ernie52 Geschrieben: 3. März 2025 #6301 Meldung Teilen Geschrieben: 3. März 2025 Servus, könnte mir hier jemand helfen: WBAAA710109168604 Bei mir steht immer, ich hätte die tägliche Limite erreicht.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1837854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B-E30xx Geschrieben: 13. Januar #6302 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Januar (bearbeitet) Hallo zusammen, ich bin Julius, neu hier im Forum und würde gerne mehr über die Originalausstattung meines Cabrios herausfinden! Kann mir jemand weiterhelfen? WBABB110X01921768 Der VIN Decoder von bimmer.work ist diesbezüglich leider nicht so aufschlussreich (https://bimmer.work/vin/11d03cd038c57d079909954a89f44a88d/). Im Voraus vielen Dank! Gruß Julius Bearbeitet: 13. Januar von B-E30xx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 14. Januar #6303 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar (bearbeitet) Moin, klick mal hier.... besser hier..... Bearbeitet: 14. Januar von Wolfi 318C Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 14. Januar #6304 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar Habe es heute früh auch über den Mdecoder versucht. Bei der VIN des Kollegen komme ich aber auch an Nullkommagarnix. Ich würde über BMW anfragen und dann die Nummern auf ihre alte Bedeutung umschlüsseln. Die Tabelle hierfür gibts hier im Talk unter: Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860237 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
B-E30xx Geschrieben: 14. Januar #6305 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Januar (bearbeitet) Danke für die Antworten! Habe vergessen zu erwähnen, dass ich es mit dem Mdecoder auch versucht hatte. http://de.bmwfans.info/ liefert leider auch nicht mehr als der Decoder von bimmer.work. :( Ich frage bei BMW! Bearbeitet: 14. Januar von B-E30xx Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860262 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: 16. Januar #6306 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Hallo Zusammen, Wer kann mirmeine Ausstatung sagen/schreiben. Such vor allem die Dachfarbe und die Innenausstatungsfarbe / Material. WBABA110X0EB47391 Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. Januar #6307 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Ja, aktuell gibt es keinen gescheiten Online Decoder für jedermann. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: Sonntag um 08:11 #6308 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 08:11 (bearbeitet) am Am 16.1.2026 um 18:15 schrieb Talker: WBABA110X0EB47391 Prod. 1990-03-07 320i, Cabrio, brilliantrot 339 shadow line 708 Lenkrad M-Tech 380mm 423 Fussmatten Velours in teppichfarbe 428 Warndreieck u. Verbandskasten mit integrierter Unterbringung 494 Sitzheizung vorne 655 Radio Bavaria C Business 675 Soundsystem 682 El. Antenne 510 LWR 551 BC2 210 ABS 286 Gullydeckel 300 ZV 320 modellschriftzug entfall 375 Verdeck elektromechanisch schwarz 801 Deutschlandausführung 308 Handschuhfach m. Gleichschließung zumindest die Dachfarbe konnte ich lösen… bisher kannte ich nur Cabrios, wo die sportsitze (obwohl Serie) extra aufgeführt waren. Hier seltsamerweise nicht. Bearbeitet: Sonntag um 08:13 von Limofreak Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860458 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Talker Geschrieben: Sonntag um 13:35 #6309 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 13:35 LHallo Limofreak Danke für die Info, Soweit hatte ich es auch schon rausbekommen, genauso seltsam das keine Polsterfarbe angegeben ist??? Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860490 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: Sonntag um 17:08 #6310 Meldung Teilen Geschrieben: Sonntag um 17:08 Servus Jürgen, Interessant auch, das eigentlich SEDAN anstatt CABRIOLET herausgekommen ist. Das hatte ich selbst aber nochmal über bmwfans.info nachgehakt. Ich kenne zwar dein Auto, allerdings dachte ich erst, es ginge um einen anderen e30. Aber die Frage nach dem Dach und die Ausstattung 375 ließen mich stutzig werden. Ich habe über den M-Decoder abgefragt, hier fehlten bei meinen letzten paar Abfragen schon immer die Innenfarben. Scheint ein generelles Problem zu sein. Testweise habe ich dann mal ein Auto direkt bei BMW abfragen lassen und das Ergebnis mit dem vom M-Decoder verglichen: Abgesehen von den Bedeutungen der SA Codes passte alles und die Innenausstattung war bei BMW passend aufgeführt. VG Denis Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207902-e30-vin-abfrage-ausstattung/page/253/#findComment-1860499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
