Unterbodendämmung 320is
Hallo Männers,
wer kann helfen ?!
Beim Freundlichen zum dritten Mal das falsche Teil bekommen🤷‍♂️🙄
Sind mit ihrem Latein am Ende !!!!
Suche am Unterboden ( Fahrerseite die Dämmung - siehe Bild )
320is aus 89
Schön wäre wenn hier jemand mit einer TeileNr. helfen könnte.
Im voraus schon mal besten Dank
vg Fred
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/
das sollte die Nummer 51481916442 sein.
Googel mal nach der Nummer und lass dir die Bilder anzeigen.
Dein Bild zeigt anscheinend auch nur ein Drittel des Gesamtteils.
Gruß Dave
Bearbeitet: von Dave Digger
Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!!
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765433
Morgen und Danke Männers fürs Feedback.
Hab mir mal Bilder angeschaut, könnt das Teil sein, bin aber immer noch nicht sicher.
Da es doch relativ weit nach hinten geht und tatsächlich ist wenn es das wirklich ist ein echt sportlicher Preis.
Mal schauen wie ich da weitermache🙄
Vg Fred
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765493
am vor 37 Minuten schrieb Fredooo:
wieso nicht sicher ? Du musst Dich mal von der Vorstellung lösen, dass Du ein linkes Stück Schallisolierung brauchst und deswegen irgendwelche linken Schallisolierungen bei BMW bestellen kannst
das kaputte was Du auf dem Bild gezeigt hast, ist das sogenannte Mittelteil und das ist das schwere 3kg Teil für unten, das geht von links bis rechts über das Getriebe hinweg und davon gibt es keine Teilstücke für links oder rechts
was sonst noch im ETK als links oder rechts gelistet wird, sind kleinere und wesentlich leichtere Teile, die allesamt nur für den oberen Bereich sind
wenn der Teilefuzzi also irgendwas raussucht und es schon vom Gewicht her unter 1kg ist, dann ist es NICHT das was Du brauchst
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765496
Manche Teileverteter haben nicht viel Lust sich richtig mit den Anliegen der Interessierten zu befassen.
Besonders nicht, wenn es älter ist.
Eben so meine Erfahrung mit "Artfremden" Modellen, die nicht im Heimatland angeboten werden.
Oder Alpina, Schnitzer etc.
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765497
am vor 5 Stunden schrieb Scheineiliger:
nur damit es nicht falsch rüberkommt, in dem Fall kann man dem Teilefuzzi keinen wirklichen Vorwurf machen
der ETK dröselt das rein bildlich eben nicht detailliert auf
nur wer den e30 im Detail kennt, kann sich einen Reim drauf machen
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765511
Hoi Jungs,
Danke auch für die weiteren Feedbacks💪
Werde das Ding mal zu Ansicht bestellen.😉
Euch allen noch einen schönen Sonntag.
Vg Fred
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765536
Ich weise nur mal freundlich darauf hin, dass dieses Teil nicht so einfach zu tauschen ist 😉
Ohne Getriebe und Motor Ausbau wird das höchstwahrscheinlich nix.
Ich würde mir den Kauf also gut überlegen.
MfG
https://e30-talk.com/topic/207761-unterbodend%C3%A4mmung-320is/#findComment-1765552
