Radio Code Anfragen
Berti
Bräuchte auch den Code für mein Radio
BP4836S3825035
Versuch mal 5941
Micha
An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.
(Weisheit von Buddha)
http://www.thebigm75.com
Ich habe nochmal die nummer kontrolliert, die war richtig die ich gepostet hatte.
Also ich hatte beide codes über die Zahlentasten eingegeben und dann die rechte sendertaste gedrückt dann kamen
wieder vier striche zum vor scheinen. Vieleicht entdeckt ihr ja einen fehler den ich gemacht haben könnte.
Grüße
bavaria cII mit S/N 9455B4836264
=> Code: 8484
Auszug Anleitung:
"Das Autoradio ist ab Werk codiert und so-
mit diebstahlgesichert. Die vierstellige
Code-Nr. ist auf dem mitgelieferten
Autoradio-Paß vermerkt.
Wird das Autoradio von der Stromversor-
gung getrennt, ist es bei erneutem An-
schluß nicht funktionsfähig. Nach Ein-
schalten des Gerätes erscheint im Display
der Schriftzug CodE.
In diesem Fall die vierstellige Code-Nr.
über die Stationstasten 1 (Tausender) bis 4
(Einer) eingeben.
Mit jedem Antippen einer Taste erhöht sich
der Zahlenwert der entsprechenden Stelle
um eins.
Nach richtiger Eingabe der Code-Nr. und
Quittierung durch Druck auf die rechte
Sendersuchlauftaste ist das Autoradio
funktionsfähig.
Bei falscher Eingabe erscheint im Display
10 Sekunden lang ----.
Nach drei Falscheingaben verlängert sich
die Wartezeit auf 15 Minuten."
Grüße, MCS
OO==[][]==OO
Hallo, bin seit über Zehn Jahren wieder im e30 unterwegs:drive:
Ich habe in der Bucht ein Profesinal RDS gekauft, aus mit 90.
will es wieder in meinen IS setzen, habe aber den Radio CODE nicht.
die Herstellernummer ist, BE2450 T5001353
vielleicht kann mir jemand von euch helfen?!
Nee,Nee, habe das erste radio bei ebay für teure 101 euro gekauft und es hat eine klappe und der Lautstärkeknopf gefehlt, dannach habe ich nur unter suche ein "Radio BMW" gesucht und dan das jetzige gefunden. Mit der bezeichnung Radio BMW Kasette ist es für rund 50€ weggegangen.http://www.ebay.de/itm/140800136969?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
so, und nu, will ich es in mein 316er bauen,
bald stell ich mich auch ausführlicher vor.
@ MCS: Wollte nochmal Rückmeldung geben... Der Code den Du mir gegeben hast, hat funktioniert! Radio läuft! Nochmal Danke dafür!
Leider schleudert das Radio beim abschalten die Cassette/den Adapter mit einer solchen wucht aus dem Schacht, dass sie Auf dem Rücksitz landen würde, wenn der Vordersitz nicht im Weg wäre :-D mal sehn ob ich das noch irgentwie hinkriege...
Ciao
Lars
darf ich mich mal mit ranhängen? Hab meinen E30 erst seit kurzem und wusste nicht, dass die Originalradios codegesperrt sind:wall:
Meine Nummer lautet: BP3836R1050961
Wär super wenn mir einer helfen könnte, vielen Dank im Voraus!
  • jenad änderte den Titel in Radio Code Anfragen
  • Thema wurde von jenad angepinnt
