Ich hatte schon vor längerer Zeit mal einen Eintrag über eine mögliche Nachrüst-Kontroll-Schaltung (Lampe an bei Zündung an und Motor aus) mittels Diode gelesen.
Den finde ich nicht wieder. Mir geht es um den Anschluß der Diode.
Evtl. kann sich ja jemand an diesen Eintrag erinnern oder hat den Umbau vorgenommen?
Mein 318iA ist schon vor einigen Jahren auf 62 l-Tank mit passender Anzeige umgebaut worden.
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/207728-tankanzeige/
einfach eine übliche 1A Diode nehmen,  Anode an die Leitung der Reservelampe, Kathode an die Leitung der Ladekontolle
kann man "hübsch" entweder intern im Kombi einlöten, wobei es je nach Grundplatinenvariante unterschiedliche Möglichkeiten gibt, die an eine sinnvolle Stelle zu löten
oder extern am Kabelbaum hinfummeln
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/207728-tankanzeige/#findComment-1764967
  • 1 Monat später...
am Am 6.12.2022 um 20:12 schrieb 325i VFL:
Vom Gert hatte ich mal einen Beitrag gespeichert und auch nach gebaut. Funktioniert sehr gut.  :daumen:  ;-)
2017-12-25 23_08_15-Reservelampe im Kombi bei Zündung an testen - Elektrik - E30-Talk.com.png
zu dem Bild muss man aber sagen, das gilt so nur für die gezeigte Variante der Grundplatine, in dem Fall die neuere Motometer Ausführung
bei VDO und älteren Motometer sieht das Layout anders aus und es geht an der Stelle so nicht zu machen
wenn es also nicht GENAU so aussieht, dann geht es an der Stelle nicht und es muss woanders gemacht werden und da gibts auch wieder Varianten
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/207728-tankanzeige/#findComment-1767288
Hier noch der Link zum o. g. Thread.
Sobald ich Zeit habe mache ich mich da mal dran. Dann sehe ich ja welche Art von Kombi drin ist.
Die Platinen sind über die Jahre auch schon kreuz und quer getauscht und gelötet worden, weil die Bremsbelag-Verschleißanzeige trotz angesteckter Dummies geflackert hat. Ich habe den Fehler bisher nicht gefunden.
Bearbeitet: von Berti 316 i
Gruß Robert
https://e30-talk.com/topic/207728-tankanzeige/#findComment-1767329
am vor 11 Stunden schrieb Berti 316 i:
es ist nicht immer nur der ominöse Widerstand oberhalb der Temperaturanzeige, meistens zwar schon aber eben nicht immer
für die Bremsverschleißanzeige sind noch weit mehr Bauelemente auf der Grundplatine verantwortlich
oberhalb der Tankanzeige sind noch einige Bauelemente dafür angeordnet, paar Widerstände, ne Diode und ein Transistor
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/207728-tankanzeige/#findComment-1767359
