Fredooo Geschrieben: 11. November 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Hallo Männers, wer kann helfen ?! Beim Freundlichen zum dritten Mal das falsche Teil bekommen🤷♂️🙄 Sind mit ihrem Latein am Ende !!!! Suche am Unterboden ( Fahrerseite die Dämmung - siehe Bild ) 320is aus 89 Schön wäre wenn hier jemand mit einer TeileNr. helfen könnte. Im voraus schon mal besten Dank vg Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 11. November 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 (bearbeitet) Hallo, das sollte die Nummer 51481916442 sein. Googel mal nach der Nummer und lass dir die Bilder anzeigen. Dein Bild zeigt anscheinend auch nur ein Drittel des Gesamtteils. Gruß Dave Bearbeitet: 11. November 2022 von Dave Digger Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Machine Head Geschrieben: 11. November 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. November 2022 Jupp das ist die komplette Spritzwandabdeckung Und der Preis ist heiß mit 300,- Zitieren Habe di EHRE Machine Head Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765435 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredooo Geschrieben: 12. November 2022 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 Morgen und Danke Männers fürs Feedback. Hab mir mal Bilder angeschaut, könnt das Teil sein, bin aber immer noch nicht sicher. Da es doch relativ weit nach hinten geht und tatsächlich ist wenn es das wirklich ist ein echt sportlicher Preis. Mal schauen wie ich da weitermache🙄 Vg Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765493 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. November 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 am vor 37 Minuten schrieb Fredooo: Hab mir mal Bilder angeschaut, könnt das Teil sein, bin aber immer noch nicht sicher wieso nicht sicher ? Du musst Dich mal von der Vorstellung lösen, dass Du ein linkes Stück Schallisolierung brauchst und deswegen irgendwelche linken Schallisolierungen bei BMW bestellen kannst das kaputte was Du auf dem Bild gezeigt hast, ist das sogenannte Mittelteil und das ist das schwere 3kg Teil für unten, das geht von links bis rechts über das Getriebe hinweg und davon gibt es keine Teilstücke für links oder rechts was sonst noch im ETK als links oder rechts gelistet wird, sind kleinere und wesentlich leichtere Teile, die allesamt nur für den oberen Bereich sind wenn der Teilefuzzi also irgendwas raussucht und es schon vom Gewicht her unter 1kg ist, dann ist es NICHT das was Du brauchst Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. November 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 Manche Teileverteter haben nicht viel Lust sich richtig mit den Anliegen der Interessierten zu befassen. Besonders nicht, wenn es älter ist. Eben so meine Erfahrung mit "Artfremden" Modellen, die nicht im Heimatland angeboten werden. Oder Alpina, Schnitzer etc. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765497 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 12. November 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 am vor 5 Stunden schrieb Scheineiliger: Manche Teileverteter haben nicht viel Lust sich richtig mit den Anliegen der Interessierten zu befassen. Besonders nicht, wenn es älter ist. nur damit es nicht falsch rüberkommt, in dem Fall kann man dem Teilefuzzi keinen wirklichen Vorwurf machen der ETK dröselt das rein bildlich eben nicht detailliert auf nur wer den e30 im Detail kennt, kann sich einen Reim drauf machen Zitieren Brand Mauer Wagen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. November 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 12. November 2022 Schon klar. Nur das die Leute nennen wir es aussterben. Es muss schnell schnell gehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fredooo Geschrieben: 13. November 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2022 Hoi Jungs, Danke auch für die weiteren Feedbacks💪 Werde das Ding mal zu Ansicht bestellen.😉 Euch allen noch einen schönen Sonntag. Vg Fred Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765536 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Eton Geschrieben: 13. November 2022 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. November 2022 Ich weise nur mal freundlich darauf hin, dass dieses Teil nicht so einfach zu tauschen ist 😉 Ohne Getriebe und Motor Ausbau wird das höchstwahrscheinlich nix. Ich würde mir den Kauf also gut überlegen. MfG Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
