Querlenker Geschrieben: 5. Dezember 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Moin, bei meinem umgebauten E30, zu dem ich praktisch keine Infos habe, ist vorn eine große Bremse auf 5-Loch verbaut. Jetzt versuche ich rauszukriegen was da genau gemacht wurde. Anhand der Teilenummern konnte ich identifizieren dass die Scheiben (325mm) und die Sättel vom 330i stammen. Die Sattelhalter sind keine gefrästen Adapter, sondern Serienteile, müssen aber nicht vom 330i stammen. Keine Distanzscheibe hinter der Bremsscheibe. Weiterhin sind verstellbare Uniball Querlenkerlager verbaut die komplett auf Anschlag nach innen gestellt sind. Alles ist in gutem Zustand, nur etwas flugrostig. Das Auto fährt und bremst toll. Aus dem was ich in der Suche gefunden habe, geht hervor dass die E46 Bremse ja nicht so ohne weiteres passt. Hat jemand eine Theorie wie das gemacht wurde? Könnt Ihr auf den Bildern was erkennen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Dezember 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 E36 Teile. Da passen auch die E46-Bremsen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767115 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 5. Dezember 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Was wäre denn dann vom E36? - Achsschenkel? - Querlenker? - Radnaben? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 5. Dezember 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Auf dem Sattelträger steht eine dreistellige ATE Nummer. Mit dieser kann man auch suchen. Beim Schmiedmann gibt es Gebrauchte Sattelträger und auf deren Bildern sieht man diese Nummer und der Schmiedmann gibt an in welchem Baumuster die Bremse passt. Ist mit etwas Fleiß verbunden dieses zu recherchieren aber so kann man sich behelfen. https://www.schmiedmann.de/de/bmw-E46/bremssatteltrager-pg1307-catu-ol Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767117 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Dezember 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Achsschenkel und querlenker auf jeden fall. (+stoßdämpfer) Radlager? Wahrscheinlich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767118 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Dezember 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Achsschenkel mit Radnaben. Federbeine. Querlenker nicht zwingend. Die verstellbaren QL-Lager auf Anschlag dienen dazu, das Rad halbwegs mittig im Radhaus zu positionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767119 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 5. Dezember 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Wow, jetzt ist es mir auch aufgefallen. Federbeine sind an den Achsschenkel geschraubt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Gibt es zu dem Umbau irgendwo einen Thread oder mehr Infos? Gibt es gravierende Nachteile von dem Umbau? Und wie kann ich erkennen was das für Querlenker sind? Eine Teilenummer habe ich noch nicht gefunden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767120 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jenad Geschrieben: 5. Dezember 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 https://www.e30.de/fotostory/f01145/f01145alt.html Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767121 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 5. Dezember 2022 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Dezember 2022 Das traggelenk mit dem "unterbau" sieht nach e36 aus. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767124 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 8. Dezember 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Dezember 2022 Wow, mit MTS Fahrwerk. Ist da irgendwas eingetragen? Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 9. Dezember 2022 Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2022 Ja, ich bin bis jetzt echt beeindruckt von dem Fahrwerk. Erstaunlich komfortabel und angenehm zu fahren. Ich war damit aber noch nicht auf der Rennstrecke. 😉 Eingetragen ja, aber beim Vorbesitzer. Auf der Homepage sagen sie aber dass es ein Gutachten gibt, glaube ich. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: 9. Dezember 2022 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2022 Kann mir noch jemand sagen wie ich herausfinden kann ob ich tatsächlich Querlenker vom E36 M3 3,2 habe? Bislang konnte ich noch keine Teilenummer entdecken. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767375 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 9. Dezember 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Dezember 2022 https://www.e30.de/fotostory/f01145/f01145alt.html https://www.e30.de/fotostory/f01145/f01145.htm Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207839-e46-330i-bremse-vorne-auf-e30/#findComment-1767393 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
