Laafer Geschrieben: 9. August 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2022 (bearbeitet) Moin moin, Sind die Motorsteuergeräte „hardwaretechnisch“ M30B30 und M30B35 gleich? Ausgehend vom gleichen Stand sprich Motronic 1.1. oder 1.3? Könnte man, wenn man beispielsweise ein Steuergerät von einem 188PS M30B30 KAT hat, dort das Eprom mit dem Kennfeld eines 211PS M30B35 KAT reinstecken und wäre das dann ein vollwertiges M30B35 Steuergerät? Man kann ja auch die M20 Steuergeäte „umbauen“ also auch wieder ausgehend vom gleichen Stand kann ich doch in das M20B20 Steuergerät auch ein Eprom mit dem Kennfeld des B25 machen und habe dann ein B25 Steuergerät. (M20B20 129PS KAT -> M20B25 170PS KAT ) Die Letzte Frage, kann ich auch aus einem M20 Motronic Steuergerät 1.1 oder 1.3 eins für den M30 machen? Folgender Hintergrund ich habe einen M30BB35 einzeln gekauft ohne Steuergerät. Ich habe in meinem E34 aber diesen Motor auch, dessen Steuergerät könnte ich aufmachen, das Erpom nehmen und mir davon eine Kopie machen, ist ja kein Problem Eprom Brenner habe ich. Ich hätte noch ein M20B20 Steuergerät aus einem FL 320i da (129PS KAT), wenn ich das B35 ROM dort reinstecke, ist das dann ein vollwertiges B35 Steuergerät? Die alternative ist dann eben ein M30 Steuergerät zu suchen M30B30 gibt es aber billiger wie M30B35, deswegen auch hier die Frage des Rom Tauschs. Bearbeitet: 9. August 2022 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 9. August 2022 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2022 Frag doch den Conny an ob das geht und wo die Unterschiede sind. Der bietet ja Kennfeldoptimierungen an. Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1757626 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 9. August 2022 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2022 (bearbeitet) Ich glaube das geht, hab grad noch mal etwas gesucht. Es muss wohl nur der gleiche Stand sein, also 1.1 oder 1.3 und die Coderung muss gleich sein, also Schalter/Automatik und ggf. der Motor 4/6 Zylinder. Ich lese aber raus, dass man ein M20 6 Zylinder Stg mit passendem Kennfeld auch am M30 laufen lassen kann. das 320i STG kommt aus einem Schalter, mein 535i ist auch ein Schalter. Der ist Baujahr 1990, von daher wird das schon 1.3 sein, der 320er war auch aus dem Dreh. Ich probiere das die Tage einfach mal aus. Ich mach das STG aus meinem 535i auf, kopiere da Eprom, stecke es in das M20 STG und schau mal ob der 535i damit dann läuft. Bearbeitet: 9. August 2022 von Laafer Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1757627 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 9. August 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 9. August 2022 Ja, das geht problemlos. Hardwaremäßig sind die 1.3er Steuergeräte vom M20 und M30 gleich. Das haben schon mehrere User hier so gemacht, ich selber auch. Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1757651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mr.Lebowski Geschrieben: 22. August 2022 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2022 am Am 9.8.2022 um 14:56 schrieb cabriolet: Ja, das geht problemlos. Hardwaremäßig sind die 1.3er Steuergeräte vom M20 und M30 gleich. Das haben schon mehrere User hier so gemacht, ich selber auch. Gruß Markus Dito Zitieren Grüße MichaelRechtschreibfehler sind Special-Effects meiner Tastatur!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1758649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 22. August 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2022 Hallo, wie es der Zufall so möchte habe ich einen ähnlichen Gedanken inspiriert von einem Freund für meinen e28. Gibt es denn jemand, der mir das Steuergerät 1.3 Motronic vom 129ps eta e30 für meinen 211ps m30b35 umbauen kann? Also einschicken und Chip rein? Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1758661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 22. August 2022 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2022 Also ich hab das bei mir gemacht, das geht. Ich habe das Steuergerät meines 535i geöffnet, das Eprom kopiert und dieses in ein 320i Steuergerät (beide 1.3) gesteckt. Der 535i fährt damit genauso, wie mit dem originalen Steuergerät. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1758664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325finaledition Geschrieben: 22. August 2022 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2022 Wahnsinn! Das sind gute Nachrichten. Wo hast du den 211 ps Chip her ? Zitieren 325ES 💪 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1758667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Laafer Geschrieben: 22. August 2022 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 22. August 2022 am vor 11 Minuten schrieb 325finaledition: Wahnsinn! Das sind gute Nachrichten. Wo hast du den 211 ps Chip her ? Na aus dem Steuergerät von meinem E34 535i. Ist ein 90er Modell, Schalter KAT 211PS. Ich kann dir so ein Ding auch nochmal brennen, das Teil umstecken kannst ja selber. Zitieren http://e30-talk.com/bilder/signaturepics/sigpic3900_7.gifMFGHannes Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/207534-motronic-steuerger%C3%A4te-epromkennfeld-tauschen/#findComment-1758668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
