djmg_uli Geschrieben: 12. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2022 Hallo Community! Fahrzeug: BMW E30 325i Cabrio, Bj. 1991 Ich habe das Phänomen, dass nach längerer Fahrt (ab 20min, Fahrzeug somit warm) die Bremslicht Check Control beginnt zu leuchten. Weder das Bremsen selbst, noch das Drücken der Taste, behebt den Fehler. Die Bremsleuchte (sowie alle anderen Rückleuchten) funktionieren in dem Moment jedoch alle wunderbar, das habe ich getestet. Habt ihr eine Idee, was das sein könnte? Danke! LG Ulrich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 14. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. August 2022 Hallo, kannst du zufällig einen Zusammenhang mit links blinken beobachten? Einfach mal drauf achten... Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758104 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 15. August 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. August 2022 (bearbeitet) Könnte am Übergangswiderstand der Birne in der Fassung liegen. Das kommt häufiger vor, dass die CC meckert, die Birne aber leuchtet. Einfach mal die Birne rausnehmen, diese und die Kontakte am Lampenträger mit Schleifpapier etwas abschleifen/sauber machen und dann mal beobachten. Bearbeitet: 15. August 2022 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 17. August 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 am Am 14.8.2022 um 22:47 schrieb richihh: Hallo, kannst du zufällig einen Zusammenhang mit links blinken beobachten? Einfach mal drauf achten... Gruß Jürgen Passiert bei mir des Öfteren, in dem von dir beschriebenen Zusammenhang. Gibts dazu ne einfache Lösung? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. August 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Dann riecht das schwer nach Lampensteuergerät. Ich hab eine Limo, das sitzt das links oben im Kofferraum. Wenn der Kabelbaum zum Rücklicht zu nahe an diesen entlag führt tritt dieses Phänomen auf.Ansonsten halt wie oben beschrieben Lampenträger genauer untersuchen.Auch die Innenraumbeleuchtung kann der Übeltäter sein.Es gibt hier einen ausführlichen Thread dazu. Ich such den mal raus, wenn ich ihn finde.Gruß Jürgen Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758329 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
richihh Geschrieben: 17. August 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 Hab ihn gefunden! Zitieren Suche: Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464 war Bestandteil des Sportpaketes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758333 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wolff Geschrieben: 17. August 2022 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. August 2022 hatte in ähnliches Problem... bis ich gemerkt habe, das es nicht an der fahrt Dauer sondern an den Unebenheiten liegt. Sprich wackel Kontakt an der Birne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758336 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. August 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. August 2022 Auch ohne Lampenkontrollgerät treten bei den Rückleuchten diese Alterserscheinungen auf. Manchmal ist sogar der Lötpunkt der Glühlampe geschmolzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1758509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djmg_uli Geschrieben: 30. August 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 30. August 2022 am Am 15.8.2022 um 11:04 schrieb Laafer: Könnte am Übergangswiderstand der Birne in der Fassung liegen. Das kommt häufiger vor, dass die CC meckert, die Birne aber leuchtet. Einfach mal die Birne rausnehmen, diese und die Kontakte am Lampenträger mit Schleifpapier etwas abschleifen/sauber machen und dann mal beobachten. Habe jetzt erstmal den Lampenträger und die Birnen gesichtet: Die Birnen sind schon etwas älter. Habe jetzt einfach alle 21W Birnen komplett neu bestellt und werde beim Einbau die Kontakte reinigen. Der Lampenträger an sich sieht auf den ersten Blick jedoch gut aus. Werde danach weiter beobachten und berichten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207545-bremslicht-check-control-nach-l%C3%A4ngerer-fahrt/#findComment-1759240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
