Cevap Geschrieben: 11. Oktober 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2022 Hallo Ladys und Gents, bin neu hier also hoffe ich das ich wegen meinem Anliegen nicht direkt an den Pranger muss. iX, 2-türige Limousine ergattert und immer schlechte Musik drinnen gehabt, da ich mich technisch im Sommer mit dem Wagen befasst habe, habe ich dem Radio keine Aufmerksamkeit geboten und gedacht das ich mich jetzt mal an dieses heranwage. Radio raus, 8 Kabel drausen und gecrimpt. Saft hat der Radio, automatische Antenne fährt ein/aus, so weit so gut. Lautsprecher klingen als ob man hinter einer Türe von einer Halle leise die Musik hört. Lautsprecher funzen da ich jeden ausgebaut hatte und in einem anderen Wagen angeschlossen habe. Internet bietet eine schöne Suchfunktion die auch ausgiebig erforscht wurde aber ohne brauchbarem Imput. Zum Radio gehen ein blaues, blau/braunes Kabel (rechte Seite vom Fahrzeug, danke Google) und gelbes, gelb/braunes Kabel weg sind am Iso-Stecker 3,4,5,6 (Lautsprecher vorne rechts/links) angeschlossen. Wollte auch vom Überblendregler jeden Lautsprecher einzeln anschließen aber sind 6 Kabel was zu den Lautsprechern gehören blau, blau/rot, blau/schwarz und gelb, gelb/rot, gelb/schwarz…dann noch ein braunes (Masse) und grau/rotes (+) und bei 4 Lautsprechern mit 2 Kabeln geht die Rechnung für mich nicht ganz auf. Fotos werden miteingebunden und dann hoffe ich das mir einer erklären kann wo hier der Fehler begraben liegt :) lg Cevap Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OllIS Geschrieben: 11. Oktober 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2022 Hast du den werkseitigen Verstärker verbaut?Ich meine ich hätte das mal so gehabt als ich Nachrüstradio verbaut habe. Das hat dann den Verstärker nicht eingeschaltet.Wenn ich mich richtig erinnere haben wir dann neue Lautsprecherkabel gelegt oder so.Gibt aber sicher auch schlauere Lösungen von den Hifi Experten hier...Isch abe gar keine Radio :-)GrußOlliGesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cevap Geschrieben: 11. Oktober 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Oktober 2022 (bearbeitet) am vor 14 Minuten schrieb OllIS: Hast du den werkseitigen Verstärker verbaut? Ich meine ich hätte das mal so gehabt als ich Nachrüstradio verbaut habe. Das hat dann den Verstärker nicht eingeschaltet. Wenn ich mich richtig erinnere haben wir dann neue Lautsprecherkabel gelegt oder so. Gibt aber sicher auch schlauere Lösungen von den Hifi Experten hier... Isch abe gar keine Radio :-) Gruß Olli Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk Hallo Olli, puuh, mit dem Verstärker bin ich jetzt überfragt. Wo müsste dieser sitzten falls ich so einen habe? Möchte ihn so unverbastelt lassen wie er ist darum versuche ich bestmöglich noch ohne neuen Kabel zu legen da es ja irgendwie geht aber halt noch nicht richtig :) Bearbeitet: 11. Oktober 2022 von Cevap Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Oktober 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2022 (bearbeitet) Da gibts im HiFi-Bereich eine Menge Beiträge zum Soundsystem im E30. Baujahrabhängig gibt es verschiedene Kabelsätze und Anschlüsse. DIN und BMW eigener Blockstecker. Die auf dem Bild sichtbare Adaption wird oft gemacht, wenn ein anderes Radio aus dem Zubehör eingebaut wird. Der Verstärker sitzt im Kofferraum wenn das Soundsystem ab Werk verbaut wurde. Erstes Indiz sind die Hochtöner im Dreieck der Außenspiegel. Bearbeitet: 12. Oktober 2022 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Atte76 Geschrieben: 12. Oktober 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2022 Ohne es genau zu wissen (Kann auch nicht nachgucken, weil bei mir kein Überblendregler verbaut ist.): Ist es möglich, dass die Lautsprecher normal am Iso-Stecker angeschlossen werden und dann jeweils das Plus-Kabel zum Überblendregler geschliffen wird? Die beiden übrigen Plätze am Überblendregler dürften dann für eigenes Plus und Masse sein. Wäre jetzt so meine Idee. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. Oktober 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Oktober 2022 Vergesst den Überblendregler...raus schmeißen...bzw. nur als Platzhalter nutzen und direkt verkabeln. Das war damals nur so ein "aus 2 mach 4" weil den einfachen Werksradios die Funktion fehlte. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cevap Geschrieben: 13. Oktober 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2022 am Am 12.10.2022 um 07:25 schrieb Scheineiliger: Da gibts im HiFi-Bereich eine Menge Beiträge zum Soundsystem im E30. Baujahrabhängig gibt es verschiedene Kabelsätze und Anschlüsse. DIN und BMW eigener Blockstecker. Die auf dem Bild sichtbare Adaption wird oft gemacht, wenn ein anderes Radio aus dem Zubehör eingebaut wird. Der Verstärker sitzt im Kofferraum wenn das Soundsystem ab Werk verbaut wurde. Erstes Indiz sind die Hochtöner im Dreieck der Außenspiegel. Also im Spiegeldreieck habe ich keine Hochtöner verbaut. Bin schon alles abgegrast aber nichts brauchbares gefunden. Der Ton was ausgegeben wird klingt einfach schlecht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 13. Oktober 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2022 Und vor allem SCHNELL! Der Überblendregler verbindet die Masse von je 2 Lautsprechern und je nach Kabelbaum sitzen die sogar ganz auf Masse. Moderne Radios vertragen das überhaupt nicht. Da wird dadurch eine Halbwelle quasi kurzgeschlossen. Dadurch sind sie so leise, verzerren und vor allem sie überhitzen und geben schnell den Geist auf. Ohne Soundsystem musst Du den Überblendreglerstecker entfernen und die Kabel so weit verfolgen bis Du wirklich alle 8 LS Kabel hast. Diese 8 Kabel müssen auf die 4 LS Abgänge. Aderfarben findet man im Wiki - hab grad nicht die Zeit die hier noch mal rauszusuchen. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cevap Geschrieben: 13. Oktober 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2022 am vor 13 Stunden schrieb bastelbert: Vergesst den Überblendregler...raus schmeißen...bzw. nur als Platzhalter nutzen und direkt verkabeln. Das war damals nur so ein "aus 2 mach 4" weil den einfachen Werksradios die Funktion fehlte. Das ist genau das was man überall ließt aber wie? Beim Regler sind 3 gelbe, 3 blaue , masse und plus dabei… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cevap Geschrieben: 13. Oktober 2022 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Oktober 2022 am vor 38 Minuten schrieb Georg-M3: Und vor allem SCHNELL! Der Überblendregler verbindet die Masse von je 2 Lautsprechern und je nach Kabelbaum sitzen die sogar ganz auf Masse. Moderne Radios vertragen das überhaupt nicht. Da wird dadurch eine Halbwelle quasi kurzgeschlossen. Dadurch sind sie so leise, verzerren und vor allem sie überhitzen und geben schnell den Geist auf. Ohne Soundsystem musst Du den Überblendreglerstecker entfernen und die Kabel so weit verfolgen bis Du wirklich alle 8 LS Kabel hast. Diese 8 Kabel müssen auf die 4 LS Abgänge. Aderfarben findet man im Wiki - hab grad nicht die Zeit die hier noch mal rauszusuchen. Vielen Dank, werde ich machen. :) Gebe Feedback sobald ich Erfolg dabei habe Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Oktober 2022 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2022 am Am 13.10.2022 um 12:02 schrieb Cevap: Das ist genau das was man überall ließt aber wie? Beim Regler sind 3 gelbe, 3 blaue , masse und plus dabei… Erst lesen, dann fragen. Im Wiki gibt es und und auch wenn Soundsystem dabei steht sind da diverse Schaltpläne inkl. Überblendregler dabei die man im Radio Bereich auch nutzen kann. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 16. Oktober 2022 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2022 Ich füge noch dazu, das der WIKI Bereich mit meinem intelliphone nicht direkt zu finden ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 16. Oktober 2022 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Oktober 2022 Dazu kann ich nix sagen - ich bin nicht gewillt, mehr als mal ne Recherche oder News o.ä. am Smartphone zu machen. Für alles andere nehm ich was "vernünftiges" und mir kann keiner erzählen dass ein Tablett (als Faulheitsvariante auf der Couch) nicht komfortabel wäre. Aber jeder wie er mag. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
