Foto vom Tacho
Guten Abend
Kann mir jemand ein Foto vom Tacho schicken, ohne das die Zündung ein ist. Bei meinem sind die Zeiger von der Benzin und der Temperatur Anzeige sehr weit unten dadurch habe ich beim vollen Tank nur 30 Liter angezeigt, und bei der Temperatur wenn er warm ist geht er Zeiger nur bis zum blauen Strich. Ich vermute das ich da was verstellt habe als ich den Tacho auseinander gebaut habe.
Danke für eure Unterstützung
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/
Sieht so aus als wären die Zeiger mal abgenommen worden und nicht wieder in der Originalposition aufgesteckt worden.
So sieht es bei mir aus.
Bearbeitet: von luca
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1759262
am vor 13 Stunden schrieb Manni69:
Geht wieder alles 🤟
Schön,
woran lag es denn?
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1759459
@Janoschdie Benzinanzeige stimmte nicht als ich ihn gekauft habe , bei der Temperatur Anzeige bin ich wohl drangekommen als ich ihn ausgebaut habe , den bis dahin hat die Anzeige immer funktioniert. Habe die Zeiger neu gesteckt .
Gruß Manni
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1759536
am vor einer Stunde schrieb 3/R-3/A:
@luca
Wer hat dein Lenkrad bezogen?
 Ich habe da auch noch eins liegen, das auch in der Mitte bezogen werden soll.
Schöne Grüße
Tim
Ich glaube das ist Original, das Armaturenbrett ist auch komplett mit Leder bezogen.
Schau mal genau hin 😉
Schöne Grüße Marco
Bearbeitet: von m332
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1760060
am vor einer Stunde schrieb m332:
Wurde nachträglich beledert. :klug:
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1760064
Rene hat recht. Es wurde nachträglich bezogen, aber es gab es auch so ab Werk.
Heißt erweiterte Lederausstattung und kostet 1988 ca. 14000 DM.
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1760070
@3/R-3/A
Da gibt es den User Hotrod, in Ausstattungen, da kannst Du mal nachschauen.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1760085
  • 1 Monat später...
am Am 9.9.2022 um 17:41 schrieb luca:
Lenkrad auch? :watch:
https://e30-talk.com/topic/207578-foto-vom-tacho/#findComment-1763937
