Schlabbeloui Geschrieben: 18. Juli 2022 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 Bei meinem Befestigungssatz 51119059108 für die Frontstoßstange sind weit mehr Spreiznieten dabei, als ich Löcher finden kann. Dazu sind es noch zwei Längen und die Anzahl der Gummischeiben passt weder zur Anzahl der kurzen noch zur Anzahl der längeren Spreiznieten. Aus der Zeichnung im ET Katalog gehen die Positionen nicht wirklich hervor. Kann mir einer Anzahl und Positionen der Teile nennen? Ich hab leider keine brauchbaren Fotos gemacht. Nur eins, wo auch viel mehr Spreiznieten zu sehen sind... keine Ahnung,ob das vo und hi zusammen war (glaube nicht, würde ich normalerweise nicht so machen). Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 18. Juli 2022 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2022 (bearbeitet) Erledigt Bei der Gelegenheit möchte ich von den Nachbau Stoßleisten und den Nachbau Haltern für die IS Lippe abraten. Die Stoßleisten gingen kaum zu montieren. Ebenso die Halter, da sind dann auch direkt bei 4 von 10 die Sicherungsnasen abgebrochen... und ich war vorsichtig... EDIT: Es waren definitiv zu viele Spreiznieten, ich vermute mal der Montagesatz ist auch für das M-Technik Gelumpe oder sonstige Varianten. Bearbeitet: 18. Juli 2022 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 21. Juli 2022 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 auch wenn das Slicks sind, bissel schmal sind die schon, meinste nich ? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Juli 2022 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juli 2022 Sind bestimmt 25/80x2" aus'm OBI Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 22. Juli 2022 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2022 am vor 10 Stunden schrieb vokuhila: auch wenn das Slicks sind, bissel schmal sind die schon, meinste nich ? Suche eh noch das Gutachten für die Felgen Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derdervongarnixahnunghat Geschrieben: 25. Juli 2022 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juli 2022 am Am 22.7.2022 um 09:00 schrieb Schlabbeloui: Suche eh noch das Gutachten für die Felgen Gabs bis vor kurzem noch in der Bosenheimer Straße... aber der hat ja zugemacht Zitieren Si vis pacem para bellum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 15. April 2024 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2024 am Am 18.7.2022 um 22:55 schrieb Schlabbeloui: Erledigt Bei der Gelegenheit möchte ich von den Nachbau Stoßleisten und den Nachbau Haltern für die IS Lippe abraten. Die Stoßleisten gingen kaum zu montieren. Ebenso die Halter, da sind dann auch direkt bei 4 von 10 die Sicherungsnasen abgebrochen... und ich war vorsichtig... EDIT: Es waren definitiv zu viele Spreiznieten, ich vermute mal der Montagesatz ist auch für das M-Technik Gelumpe oder sonstige Varianten. Woher hattest du denn die Nachbau Stoßleisten? Will mein Cabrio mit komplett neuen versehen, weil die vorhandenen vermackt, verkratzt, etc sind. Original Neu kostet mittlerweile ja gefühlt ne halbe Niere... Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 15. April 2024 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April 2024 (bearbeitet) am vor 1 Stunde schrieb Limofreak: Woher hattest du denn die Nachbau Stoßleisten? Will mein Cabrio mit komplett neuen versehen, weil die vorhandenen vermackt, verkratzt, etc sind. Original Neu kostet mittlerweile ja gefühlt ne halbe Niere... Ich muss mal schauen, ob ich dazu noch eine Rechnung bzw. Mail finde... ist ja schon etwas her... Bearbeitet: 15. April 2024 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
