Passende Stecker für SA-Stecker
Kruki
ich bin gerade dabei mir eine Zusatzanzeige (Öltemparatur) einzubauen.
Ich bin soweit fertig, brauche jetzt nurmehr Zündplus und Masse. Da ich die Anzeige unten beim Motorhaubenöffner montiert habe, bietet es sich gleich an, nicht besetzte Pins am SA-Stecker zu verwenden.
Hat jemand eine Teilenummer für die Stecker, die an die Kontakte des SA-Steckers passen?
(Rundsteckhülse mit Schrumpfschlauch drüber wäre natürlich am einfachsten, aber mit den richtigen Steckern wäre es mir dennoch lieber)
LG Kruki
Ich suche 1-Polige Stecker, die in solche Steckplätze passen.
(Das Foto ist nicht von mir sondern aus dem Internet, ich würde nicht auf die Idee kommen mit dem Stanleymesser zwischen den Kabeln rumzufahren)
Nur gebraucht, neu nirgends zu bekommen.
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Wie nennt man so etwas, damit ich (wenn auch gebraucht) suchen kann danach?
Leider hat der Schrottplatz in meiner Nähe alle E30 weggegeben :(
Wobei die Stecker von dort wahrscheinlich eh schon bröseln würden.
Du müsstest nach den Kabelsätzen schauen, von den entsprechenden SA, ...aber der Krams ist teuer.
Die Idee ist löblich, aber leider schwer umsetzbar.
Bei Deinem Setup würde ich den Radiokabelbaum violett/weiß anzapfen.
Aktuell suche ich:
Wow da fällt mir gerade was auf..
Mein Radio hängt ja auf Dauerplus direkt an der Batterie... ist nachgerüstet vom Vorbesitzer. Der Radiokabelbaum ist aber vorhanden, das heißt der muss irgendwo lose hängen, den kann ich dann ja im Endeffekt einfach verwenden.. bis ich ein anderes Radio wieder gescheit einbauen will (wenn das Blaupunkt Bremen SQR 46 nicht so teuer wär..):-D
Aber für den Moment wird es reichen, danke für die Infos von allen!
Bei SA wirds dunkel. Alles andere wie Stecker für Einspritzdüsen etc. alles kein Problem.
Kruki - crimp einfach ne Rundsteckhülse drauf , dann noch Schlumpfschlauch und fertig.
Und in Wien gibts den Laden - X-Mas Motorcycle Electric-   die sind gut sortiert was Kontakte und Stecker angeht.
  am Am 6.9.2022 um 20:59 schrieb Mr.X:
Aufklappen
Gut zu wissen, das ist tatsächlich bei mir um die Ecke. Schau ich morgen gleich vorbei :)
Bearbeitet: von Kruki
Im Sa-Stecker sind aber keine 2.5mm Rundkontakte. Das ist wohl CPC und CIC.
Aktuell suche ich:
  am Am 7.9.2022 um 10:28 schrieb esgey:
Aufklappen
Mag mich vielleicht jemand einweihen was CPC und CIC bedeutet? 8-/
  am Am 7.9.2022 um 14:50 schrieb Kruki:
Aufklappen
das sind Baureihen von Steckkontakten von Amp Tyco
es gibt hunderte oder besser gesagt wohl eher tausende Baureihen an Kontaktsystemen
der Kontaktentwickler denkt sich quasi täglich eine neue Baureihe aus, ist ja sein Job
...... wäre nicht sooo schlimm, wenn es nicht tausende Kontaktentwickler gäbe, und jeder von denen ....... naja ..... wir sehen ja was dabei rausgekommen ist
  am Am 7.9.2022 um 14:20 schrieb Mr.X:
Einen hab ich noch: Die Firma Bürklin , ziemlich grosser Laden mit Mörderauswahl.
Aber: ohne Produktnummer oä. kann die Suche dort leichte Anfälle von Wahnsinn verursachen - sprich es wird zeitintensiv.
Aufklappen
Vergiß es.
Wenn es die Stecker gäbe, wüssten das hier im Forum 2 Leute ziemlich sicher.
Hersteller war Fa. ELDRA, die machen heute andere Sachen.
Aktuell suche ich:
Selbst drucken hab ich auch bereits überlegt, hätte auch die Möglichkeit dazu. Würde das selbst machen, bevor ich andere damit belästige ;)
Du würdest nicht vielleicht die Druckdatei zur Verfügung stellen? (Kann auch verstehen, wenn du das nicht willst)
In den langen ,kalten Winternächten ,wenn die eisige Sichel des Mondes......... also wenn Langeweile -
Ich hatte das vor Jahren auf AMP Rundstecker umgebaut und war mir sicher das ich die SA Klamotten noch wo liegen habe - kann den Scheiss aber nicht finden.
Hab mir jetzt Stecker gedruckt (mit eigener Konstruktion - ist noch nicht ganz perfekt). Was sind die optimalen Kontakte die ich hier verwenden kann? Hat da jemand Erfahrungen? Müsste dann nochmal die Öffnung im Stecker an diese Kontakte anpassen.
Hab mir dieses Wochenende Sportsitze gekauft, die Sitzheizung verbaut haben, bin mir nicht sicher ob ich die anschließen soll (das Auto fährt ja sowieso nicht im Winter), aber dann hätte ich gleich einen guten Grund mehrere Stecker zu bauen :D
  • 1 Monat später...
Genau wie in der Original-Version, weil 1zu1 kopiert :) Ist eine Stufe bzw ein Ring.
Für ein Gehäuse in PETG würde ich 1,50€ plus Versand nehmen. In PLA 1€.
Wenn mein Voron fertig, ist auch in ASA oder ABS für 2€
Für den 4 Poligen bräuchte ich erst nen Stecker um den im CAD zu kopieren.
Bearbeitet: von Djembejungler
Wer rastet der rostet-
wer rast hat spass.
