht vergleichbar Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 23. Dezember 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2022 Wenn dann nimmt man nen 2,3 Liter weil der ist hochverdichtet und hat Speed. Haben wir gerade gemacht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768662 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 23. Dezember 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2022 Aber erst mal einen finden ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Dezember 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2022 am vor 11 Stunden schrieb e_30: die katlosen Motoren sollen ja mehr Drehmoment haben als jene mit Kat. Vorab; Mit katlosen Motoren sind schon die alten Motoren mit mehr Verdichtung gemeint, nicht Motoren aus Autos, bei denen die Option G-Kat-Entfall gewählt war (denn das sind von der Verdichtung her die gleichen Motoren wie mit G-Kat. Auf das nicht mehr erhältliche 91 ROZ Normalbenzin ausgelegt). Soweit ich mich an Datenblätter erinnere, ist das Drehmoment nicht ernsthaft höher, liegt aber früher an, so dass der Eindruck entsteht, da geht eher was, als bei den Kat-Modellen. BMW hat beim b25 beim Sprung auf den Normal-Benzin-G-Kat Motor daher den Autos ein leicht kürzer übersetztes Differential spendiert, um das ein bisschen auszugleichen. Vom Papierwert der 0 auf 100 Beschleunigung ist dadurch kein oder allenfalls nur minimaler Unterschied zwischen katlos und mit kat. Beim m20 b20 gibt es aber doch auch noch den Unterschied, dass frühe Varianten nicht die Bosch Motronic haben sondern eine ältere Einspritzung. Da liegt noch einmal ein Unterschied. Für den Bosch Motronic Kram bekommt man noch einfacher Teile, als für das frühere (K-Jet-Tronic oder wie hieß das?). Insgesamt hat Vokuhila recht. der 2.5 er ist immer der kräftigere Motor und der 2.0 macht blos wegen ohne Kat keinen Stich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 23. Dezember 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2022 wieviel Speed genau der Umbau hat können wir erst nächstes Frühjahr sagen weil dann gehts mal zur Halle77. 150 Hottehüh müssten es mindestens sein weil das brachte der 323i Motronic 1.1 ja schon , mehr Drehmoment sowieso weil Langhuber. Und jetzt noch komplett mit Chip von Conny und Motronic 1.3 mal sehen. Er geht auf jeden Fall richtig gut. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e_30 Geschrieben: 23. Dezember 2022 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2022 Danke für die aufschlußreichen Antworten! Ein katloser Eta wäre wahrscheinlich das Beste zwecks Drehmoment untenrum ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768731 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 23. Dezember 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Dezember 2022 am vor 32 Minuten schrieb e_30: Ein katloser Eta wäre wahrscheinlich das Beste zwecks Drehmoment untenrum ... Den hochverdichtenden eta Motor mit 125 PS gabs nur im e28 - das war das echte Sparbrötchen. Im e30 waren alle eta-Varianten (122 und 129 PS) auf Normalbenzin ausgelegt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1768750 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rotfuchs Geschrieben: 7. Januar 2023 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 7. Januar 2023 am Am 23.12.2022 um 18:08 schrieb bmw02schrauber: 150 Hottehüh müssten es mindestens sein weil das brachte der 323i Motronic 1.1 ja schon , mehr Drehmoment sowieso weil Langhuber. Und jetzt noch komplett mit Chip von Conny und Motronic 1.3 mal sehen. Er geht auf jeden Fall richtig gut. Wenn ich das richtig verstanden habe, warst Du noch nicht auf einem Leistungsprüfstand. Woran machst Du dann fest, dass der 2,3 l Motor mit Chip und Motronic 1.5 "richtig gut" geht. Hast Du Zeiten (0-100 oder 100-200 km/h) oder die Höchstgeschwindigkeit vorher/nachher gemessen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1770150 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. Januar 2023 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Januar 2023 am Am 23.12.2022 um 18:08 schrieb bmw02schrauber: mehr Drehmoment sowieso weil Langhuber mehr Drehmoment gegenüber was ? gegenüber dem 320i ja, aber nicht gegenüber dem 325i , dazu fehlt eins : der Hubraum und wo ist der 323i ein Langhuber ? bei 80mm Bohrung und 76,8mm Hub ist das immernoch ein Kurzhuber 1,8mm mehr Hub gegenüber dem 325i mit 75mm Hub bringen (leider) nicht viel wenn die Bohrung bei 80mm bleibt, da fehlen nunmal 200ccm und die merkt man und damit wir nicht aneinander vorbeireden : einen 323i mit Eingebermotronic hatte ich vor über 25 Jahren schon, das hat zwar gut funktioniert aber selbst mit der 325i Ansaugbrücke und der 325i Drosselklappe war das noch kein 325i Killer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1771125 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 21. Januar 2023 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2023 Im Motorsport sagt man dazu Langhuber wenn man das Kolbenmaß lässt und den Hub vergrößert , siehe VW Oettinger beim Golf1 Motor zb, aus 1,6 1,8 gemacht etwas Kopf verfeinert und der ging ab wie Schmidts Katzeund fuhr über 240. Aber egal, Der 323i ist nicht der Rennwagen aber sehr spritzig und damit macht das überholen noch oder wieder Spass. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1771289 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 21. Januar 2023 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2023 (bearbeitet) langhuber ist immer noch wenn der hub größer als die bohrung ist aber wenn das kolbenmaß größer wird ändert man den hub doch nicht langhuber hub größer als bohrung kurzhuber bohrung größer als hub und dann gibt es noch die wo beides annähernd gleich ist Bearbeitet: 21. Januar 2023 von Nr7Stürzt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1771290 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
capo Geschrieben: 21. Januar 2023 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2023 am vor 12 Stunden schrieb bmw02schrauber: Im Motorsport sagt man dazu Langhuber wenn man das Kolbenmaß lässt und den Hub vergrößert , siehe VW Oettinger beim Golf1 Motor zb, aus 1,6 1,8 gemacht etwas Kopf verfeinert und der ging ab wie Schmidts Katzeund fuhr über 240. Aber egal, Der 323i ist nicht der Rennwagen aber sehr spritzig und damit macht das überholen noch oder wieder Spass. So so: Es gab also einen 1,8er ÖTTINGER-Golf der mit etwas verfeinertem Kopf über 240km/h ging(?) Ich lebe im Ruhrgebiet und kommentiere daher ortsüblich: "Ey´ lass ´ma stecken". Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1771324 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bmw02schrauber Geschrieben: 21. Januar 2023 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar 2023 Lass ich gerne stecken, war mal mein Eigen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207907-vergleich-m20b20-katlos-vs-m20b25-mit-kat/#findComment-1771325 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
