Gepfuschter Kabelsalat beim Radio, oder?
Cevap
Hallo Ladys und Gents,
bin neu hier also hoffe ich das ich wegen meinem Anliegen nicht direkt an den Pranger muss.
iX, 2-türige Limousine ergattert und immer schlechte Musik drinnen gehabt, da ich mich technisch im Sommer mit dem Wagen befasst habe, habe ich dem Radio keine Aufmerksamkeit geboten und gedacht das ich mich jetzt mal an dieses heranwage.
Radio raus, 8 Kabel drausen und gecrimpt. Saft hat der Radio, automatische Antenne fährt ein/aus, so weit so gut.
Lautsprecher klingen als ob man hinter einer Türe von einer Halle leise die Musik hört. Lautsprecher funzen da ich jeden ausgebaut hatte und in einem anderen Wagen angeschlossen habe.
Internet bietet eine schöne Suchfunktion die auch ausgiebig erforscht wurde aber ohne brauchbarem Imput. Zum Radio gehen ein blaues, blau/braunes Kabel (rechte Seite vom Fahrzeug, danke Google) und gelbes, gelb/braunes Kabel weg sind am Iso-Stecker 3,4,5,6 (Lautsprecher vorne rechts/links) angeschlossen.
Wollte auch vom Überblendregler jeden Lautsprecher einzeln anschließen aber sind 6 Kabel was zu den Lautsprechern gehören blau, blau/rot, blau/schwarz und gelb, gelb/rot, gelb/schwarz…dann noch ein braunes (Masse) und grau/rotes (+) und bei 4 Lautsprechern mit 2 Kabeln geht die Rechnung für mich nicht ganz auf.
Fotos werden miteingebunden und dann hoffe ich das mir einer erklären kann wo hier der Fehler begraben liegt :)
lg
Cevap
Hast du den werkseitigen Verstärker verbaut?
Ich meine ich hätte das mal so gehabt als ich Nachrüstradio verbaut habe. Das hat dann den Verstärker nicht eingeschaltet.
Wenn ich mich richtig erinnere haben wir dann neue Lautsprecherkabel gelegt oder so.
Gibt aber sicher auch schlauere Lösungen von den Hifi Experten hier...
Isch abe gar keine Radio :⁠-⁠)
Olli
Gesendet von meinem M2101K6G mit Tapatalk
  am Am 11.10.2022 um 17:32 schrieb OllIS:
Olli
Aufklappen
Hallo Olli,
puuh, mit dem Verstärker bin ich jetzt überfragt. Wo müsste dieser sitzten falls ich so einen habe?
Möchte ihn so unverbastelt lassen wie er ist darum versuche ich bestmöglich noch ohne neuen Kabel zu legen da es ja irgendwie geht aber halt noch nicht richtig :)
Bearbeitet: von Cevap
Da gibts im HiFi-Bereich eine Menge Beiträge zum Soundsystem im E30.
Baujahrabhängig gibt es verschiedene Kabelsätze und Anschlüsse.
DIN und BMW eigener Blockstecker.
Die auf dem Bild sichtbare Adaption wird oft gemacht, wenn ein anderes Radio aus dem Zubehör eingebaut wird.
Der Verstärker sitzt  im Kofferraum
wenn das Soundsystem ab Werk verbaut wurde.
Erstes Indiz sind die Hochtöner im Dreieck der Außenspiegel.
Bearbeitet: von Scheineiliger
Ohne es genau zu wissen (Kann auch nicht nachgucken, weil bei mir kein Überblendregler verbaut ist.):
Ist es möglich, dass die Lautsprecher normal am Iso-Stecker angeschlossen werden und dann jeweils das Plus-Kabel zum Überblendregler geschliffen wird? Die beiden übrigen Plätze am Überblendregler dürften dann für eigenes Plus und Masse sein.
Wäre jetzt so meine Idee.
Vergesst den Überblendregler...raus schmeißen...bzw. nur als Platzhalter nutzen und direkt verkabeln.
Das war damals nur so ein "aus 2 mach 4" weil den einfachen Werksradios die Funktion fehlte.
  am Am 12.10.2022 um 05:25 schrieb Scheineiliger:
Aufklappen
Also im Spiegeldreieck habe ich keine Hochtöner verbaut. Bin schon alles abgegrast aber nichts brauchbares gefunden. Der Ton was ausgegeben wird klingt einfach schlecht
Und vor allem SCHNELL!
Der Überblendregler verbindet die Masse von je 2 Lautsprechern und je nach Kabelbaum sitzen die sogar ganz auf Masse.
Moderne Radios vertragen das überhaupt nicht. Da wird dadurch eine Halbwelle quasi kurzgeschlossen. Dadurch sind sie so leise, verzerren und vor allem sie überhitzen und geben schnell den Geist auf.
Ohne Soundsystem musst Du den Überblendreglerstecker entfernen und die Kabel so weit verfolgen bis Du wirklich alle 8 LS Kabel hast. Diese 8 Kabel müssen auf die 4 LS Abgänge.
Aderfarben findet man im Wiki - hab grad nicht die Zeit die hier noch mal rauszusuchen.
  am Am 12.10.2022 um 20:17 schrieb bastelbert:
Aufklappen
Das ist genau das was man überall ließt aber wie? Beim Regler sind 3 gelbe, 3 blaue , masse und plus dabei…
  am Am 13.10.2022 um 09:25 schrieb Georg-M3:
Aufklappen
Vielen Dank, werde ich machen. :)
Gebe Feedback sobald ich Erfolg dabei habe
  am Am 13.10.2022 um 10:02 schrieb Cevap:
Aufklappen
Erst lesen, dann fragen.
Im Wiki gibt es
und
und auch wenn Soundsystem dabei steht sind da diverse Schaltpläne inkl. Überblendregler dabei die man im Radio Bereich auch nutzen kann.
Dazu kann ich nix sagen - ich bin nicht gewillt, mehr als mal ne Recherche oder News o.ä. am Smartphone zu machen.
Für alles andere nehm ich was "vernünftiges" und mir kann keiner erzählen dass ein Tablett (als Faulheitsvariante auf der Couch) nicht komfortabel wäre.
Aber jeder wie er mag.
