Micha75 Geschrieben: 14. Juli 2012 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Bräuchte auch den Code für mein Radio BP4836S3825035Versuch mal 5941GrußMicha Zitieren An Ärger festhalten ist wie wenn du ein glühendes Stück Kohle festhälst, mit der Absicht, es nach jemandem zu werfen - derjenige, der sich dabei verbrennt, bist du selbst.(Weisheit von Buddha)http://www.thebigm75.com Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Varulfen Geschrieben: 14. Juli 2012 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 So alles probiert. Funzt leider nicht. Was mach ich dann, das ist zum haare raufen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MuDvAyNe Geschrieben: 14. Juli 2012 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2012 Komisch. Mit deiner geposteten Seriennummer kamen diese beiden Codes raus.Werd sie später nochmal eingeben, vielleicht hab ich mich ja vertippt. Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Varulfen Geschrieben: 15. Juli 2012 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 Ok, das wäre super. Bis dahin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Varulfen Geschrieben: 15. Juli 2012 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2012 Ich habe nochmal die nummer kontrolliert, die war richtig die ich gepostet hatte.Also ich hatte beide codes über die Zahlentasten eingegeben und dann die rechte sendertaste gedrückt dann kamenwieder vier striche zum vor scheinen. Vieleicht entdeckt ihr ja einen fehler den ich gemacht haben könnte.Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MCS Geschrieben: 17. Juli 2012 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2012 bavaria cII mit S/N 9455B4836264 => Code: 8484 Auszug Anleitung: "Das Autoradio ist ab Werk codiert und so-mit diebstahlgesichert. Die vierstelligeCode-Nr. ist auf dem mitgeliefertenAutoradio-Paß vermerkt. Wird das Autoradio von der Stromversor-gung getrennt, ist es bei erneutem An-schluß nicht funktionsfähig. Nach Ein-schalten des Gerätes erscheint im Displayder Schriftzug CodE. In diesem Fall die vierstellige Code-Nr.über die Stationstasten 1 (Tausender) bis 4(Einer) eingeben. Mit jedem Antippen einer Taste erhöht sichder Zahlenwert der entsprechenden Stelleum eins. Nach richtiger Eingabe der Code-Nr. undQuittierung durch Druck auf die rechteSendersuchlauftaste ist das Autoradiofunktionsfähig. Bei falscher Eingabe erscheint im Display10 Sekunden lang ----. Nach drei Falscheingaben verlängert sichdie Wartezeit auf 15 Minuten." Zitieren Grüße, MCS OO==[][]==OO Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aron Geschrieben: 18. Juli 2012 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 (bearbeitet) ... Bearbeitet: 18. Juli 2012 von Aron Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aron Geschrieben: 18. Juli 2012 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 Hi,habe wie viele andere das Problem, dass nach Batterieausfall der Code fehlt.Könnte mir jemand für folgende Radiodaten den Code schicken?BP8272W1479309 Danke schonmal! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 18. Juli 2012 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 probiere die 5193 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Aron Geschrieben: 18. Juli 2012 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2012 Hey super, danke!Hat geklappt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 22. Juli 2012 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Hallo, selbiges für mich bitte auch, habe ein Blaupunkt Reverse RDS: BP6262V7066890 Danke im Vorraus. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp-QLB Geschrieben: 22. Juli 2012 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Hallo, bin seit über Zehn Jahren wieder im e30 unterwegs:drive: Ich habe in der Bucht ein Profesinal RDS gekauft, aus mit 90.will es wieder in meinen IS setzen, habe aber den Radio CODE nicht.die Herstellernummer ist, BE2450 T5001353vielleicht kann mir jemand von euch helfen?! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 22. Juli 2012 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 @ Mirko: 4913 @ phillip: 6377 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp-QLB Geschrieben: 22. Juli 2012 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Danke choppa, leider geht der CODE 6377 nicht, habe extra nochmal die Nummern verglichen.BE2450T5001353 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
choppa Geschrieben: 22. Juli 2012 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2012 Hmmm, dann kann ich leider nicht helfen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nico_90 Geschrieben: 23. Juli 2012 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Könnte mir jemand den code für mein Radio schicken?BP 9455 A2953214 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Düti Geschrieben: 23. Juli 2012 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 7569 oder 1569 müsste passen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp-QLB Geschrieben: 23. Juli 2012 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Ich habe heute bei meinem Freundlichen nachgefragt und der sagt das ich die Fahrzeugidentnummer angeben müßte, aus dem das Radio sei! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 23. Juli 2012 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juli 2012 Danke choppa, leider geht der CODE 6377 nicht, habe extra nochmal die Nummern verglichen.BE2450T5001353 versuchsweise die 0656? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp-QLB Geschrieben: 24. Juli 2012 #45 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Juli 2012 @325_e30 danke, der Code ist Richtigvielleicht kann ich auch irgend jemand mal Helfen! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp-QLB Geschrieben: 27. Juli 2012 #46 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 Hallo,Ich habe mir noch ein zweites Professinal RDS gekauft, wieder ohne Garantie und ohne Code.vielleicht kann nochmal jemand von euch naschauen?BE2450S1007073 vielen dank! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325_e30 Geschrieben: 27. Juli 2012 #47 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 wird das jetzt ein radiovertrieb im nebenerwerb - billig codierte radios sonstwo/wie beziehen, hier den code abfragen und dann teuer zu verchecken?? nee, nee Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Philipp-QLB Geschrieben: 27. Juli 2012 #48 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Juli 2012 Nee,Nee, habe das erste radio bei ebay für teure 101 euro gekauft und es hat eine klappe und der Lautstärkeknopf gefehlt, dannach habe ich nur unter suche ein "Radio BMW" gesucht und dan das jetzige gefunden. Mit der bezeichnung Radio BMW Kasette ist es für rund 50€ weggegangen.http://www.ebay.de/itm/140800136969?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 so, und nu, will ich es in mein 316er bauen, bald stell ich mich auch ausführlicher vor. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Touring-Freund Geschrieben: 4. August 2012 #49 Meldung Teilen Geschrieben: 4. August 2012 @ MCS: Wollte nochmal Rückmeldung geben... Der Code den Du mir gegeben hast, hat funktioniert! Radio läuft! Nochmal Danke dafür! Leider schleudert das Radio beim abschalten die Cassette/den Adapter mit einer solchen wucht aus dem Schacht, dass sie Auf dem Rücksitz landen würde, wenn der Vordersitz nicht im Weg wäre mal sehn ob ich das noch irgentwie hinkriege... CiaoLars Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
baba83 Geschrieben: 7. August 2012 #50 Meldung Teilen Geschrieben: 7. August 2012 Hallo,darf ich mich mal mit ranhängen? Hab meinen E30 erst seit kurzem und wusste nicht, dass die Originalradios codegesperrt sind:wall: Meine Nummer lautet: BP3836R1050961 Wär super wenn mir einer helfen könnte, vielen Dank im Voraus! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
