Bremslicht-Check Control nach längerer Fahrt
djmg_uli
Hallo Community!
Fahrzeug: BMW E30 325i Cabrio, Bj. 1991
Ich habe das Phänomen, dass nach längerer Fahrt (ab 20min, Fahrzeug somit warm) die Bremslicht Check Control beginnt zu leuchten.
Weder das Bremsen selbst, noch das Drücken der Taste, behebt den Fehler.
Die Bremsleuchte (sowie alle anderen Rückleuchten) funktionieren in dem Moment jedoch alle wunderbar, das habe ich getestet.
Habt ihr eine Idee, was das sein könnte?
Danke!
LG Ulrich
Könnte am Übergangswiderstand der Birne in der Fassung liegen. Das kommt häufiger vor, dass die CC meckert, die Birne aber leuchtet. Einfach mal die Birne rausnehmen, diese und die Kontakte am Lampenträger mit Schleifpapier etwas abschleifen/sauber machen und dann mal beobachten.
Bearbeitet: von Laafer
am Am 14.8.2022 um 22:47 schrieb richihh:
kannst du zufällig einen Zusammenhang mit links blinken beobachten? Einfach mal drauf achten...
Gruß Jürgen
Passiert bei mir des Öfteren, in dem von dir beschriebenen Zusammenhang.
Gibts dazu ne einfache Lösung?
Dann riecht das schwer nach Lampensteuergerät. Ich hab eine Limo, das sitzt das links oben im Kofferraum. Wenn der Kabelbaum zum Rücklicht zu nahe an diesen entlag führt tritt dieses Phänomen auf.
Ansonsten halt wie oben beschrieben Lampenträger genauer untersuchen.
Auch die Innenraumbeleuchtung kann der Übeltäter sein.
Es gibt hier einen ausführlichen Thread dazu. Ich such den mal raus, wenn ich ihn finde.
Gruß Jürgen
Suche:
Wahlhebelgriff Leder 25 16 1 216 464  war Bestandteil des Sportpaketes
  • 2 Wochen später...
am Am 15.8.2022 um 11:04 schrieb Laafer:
Habe jetzt erstmal den Lampenträger und die Birnen gesichtet:
Die Birnen sind schon etwas älter. Habe jetzt einfach alle 21W Birnen komplett neu bestellt und werde beim Einbau die Kontakte reinigen.
Der Lampenträger an sich sieht auf den ersten Blick jedoch gut aus.
Werde danach weiter beobachten und berichten.
